Keresek 5x5x5 RGB Led-es kapcsolást. Akár hogy olvasom át a fórumot, megnéztem a google-t, videót találtam, de használható kapcsolási rajzot nem.
Pedig nem kell messzire menni...
Igen, ilyent rengeteget lehet találni. Én viszont RGB (szinváltós) kapcsolást keresek.
Én is ezt a led kockát szeretném megépíteni, tudna valaki egy beültetési rajzot mellékelni?
Egy picit legyél önálló, ott van felette a kapcsolási rajz, próbáld elhelyezni, hogy mi hova mehet és ha megakadsz szólj.
Az lenne a kérdésem, hogy a képen bekarikázott alkatrész micsoda?
Mivel vmiféle ledre hasonlít így elsőre a .lay fileon egy led van jelölve, azonban a kapcs rajzon ilyet nem látok
Az csak egy led, ami akkor világít, amikor be van kapcsolva a kocka. Egy soros ellenállással simán tápra van kötve.
köszönöm!
Még egy kérdésem lenne, a kocka a tervek szerint hány cm* hány cm-nek kell lennie? Ugyanis kinyomtattam két példányban a kockát de két különbőző méretet kaptam.
115x110mm-es a nyák!
Vigyázz, mert a feliratokat elfelejtettem tükrözni! Valahol írtam is azt hiszem!
a tükrözést már elemeztem, úgy lett kinyomtatva hogy olyan legyen a beültetés mint a képeden
hát 115x100 ast nyomtatott, ez a nagyobb (ez nem a nyák, hanem a kópia határolóvonalainak távolsága)
112*97 a kisebb fólia (elméletileg ez a jó méret) gyakorlatban meg nem tudom, a nagyobb a kicsit szét van húzva, a tokméretek jók a nagynál mindenhol, a kisebbnél a 40lábas lemezes tok nem fér be, kérdés, a precíziós tok beférhet, vagy ezekszerint a nagyobb méret a jó?
Esetleg nem tudna valaki felrakni egy pdf fájlt, amit ő használt az utánépítéshez (és értelemszerűen azzal a NYÁKkal stimmelt minden)
Egyrészt geri303 elírta, a nyák mérete 115x100 mm. A nagyobbnak jónak kell lennie, főleg ha a lábméretek is stimmelnek. Én kétszer is megcsináltam a kockát, simán kinyomtattam Sprint Layout-tal 1:1 arányban. Keretet (Board outline) is nyomtattam rá, ennek kell a fenti méretűnek lennie.
oh rendben végül is azt tartottam meg, és direktbe nyomtattam ki úgy jó lett, és szépen befér minden alkatrész
akkor egy kis segítséget kérnék a beültetéshez,
a 'nagy kondik 100µF-esek' ekkor a legnagyobbakra gondoltál, és a kis kék tantál kondik a 100nF-esek? Valamint gondba vagyok a kvarccal, tudna valaki linkelni akár hestorrol egy olyan kvarcot amit ide kell beépíteni? Ugyanis 3 itt 3 lába van ahogy néztem, meg a képen is furán néz ki. Itt egy kép bejelöltem a dolgokat, ez így jó lesz?
A 2n2222 tranzisztor (adatlap) olyan a tokozása nekem, hogy jó legyen a bekötés (és ekkor tart a kiálló pöcök arra amerre a képen) ahhoz a bázis lábat át kell hajlítanom a másik oldalra mai nagyon nem szép megoldás, nem tudom lenyomni az aljára és nem hinném hogy nagyon jót tesz neki a keresztbe kasul feszülő lábak.
A kondi mind1 mekkora 100µF-tól bármilyen jó.
A kicsi kondik igen 100nF-osak. A kvarc 3 lábúba rezonátor leánykori néven fut. Már nem tudom hol vettem. De jó bele a kvarc is, csak kell mellé két 10-12pf-es kondi. Az ellenállatokat jól lőted be. A LED mellé is tehetsz 4,7k-s ellenállást, annak mindegy csak világítson ha bekapcsolod. A tranzisztor meg kibírja a lábhajtást, mikor terveztem nem tudtam milyenek mennek majd bele ezért nem pont úgy áll, de bármilyet bele lehet tenni, ami bír legalább 500mA-t.
