Szióka mindenkinek!
Szeretnék valami nagyon egyszerü kis kapcsolást készíteni a cd-rom-ból kiszerelt motorhoz. A lényeg az lenne hogy egy potival tudjam állítani a motor fordulatszámát. Ha lehet a legegyszerübb megoldás érdekel. Előre is köszi mindenkinek!
Emlékeim szerint az egy sima kétvezetékes dc motor.
Köss vele sorba egy 10W potit. Talán jó lesz. Legfeljebb füstös poti lesz a vége. ![]()
Ennél egyszerűbb nincs. De talán érdemes lenne tudni, mire kell neked a motor.
szerintem ez sem túl bonyolult! érdemes ezt is kipróbálni, persze ha a motor 12Vos.
Egy fényefekthez kell a motor, tükröket szeretnék vele forgatni.
Milyen fényeffekt? érdekelne
Arra gondoltam egy szabályozható tápegység is jó lenne... Az LM317 tud 1,2V-tól 37V-ig (asszem)- 1 potival...
![]() [link=http://www.hobbielektronika.hu/linktar/?ss=lm317]http://www.hobbielektronika.hu/linktar/?ss=lm317[/link]
Próbáld meg mekkora fesz kell annak a motornak.
Szerintem elég neki pár volt is... Én egyszer a tálcáját izgattam és az 1-3V simán müködőtt.
Kössz mindenkinek a segítséget. Nemsokára el is készül a cucc ami valóban egy lézershow lesz.
Ha kész, teszek majd fel képeket hogy milyen is lett.
Gondoltam, ide beírom a kérdésemet, mert valamennyire ide tartozik!
Szóval, arra gondolta, hogy valahogy meg kellene csinálni azt, hogy a fényshow ne a két morot fordulatszámának kézi állításával lehessen az alakot változtatni, hanem valamivel azt kéne megoldani, hogy a zene ütemére változzon valamelyik fordulata, vagy mindkettőé, és akkor minden ütemre más lenne az ábra, és ha nem érkezik be megfelelő jel, akkor csak sima kört rajzoljon! Erre kinek milyen ötlete van? Valami olyasmi kellene, ami ütemre változtat két ellenállás értéket, de mindig másra egy meghatározott ellenálláson belül. (a kép tordulatszámszabályzó potméterét helyettesíteni vele)
Ez a Zaj studios olcsó lézerberendezésben úgy van +oldva, hogy a potit ellenállásokkal helyetesítik, mint feszosztó, és ezeket a feszosztókat 1 4017es számláló kapcsolgatja a zene ütemére.
Úgyvan! Van 1 Eurolite LAS-6 lézerem(eladó), és kimásoltam a kapcs rajzát, hogy +legyen, 1szerű kis jószág és tényleg 4017-es van benne.
nincs megrajzolva véletlenül a kapcsolási rajza? amúgy mennyi az ára?
közeljővőben nagy valószínűséggel hozzá jutok egy el-go mopedhez, ennek max sebbesége 8 km / h papiron, de megy ez 10 km/h-val is..
kérdéssem annyi lenne hogy 2 db 12V -os zselés aksi van benne+ ehhez megfelelő motor amit hajt. a max végsebbeséget lehet állítani 1 potival(, ha "min"-van akkor csika lassú, de ha "max"-on akkor, "mint a golyó" megy) a "gáz" kart azt ha előre nyomom előre fog menni, de nem hirtelen hanem fokozatossan gyorssul, ha hátra akkor tolat.. ![]() ![]() ![]() ![]() arra vagyok kiváncsi így még látatlanba, hogy ez milyen vezérlés lehet?? és vajon a poti mit szabályoz (áram v fesz)? gondolom már tudjátok miért kérdeztem.. igen szeretném +tuningolni, h ne 15 perc alatt érjekbe a meló helyre hanem pl csak 5perc ![]() ![]() :worship:
Én úgy tudom, hogy a CD-ROM-ok motorja 3 fázisú, nem egyszerű DC (ami a cd-t pörgeti). Sok téma foglalkozik ezzel modellezős fórumokon(pl. www.rcmodell.hu), olvastam, hogy építettek hozzá saját szabályozót, a vezérlőprogi hozzá nyilt forráskódú, de még fejlesztési stádiumban van. Vagy másik motorról van szó - már ha még aktuális a téma?
Tudomásom szerint egy modernabb CD-olvasó motor elektronikusan vezért! Hall-elemekkel figyelik a fordulatszámot, és szabályozzák.
