Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Lapozás: OK   90 / 151
(#) t.gergo válasza t.gergo hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
Ja bocs, mert az egyik hozzászólásban azt írad hogy a 33k-kell csökkenteni és a 2,7k meg növelni.
(#) kokozo válasza djkoko hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
(#) reloop válasza t.gergo hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
A párhuzamos 33+100k 24,8k eredőjű az pont jó lenne oda. A nyák alatt elfér
(#) t.gergo válasza reloop hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
Tehát ha jól értem akkor rakjak egy 100k-s ellenállást ugyanúgy bekötve mind a 33k?
Igen, tehát párhuzamos lesz a két ellenállás. Ezt aztán igény szerint finomíthatod, a 100k ellenállással sorba, vagy párhuzamosan kötött újabb ellenállásokkal. Ha az első tranzisztor kollektor feszültségét 3-7V közé sikerül juttatni, akkor már néhány ledet tudsz vele vezérelni. Kiderülhet az is, hogy a tranzisztorral van baj, akkor a kollektor fesz marad makacsul a tápon.
(#) proli007 válasza t.gergo hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
Jól érted. De ajánlanám, hogy tanulmányozd kicsit a dolog működését, az közelebb visz a megoldáshoz.
A megértés sokkal fontosabb, mint a Led-ek villogása.. pld. ebben a leírásban legfőképpen "A bipoláris tranzisztorok munkapont beállítása" fejezetet.
üdv! proli007
Bekötöttem a 100k-t de így is ugyanakkora a fesz. mint a táp...
Mérj bázis-emitter között feszültséget, ha 0,65V-nál nagyobb akkor a tranzisztor hibás, ha kisebb akkor a négy ellenállás valamelyike nem az előírt értékű.
Bázis:1.17V
Emitter:0,54V
Az ellenállások biztosan jók.
Számoljunk együtt: a 68 ohm emitter ellenálláson 0,54/68=0,008A folyik. A bázis áramot elhanyagolhatjuk, a 0,008A hatására az 1k ellenálláson 0,008*1000=8V -nak kéne esnie, miközben kollektor feszültség=tápfeszültség alapján 0V-ot mértél. Az 1k ellenállás nekem gyanús.
Pedig ott 1k-os ellenállás van.
Küldök egy képet az erősítő résztől hátha segít valamit.
Mérj rá az 1k-ra beültetett állapotban, hány ohm-os? A 68 ohm-on folyó áramnak át kell rajta haladni, hacsak a nyákon nincs átvezetés.
Találtam egy gyönyörű kis zárlatot Kijavítottam és lám, működik.
Ilyen szép szellős panelen mit sikerült összezárni?
Az 1k-s ellenállás egyik pontján van egy vezető ami viszonylag közel van hozzá és az ért össze. Am negyon frankón működik.
(#) Morfeusz3 hozzászólása Nov 26, 2011 /
Sziasztok.Valaki tudna nekem segíteni egy pár kivezérlés jelző bekötésében?Az a nagy problémám,hogy az IC röl nem találtam semmi komolyabb információt.
Érte Feszültség bemenet kimenet stb
Ö róluk lenne szó:
http://kep.psharing.com/610416.jpg
Kérésre tudok küldeni több képet is.Ha esetleg valaki megfejtést talál a bekötésére.
Előre is Köszönöm
(#) poros válasza Morfeusz3 hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
Azt hiszem ezt keresed. Bővebben: Link
(#) Morfeusz3 válasza poros hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
Igen igen nagyon szépen köszönöm.
De viszont amint látod az én képemen már egy kicsit jobban össze van rakva valamilyen úton módon el magyarázná valaki,hogy még is hogyan kel bekötni mennyi voltra stb...
(#) reloop válasza Morfeusz3 hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
A helyettesítőjének részletes adatlapja van: Bővebben: Link
(#) gergo123 hozzászólása Nov 30, 2011 /
Volna egy kis problémám kapcsolási rajzra volna szükségem egy olyan hang szint mérő megépítéséhez mely LED dióda sort működtetne, és alkalmas lenne egy 2X100W erősítőbe való beépítéshez . És viszonylag olcsón meg építhető.
A segítséget előre is köszönöm. (A helyes írás ért elnézést )
(#) reloop válasza gergo123 hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Szia! Ez nem drága. Itt a témában olvashatsz róla.
(#) gergo123 válasza reloop hozzászólására (») Dec 2, 2011 /
És véletlenül nem ennek az az elvén működi ? Mert egy ilyenem már van , és nem szeretném újból meg építeni
(#) reloop válasza gergo123 hozzászólására (») Dec 2, 2011 /
A kettő ugyan az. Építs IC-set: Bővebben: Link
csak nekem az a problémám hogy egy ilyenhez nem találok rajzot . http://www.youtube.com/watch?v=xZ5LSXdYh3U&feature=related
Amit linkeltem az miért nem jó hozzá?
De jó lesz
Koszi szépen
(#) cicoka hozzászólása Dec 13, 2011 /
Sziasztok. szeretnék kivezérlésjelzőt építeni olyan led sorral ami a képen is van de nekem fehér színű ledekkel kellene. Szerintetek hol forgalmaznak ilyet kis hazánkban? Segítségeteket köszönöm.
(#) kadam hozzászólása Dec 18, 2011 /
Üdv! #158132 számú hozzászóláshoz mellékelt rajzon látható áramkört építette már meg valaki? Működőképes vagy inkább felejtsem el?
(#) reloop válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 18, 2011 /
Szia! Bővebben: Link Kibányásztam, de nem tudok hozzászólni
Következő: »»   90 / 151