Értem köszi, és akkor tápellátásnak elméletileg elég 4,5 V váltakozó áram (egyenirányítva lüktető árammá) vagy 6V egyenáram?
És a ledekhez való kötés során sima tüskesor aljzatot használtál? Mert nekem nem fér bele a lyukakba egy ilyen aljzat
Azt hiszem 7805-nek legalább 6,5V kell ahhoz, hogy stabil 5V-ot adjon ki. A 4,5 V váltó lehet, hogy még kevés lesz.
1mm-es lukat kell fúrni hozzá és akkor belemegy a sima tüskesor.
Köszönöm, és a szintek bekötésénél képen jelölt forrpont az 1. szinthez vagy az 5. szinthez kapcsolódik alulról számolva?
Vagy esetleg ez mindegy, csak az animációban kell majd rá figyelni?
Az a közös pontja a szinteknek.
Fentről kezdve meg a 25 darab led van bekötve szintenként.
Azt értem, a fölsők benne is vannak a bekötés.txtd-ben.
De a képen jelölt 1-es (ami egy darab forrpontra van kinyilazva!) az a legalsó, vagy a legfelső szinthez kell kötnöm (értem hogy szinthez kapcsolódik, de melyikhez)
Én azt most hirtelen nem tudom, de ha winampra nem kötöd, akkor teljesen mindegy. Egyébként meg tüskesor+aljzat és ha fordítva lenne, akkor kihúz-megfordít-bedug
ó tényleg, és pont van itthon szóval úgy csinálom, és akkor a kvarchoz írtad a 12pf-es kondit, ez jó odA? (mert eddig mindig 22pfeset használtam 20Mhz-hez, de mivel nem értek hozzá semennyire....)
10-22pF között, ami jól esik, tökéletes.(22 akart lenni már korábban is)
Az eddigi 22pF teljesen megfelel ide is!
hát már beraktam a 12eseket de ezek szerint azzal is jó lesz (de van itthon most már 22-es is ha cserélni kéne (ki tudja
![]() Köszi szépen a sok segítséget elkészült a vezérlőpanel, holnap nekiállok a kockának. Márcsak az a gond hogy a próbanyák amit a kockának szántam 1mmerrel rövidebb mint ami kéne XDa sors fintora (talán pár csúnya lábhajlítással meg lehetne oldani de én szépet akarok...) Valamint az egészet akkumlátor-ról szeretném üzemeltetni (és lehetőségként az adapter a dugón át) de abból kb 6 db kéne és ilyen tartót nem igen lehet kapni :S
6 db ceruzaelem(akku) befogadására képes tartót könnyű találni, pl. itt is van (ahogy nézem ehhez kell egy 9V-os csatlakozó is), vagy Lomexben 43-13-10 cikkszámú (erről vezetékek lógnak). A végére forrasztasz egy dugót, és mehet is az adapter helyére. De azt is valószínűsítem, hogy besétálsz a legközelebbi alkatrész/modellező boltba, és párszáz forintért kapsz.
Én már besétáltam Pécs összes alkatrészboltját, de igazából interneten se találtam, szóval nem fűztem nagy reményt hozzá, ugyanis két oldalas szóba se jöhet, mivel az egész kockát egy blokkba akarom építeni és az akkucsere úgy nézne ki mint egy kisautóban, megfordítod, vmiféle tetőt lepattintasz/lecsavarozol és kiszeded az egymás mellett sorba 6 elemet. Úgyhogy valószínüleg 2db3mas (esetleg 1db 4-es és 1db2-es) tokkal fogom megoldani, de ezekből akkor olyan kell ami megközelítőleg folytonos , nem csúnya ha egymás mellé helyezem őket |