Hát ha relé kattog, akkor érdekes. De szerintem sima PWM-el megy.
Ha adott az akksi és a motor, nem nagyon tudod túlhajtani. Talán tehetnél bele egy akksit párhuzamosan, a gyári paramétereihez hasonlóakkal. Így lasabban szívja le, és tovább menne.
bocs nem irtam, de 2 db zselés van benne
pwm ,az mit és hogyan szabályoz ? lehet hogy nem a relé kapcsolgat ki be , hanem a fékje..
Igen. A Hall elemek azért kellenek, hogy a mikrovezérlő tudja, hogy a motor milyen fázisban van. 3 fázisú mocit szabályozni nagyon komoly dolog, ezért is indul 15 ezer forintól egy ilyen kismotor gyári szabályozója.
Akit érdekel a CD-ROM moci felhasználása nézze meg: http://forum.rcmodell.hu/viewtopic.php?t=6507&highlight=rom
PWM = Pulse Width Modulation (pulzusszélesség moduláció) Egyszerűen szólva az egyenáramot egy FET (tranzisztor) magas frekvencájú pulzusokba "darabolja fel". Ha a pulzusok szélessek, a motor felvett teljesítménye is nagy, ha keskenyek, kicsi.
De ha a vezérlő kivezérli teljesen a jelet, akkor sima kapcsolót is tehetnél helyette, se lenne gyorsabb... Vannak kicsit bővebb infók a motorről? Teljesítmény, vagy valami? Megoldást szerintem (ha régi az akksi) csak egy akkucsere jelent.
ez egy zsír új gép lesz minimum 1 hónap még meg lesz.. zsír új 2 db 12V -s zselés aksival lesz
ez az önsúly: 87 Kg de sztem egy villanymotor, ha túllép egy x fordulatot akkor annak van hangja sztem.., de ennek nincs és 40km-t kikell neki bírni 1 húzamba, szóval nem hiszem, hogy ha maxon van a végsebbeség poti akkor max fordulaton pörög a motor. teljesítménye ugyan akkorra, mivel ugyan azt a tömeget kell neki elvinni lassan is mint gyorssan, ugyan akkora emelkedőn lassan is meg gyorsan is ugyanúgy megy, értsd nem gyengül az emelkedőn felfelé a sebbesség! 2 órán át mentem vele.. szal nem tom milyen vezérlés..
Így már más. Nem tudtam miről van szó, bocsánat. Szerintem egy ilyet házilag nem igen tudsz tunningolni.
Mondjuk egy feltöltéssel 40km nem olyan rossz!
majd ha meg lecc akkor neki essek közelről megnézem
![]() amugy győrben gyártják ezeket...
és ne kérj bocsánatott, mert nincs miért!!!azért nem kell mert a bal térdem nem "csont" hanem protézis és van közgyógyom ez a moped meg, megjár..! akkor miért ne irassak fel magamnak, lesz 300FT os benzin, de nekem már most annyi.. keverék, én keverem magamnak 1 literbenzinbe 14-20 ft az olaj
Én azért kértem bocsánatot, mert nem olvastam el figyelmesen a hozzászólásod, meg nem is néztem utána mi az az el-go moped...
Mondjuk jó lenne valóban tudni, hogy milyen a motor, mert ha valóban kell, és házilag át lehet kicsit buherálni (nem veszt garit, vagy hasonló, mit tudom én), egy izmos DC-DC konverterrel túl lehet kicsit hajtani. De ez csak egy elképzelés, a további lépésekhez szükség van a szerkezet felépítésére, működésére, specifikációkra.
garis igen, de senki nem fogja ellenörizgetni mit csinálok vele..nekem azért kellene majd tuning, hogy ne 8-10 km/h-val száguldjon, sztem meg lehet bikázni biztos, de erről majd akkor többet tudok ha letudom majd fényképezni és akkor ti is tudtok nekem érdemben sokkal többet mondani, segíteni.
az már biztos, hogy lm391x-el van az akufeszőr figyelése 10 led sztem azzal van...
Esetleg a nyomatékkal lehetne variálni... Úgy értem, ha az áttétel változik, akkor a nyomaték terhére a sebesség nő.
Esetleg egy nyomatékváltó beépítése is lehet hasznos. (Sebváltó, mint az autóban...) Ez csak egy hirtelen agymenés volt, de talán ötletnek elmegy... ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
