Bocs nem tudtam már javítani nem nyomtatni hanem maratni , látni fogjátok azt is türelem.
Ezek a képek helyett már inkább a kimaratott nyákot nézegetnénk. Szépnek szép, de még nem láttuk működik-e élesben.
Ma már nem lesz maratás , holnap meló nem nagyon lesz időm , de egyenlőre érjétek be ennyivel , nekem ez is nagy szó , hogy így sikerül ahhoz képest ahogy indult , bár mint írtam korábban a végére mindig szép szokott lenni.
Most mondhatnátok , hogy persze én már biztos tudtam előre , csak direkt rossz minőséget csináltam először , hogy húzzalak titeket , de nem így van .Egyenlőre ezt egy nagy lépésnek tartom , hogy sikerült a nyákra egyáltalán tintasugaras nyomtatást ilyen minőségben elérnem.
A maszk jónak tűnik, viszont jobb lenne, ha csak 1 réteg kerülne a nyákra. Mindenki arra kíváncsi, hogy ez a maszk képes-e ellenállni a maratószernek, mert ha nem, akkor hiába az egész.A puding próbája az evés, amit te csináltál még csak a receptje
Persze több réteg csak, azért került fel , hogy szemléletes legyen a pudingot ,már megették a Youtubon én még tökéletesíteni szeretném , vagy azt mondjátok jó már ez így ?
Hello! Ma maratással együtt 6 és fél óra alatt megcsináltam 13 db nyákot. Ebben az időben a nyák kivágása is benne van. A 13db-ból 6db kör alakú, amit lombfűrésszel kellett kivágnom, de csak fához való szálam volt, szóval nem volt egyszerű.
És legalább raktál rájuk lötstop fóliát? Rakj fel képet.
48mm-esek a kör alakú nyákok. A lötstoppot eladtam. Könnyen tudtam használni, de uncsi végigcsinálni vele ugyanazt mint a Dry fóliával. Veszek ónanódot és galván-ónozok inkább. Csak hát drága az ón.
Pedig öt percnél nincs több a maratás..
Attól függ mivel...
és még agy kettő remélem nem baj
Drubrite 90% 10% egyéb ami legyen az én titkom
Ha valóban titok, akkor jobb lett volna az egész ötleted titokban tartani...
Szerintem az a 10 % az szilvalekvár. :finom:
Mi a maróanyag neve, és adagolási mennyisége, és hol lehet beszerezni?
Még az is lehet, mivel titok, nem fogjuk megtudni.
Jogos. Itt mindenki segít a másikon, tapasztalatom szerint. Számomra feltűnően sok a sürgölődés e körül a dolog körül.. Na mindegy majd kiderül este
Nem sértésnek szánom. De nem te találtad fel a spanyol viaszt. Van már ilyen. Ott is a nyomtatás jó volt. Csak a maratásnál derült ki hogy még szórni kell bele tenorport és beégetni. Bővebben: Link
Persze tudom ismerem , azért írtam , hogy nem nagy dolog a Youtubon is megnézheti bárki , de az én számomra ez ismeretlen volt mármint a megvalósítása .Különben már a lötyibe a nyák , hát majd meglátjuk.Igaz én egy kicsit másképp csináltam , meg a nyákot sem úgy készítettem elő mint normál esetben ez sokat számít
Sajnos rossz példákkal ezt nem tudod megmagyarázni.
Nézzétek mit találtam ki, nagyon jó, egyszerű.. sajnos többet nem árulhatok el róla. Ezt előadni egy műszaki fórum oldalain, nem tartom korrektnek. Ilyen esetben jobb ha hallgat az ember, megtartja magának és élvezi hasznosságát. Persze ez csak az én véleményem, lehet sokan másként gondolják ezt is.
Már nem kell titkolózni ugyanis nem sikerült , de nem adjuk fel .Lemart mindent a nyákról valószínű túl melegítettem a lötyit gyors akartam lenni ,ez sosem vezet jó eredményre, és a festék megolvadt .De a technika működik, mert számos helyen látható . Nekem már az is eredmény , hogy ilyen szépen feltudom vinni a nyákra a rajzolatot a többit meg úgy is kikísérletezem majd , de ha valakinek van kedve csatlakozni szívesen veszem , akkor ketten lennénk.
Nagyon sok pénzbe mertem volna fogadni hogy nem fog sikerülni.
Ne érts félre nem kárörvendek, csak a topiklakók jó részéhez hasonlóan én is utánanéztem a dolgoknak és én is kísérletezgettem de sikertelenül. Sokan sokféleképpen próbálták már azt amit most te, de nem nagyon sikerült senkinek. (A tonerpor-rászórástól és megolvasztástól most tekintsünk el.)
Ok részemről vettem, tényleg amúgy ezzel is kezdtem , hogy rányomtattam a nyákra , hogy mindenkinek
Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánok , igaz a nyomtatás már azóta szinte kifogástalan , csak a tinta összetétel kísérlet van még hátra , de már alakul a dolog
Minél több alkoholt raksz a tintához, annál nagyobb esélyed van arra hogy úgy beszárad, hogy mehet a kukába a nyomtató. Nem hiába ritka az ilyen a youtube-on, és ott is látszik speckó tintát használnak. Azt már nem mutatják, hogy utána még fél órát megy a nyomtató oldószereket köpködve, hogy legközelebb is mehessen.
Az hogy egyszer megy, az is szép teljesítmény, de ha ezt egy hét múlva is meg tudod csinálni, akkor használható. Egyébként elég gáz ha 30-40 fokos melegítéstől lemegy a tinta, és nem is attól ment le szerintem.
Úgy lesz , csak mindenki olyan türelmetlen bár megértem , hisz mindenki kíváncsi én is , de amíg idáig is eljutottam , hogy a gép átalakítás stb , és szépen szerepeljen a rajz a nyákon elhiheted nem kis munka van benne , de nem adom fel , csak kérdés ha meglesz minden kinek kellesz az ötlet ? Mert aki most nem így csinálja az nem fog csak ez miatt átállni erre , de ki tudja ,, nyomtatni tényleg szépen lehet , ha összejön a dolog , akkor nem lesz az így rossz. Egyébként az alkoholos filctoll ami maratás álló , na ebben gondolkodok ezt a fajta anyagot kinyomtatva ez már jó lesz szerintem.
Gulasoft te okos csávó vagy épp hogy leirtam , már javítanom is kellet , hogy szinte bele látsz az agyamba megelőztél .
Ennyi nyákot csináltam 1 nap alatt. Ma forrasztottam össze őket. Az egyik PIC-es már megvolt. Ja és működnek is
Na igen, ehez lenne jó egy CNC.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
