Az a MV3 nagyon jo kis erosito volt a maga idejeben. Kulonosen a sajat hangfalaval. Javitottam egy parat. Nagyon szep hangja volt.
Kettő volt az egyiket már elvitte egy zenész ismerős.(de a másikra is feni a fogát)
![]() Bővebben: Link Sonab H10 (az elébb lemaradt)
Ez egy jó kérdés.Valami műgyanta szerűség és elég kemény masszív anyag a tetején alu lemez van ez egy magyar gyári csöves erősítő volt.
Olyan hatása van igen,Én is amikor megláttam azt néztem,hogy kőből van-e
Ilyet készítettem én is régebben, de óvatosan kell vele bánni. Ugye, a tüske nem kör keresztmetszetű, ha nem megfelelően nyomtam bele a lyukba a tüskét, akkor kitágította az érintkezőt teljesen. Inkább vettem bótit...
Nem eladó?Mert ugye bár kettővel könnyebb koccintani mint eggyel ![]()
Hát a forrasztást még gyakorolni kell, folyasztószer és melegebb páka!
Én is nem rég csináltam átkötő kábeleket, de azért megkérdezném, hogy te mit forrasztottál a vezetékek végére érintkezőnek? István
Valahol el kell kezdeni... Csak így tovább!
hát igen. Valahol, elkel kezdeni, azóta már azokat a böszmén hosszú lábakat, anyám köröm vágó ollójával levágtam
![]() De nem vágtam le nagyon rövidre, mert írták hogy az sem jó, tegnap éjjel. sikerült egy magyar adót befognom furcsa tájszólással. De ez a napkitörés ami van, meg lesz csütörtökön, megbolondítja a rádiómat, addig nem is vacakolok vele. Köszönöm a biztatást! El sem akartam hinni, hogy a végén ez működni fog, ![]() ![]()
Nem hiszem, Sanyi adta a GM70 anódtrafójára
Naggggggyon fake! Bár ez itt erősen off-nak számít!
Csak ami gyanús:
- mindkét vezeték lemegy az asztalon alulra úgy, hogy nem látni, kapcsolódik-e máshova. - a srác a két gyertya meggyújtása közben érdekes módon egyik kezét az asztal alá rakja. Vicc az egész...
Végre én is rakhatok fel valamit amivel elkészültem ![]() A képeken egy nyák levilágító látható, ami 4 UV fénycsőből, és egy időzítő áramkörből áll. Mindezt egy régi boros fa díszdobozba építettem bele ![]() A fénycsövek alá még jön egy alufólia réteg, fényvisszaverő gyanánt, meg egy üveglap a tetejére ami a fényképezés miatt nem került még fel. Már csak egy próba levilágítást kell csinálnom, hogy be tudjam állítani optimálisra az időt ![]() Üdv.: Solt85
A fehér felület, hatásosabban veri vissza az UV-t. Látom, jól kiszámoltad a helyet... Szép munka, gratula.
A hellyel mázlim volt, pont megfelelő szélességű volt a doboz
![]() ![]() Üdv.
Készítettem (Nejem legnagyobb örömére
Miért szerettek mindent összetaknyolni azzal a ragasztóval...?
Nálam a "műhelyes" = az ebédlővel
Jóember! Nem a helyre vonatkozott ahol dolgozol, hanem a topikra, amiben lenne a hozzászólásod helye...
Hát tápegységgel elvagy látva rendesen...
És minden fontos műszerrel..... ![]() |
