Építeni szeretnék egy áramkört, amibe PIC16F84 kell, ami 12 MHz-en ketyeg. Ehhez használhatok P16F84A-t is, vagy csak P16F84-20 jó?? Csak a hex fájl van megadva hozzá
Most találtam egy nagyon jó dolgot, a neve Android IOIO, usb-n keresztül kapok egy csomó io portot, meg pwm-et, és ez nekem jó Két dologgal van problémám, egyik az az, hogy most épp out of stock, azaz nem tudok mostazonnal rendelni, a másik pedig az, hogy picit soknak érzem az 50$-t érte jelenleg. Támadt is egyből az ötlet, hogy akkor kéne csinálni egy IOIO klónt, adnak is hozzá diagramot, meg hexfilet, meg eagle filet, csak azt nem mondják meg pontosan, hogy milyen PIC kell hozzá. A mellékelt PDF-ről azt lehet leolvasni, hogy pic24fxxxdax06. A kérdés az az lenne, hogy bármely verziót használhatom, ami pic24f családba tartozik, DA van a típusnevében, és 06-ra végződik, vagy ezzel próbálják védeni a klónozás ellen? A másik pedig az, hogy adnak hozzá firmwaret, ami gyakorlatilag egy pic hex, ebből ki lehet bányászni valahogy, hogy mihez való? Előre is köszi, Márk
A kérdésed jó.
Ha nem tudod mire való, miért akarsz kiadni érte 55 USD-t? Szerintem ez valami Androidos telefonnal vezérelhető valami. Mitől olyan szuper dolog ez neked?
A szoftver több változatban készült, PIC24FJ128DA106 és PIC24FJ256DA206 is van megnevezve Bővebben: Link
Ez az eszköz host-ként viselkedik, és az androidos telefon egy hozzá kapcsolódó device lesz. Ha nem erre van szükséged, akkor most felejtsd el!
Készítettem egy solar vezérlőt PIC16F84A-ra. Kezdő PIC-es vagyok, megnéznétek Nekem, hogy esetleg van-e valami hibája a programnak? Mivel csak kapcsol majd egy relét( Led_1) belső óra jel gondolom elég neki, a bemenetek Magasra vannak állítva. Előre is köszi. Üdv: attis71
A 16F84A nem rendelkezik belso oszcival. 16F628A igen. A program ha jol latom flowcodeban keszult. Inkabb abba a topikban kellene kerdezni.
Segítsetek kérlek, miért van az pic18f2620-nál, hogy használhatatlanok a B port kimenetei pickit2-vel debuggolásnál a mellékelt képen látható, hogy LATB kiküldi de PORTB nem reagál (( miért csinálja? (C18)
Köszönöm icserny, sokat segítettél. És igen, erre van szükségem
Megértem, hogy sokan nem tudják, hogy mit akarnak, jelen pillanatban én igen. És mint írtam, nem azt nem tudom hogy mire való, hanem hogy miből épül fel, ha azt nézzük, a kérdésem lényege az volt hogy melyik pic van ebben a lapban, valamint direkt azért kérdeztem, mert nem akarok kiadni érte 50 usd-t.
Egyébként ez egy olyan board, amire usb-n keresztül rádugod az androidos telefont, és egy java api-n keresztül tudod fejleszteni. Mi lesz belőle? Tank. És miért így? Mert így tudom használni a kamerát, a gyorsulásmérőt, a gps-t valamint a 3g/wifit, hogy irányítsam. Idézet: Ne viccelj! Nem a kimenet rossz, hanem a beolvasásod! Pedig az adatlapban benne van: "On a Power-on Reset, RB4:RB0 are configured as analog inputs by default and read as '0'" „hogy használhatatlanok a B port kimenetei”
de ha kimenetnek állítom inicializálás közben, vagyis minden reset után lefut a TRISB=0b00000001?
Ha kimenetnek állítod, az csupán azt jelenti, hogy a LATB-be írt adat kijut a kivezetésekre. A PORTA regiszter olvasása ilyenkor is a lábak aktuális állapotát olvasná, de ha az analóg funkció engedélyezve van, akkor hivatalból nullát olvasol helyette.
Le kell tiltani az analóg funkciót ezeken a lábakon. A B portnál ezt legegyszerűbb már a konfigurációs biteknél elintézni a következő direktívával:
Egyébként amit a PIC18F4550-ről a PICCOLO-projektben összeírkáltam, az 90 %-ban a PIC18F2550-re is hasznosítható. A fő különbség az, hogy itt nincs D meg E port.
köszönöm , soha nem olvastam még át teljesen azt 400 oldalt de egyrecsak azt érzem mégis átkellene...
Idézet: „soha nem olvastam még át teljesen azt 400 oldalt” Minek is azt, majd itt újra leírják neked. Mennyivel egyszerűbb...
Túl korán örültem... hát sajnos még mindíg nem kerül ki az adat PORTB-re sőt, olvasni se tudja a TTL szintű jeleket :S
Kár, hogy azt sem tudjuk, hogy mit csináltál!
Helló! elkezdtem PICel foglalkozni és irtam egy programot microPascal PRO ban.a pic villogtat egy ledet, be is kötöttem mindent de nemmegy :S nemtudom mi a hiba teszteltem a programomat és a kapcsolásomat isisszel és ott működik... segítsetek légyszives.
a kód lefordítva:
Bocsi csináltam rajzot is elfelejtettem hozzárakni és nemtudom módosítani az előzőt : *
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
* Törölve ! A képet a gépről tallózuk be, a válaszablakban a lehetóség !
Szia,
Úgy látom a program rendben, viszont a PIC MCLR lábát ne hagyd lebegve, lehet így megfogja a működést. Mivel aktív alacsony a reset jel, ezért én kondit le a GND-re, egy ellenállást fel VCC-re tennék. Mondjuk 220-470nF, 10-100K.
Szia !
Valóban ez volt ,köszönöm ! Üdv : István
Lehet az, hogy tönkretettem a PICemet? Vettem Hestore.hu-n 16F627A típusú PICeket és addig buheráltam, hogy egyszer csak azt éreztem, hogy felmelegedett, és ezután amikor a programozóba helyeztem és letöröltem róla az adatokat a meg szokott 3FFF ek helyett 0 kat láttam és ez meg is lepett, és ezután nemtudtam rá programot tenni.
A felmelegedés nem jelent jót... Ha a PGD lábon a kimenet tönkrement, akkor a kiolvasott adat lehet csupa 0... Az is megtörténhetett, hogy a beprogramozott kód kiolvasásvédett, így is minden adatot 0 -nak olvas a programozó. Ha még a Vdd nem érte el a 4.7V -ot a programozóban, a teljes törlés sem volt sikeres. Egy törlés Vdd > 4.7V tápnál még segíthet...
Hello mindenkinek.
Kérdésem. Van egy PIC16F887-I/P 20Mhz-s PIC-em. Meg lehet valahogy oldani, hogy csak 4Mhz-vel dolgozzon 5V-on?
4 MHz-es quartz - ot tegyél rá és állitsd XT-re
