Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Ja bocs, mert az egyik hozzászólásban azt írad hogy a 33k-kell csökkenteni és a 2,7k meg növelni.
A párhuzamos 33+100k 24,8k eredőjű az pont jó lenne oda. A nyák alatt elfér
Tehát ha jól értem akkor rakjak egy 100k-s ellenállást ugyanúgy bekötve mind a 33k?
Igen, tehát párhuzamos lesz a két ellenállás. Ezt aztán igény szerint finomíthatod, a 100k ellenállással sorba, vagy párhuzamosan kötött újabb ellenállásokkal. Ha az első tranzisztor kollektor feszültségét 3-7V közé sikerül juttatni, akkor már néhány ledet tudsz vele vezérelni. Kiderülhet az is, hogy a tranzisztorral van baj, akkor a kollektor fesz marad makacsul a tápon.
Jól érted. De ajánlanám, hogy tanulmányozd kicsit a dolog működését, az közelebb visz a megoldáshoz. A megértés sokkal fontosabb, mint a Led-ek villogása.. pld. ebben a leírásban legfőképpen "A bipoláris tranzisztorok munkapont beállítása" fejezetet. üdv! proli007
Bekötöttem a 100k-t de így is ugyanakkora a fesz. mint a táp...
Mérj bázis-emitter között feszültséget, ha 0,65V-nál nagyobb akkor a tranzisztor hibás, ha kisebb akkor a négy ellenállás valamelyike nem az előírt értékű.
Bázis:1.17V
Emitter:0,54V Az ellenállások biztosan jók.
Számoljunk együtt: a 68 ohm emitter ellenálláson 0,54/68=0,008A folyik. A bázis áramot elhanyagolhatjuk, a 0,008A hatására az 1k ellenálláson 0,008*1000=8V -nak kéne esnie, miközben kollektor feszültség=tápfeszültség alapján 0V-ot mértél. Az 1k ellenállás nekem gyanús.
Pedig ott 1k-os ellenállás van.
Küldök egy képet az erősítő résztől hátha segít valamit.
Mérj rá az 1k-ra beültetett állapotban, hány ohm-os? A 68 ohm-on folyó áramnak át kell rajta haladni, hacsak a nyákon nincs átvezetés.
Találtam egy gyönyörű kis zárlatot
Ilyen szép szellős panelen mit sikerült összezárni?
Az 1k-s ellenállás egyik pontján van egy vezető ami viszonylag közel van hozzá és az ért össze. Am negyon frankón működik.
Sziasztok.Valaki tudna nekem segíteni egy pár kivezérlés jelző bekötésében?Az a nagy problémám,hogy az IC röl nem találtam semmi komolyabb információt.
Érte Feszültség bemenet kimenet stb Ö róluk lenne szó: http://kep.psharing.com/610416.jpg Kérésre tudok küldeni több képet is.Ha esetleg valaki megfejtést talál a bekötésére. Előre is Köszönöm
Azt hiszem ezt keresed. Bővebben: Link
De viszont amint látod az én képemen már egy kicsit jobban össze van rakva valamilyen úton módon el magyarázná valaki,hogy még is hogyan kel bekötni mennyi voltra stb...
A helyettesítőjének részletes adatlapja van: Bővebben: Link
Volna egy kis problémám kapcsolási rajzra volna szükségem egy olyan hang szint mérő megépítéséhez mely LED dióda sort működtetne, és alkalmas lenne egy 2X100W erősítőbe való beépítéshez . És viszonylag olcsón meg építhető. A segítséget előre is köszönöm. (A helyes írás ért elnézést ![]()
Szia! Ez nem drága. Itt a témában olvashatsz róla.
És véletlenül nem ennek az az elvén működi ? Mert egy ilyenem már van , és nem szeretném újból meg építeni
A kettő ugyan az. Építs IC-set: Bővebben: Link
csak nekem az a problémám hogy egy ilyenhez nem találok rajzot . http://www.youtube.com/watch?v=xZ5LSXdYh3U&feature=related
Sziasztok. szeretnék kivezérlésjelzőt építeni olyan led sorral ami a képen is van de nekem fehér színű ledekkel kellene. Szerintetek hol forgalmaznak ilyet kis hazánkban? Segítségeteket köszönöm.
Üdv! #158132 számú hozzászóláshoz mellékelt rajzon látható áramkört építette már meg valaki? Működőképes vagy inkább felejtsem el?
Szia! Bővebben: Link Kibányásztam, de nem tudok hozzászólni
