Sziasztok! Adott egy ATX tápegység, amelyet átalakítottam és kivezettem rajta mindenből 3db a testből pedig 6db-ot. A kérdésem az lenne hogy hogyan tudnék kinyerni belőle több mint 12 voltot?
Mondjuk 12,1V-ot? ![]() üdv! proli007
Keresgéltem, a Wikipedia ezt írja:
"A hasznos teljesítmény fordítottan arányos a kisütés ütemével, de kb. 1×C-ig (1 óra alatti kisütés) nem tér el lényegesen a névleges teljesítménytől." Mondjuk 2500 mAhnél 2,5 A, amely már 3 W. Szerintem itt már elégé melegedne a cella. Megnéztem egy 2500-as AA NiMH GP-gyártmány adatlapját, az 7,5 A-ről is beszél! Viszont ott a 0. percben sincs már meg az 1,2 V, kb. 3 percnék 1,1 V van és 18 percnél 0,9 V (mélykisütés jön). 2,5 A-en: 15 percnél lépjük át lefelé az 1,2 V-t. A korábbiakban említett 400 mA-re nem találtam adatot, de 500 mA-en 4 óránál esünk 1,2 V alá, de kb. 3 órától a meredeken eső szakaszba lépünk. Más források szerint no-nametől márkásig 4-7 A a max, de 1 A fölött már mindenképp számolnék (AA cellánál) az össz. kapacitás csökkenésével, és 1,2 V-nál kisebb fesz.gel.
mondjuk 12,1 voltot igen
Köszönöm a felhomályosítást, majd ha több időm lesz akkor nekifekszek majd.
Sziasztok. A pufferkondi lehet-e kissebb, mint 10000uf? A feszültség 35v szimetrikus kell legyen.
Szerintem nem azonos. Rákerestem de nem találtam konkrét 458-as műveleti erősítő tipust. Én megpróbálnám egy LM324-el helyettesíteni. De jó lenne tudni, hogy milyen 458, hogy tudd az információkat a helyettesítéshez.
Attól függ, hogy mekkora az áramerősség. Ha szimmetrikus a táp, akkor ráadásul 2 db pufferkondi is kelleni fog.
Üdv,
előre is elnézést, hogy csak kérdezek de nagyon sok hsz van. C-ben szeretnék fejleszteni és ehhez keresnék ingyenes C fejlesztő programot windows alá.
Nem MC1458 az az erősítő?
Szia. A trafóról, csak holnap tudok adatokat mondani.
Rendben, de a trafót is ahhoz kell méretezned, amit majd hajtasz vele.
Gondoltam rá egyébként. De akkor véletlenül nem írták volna oda azt az egyest? Szerintem nem az lesz, bár lehet..
Sziasztok, szeretnek epiteni egy akkufeszultseg merot ez alapjan: Bővebben: Link.
Szeretnem tovabba kiegesziteni egy (LM317T) stabil tapegyseggel. Felvazoltam egy kapcsolasi rajzot, a kerdesem az lenne, hogy mukodokepes ez igy? Nem vetettem nagy elvi hibakat? Kell rajta finomitani valamit? Nem vagyok nagy kapcsolas rajzolo, most asom bele melyebben magamat az elektronikaba (a nyakterv letolt -> legyart -> beultet -> tapsol szinvonalat szeretnem tullepni, es onalloan tervezni). Segitsegeteket elore is koszonom, csatolom a kapcsolasi rajzot. Kicsit ganyolmany lett elnezest, eloszor hasznalom az Eagle-t (ha van valami jobb ingyenes alternativa linux ala akkor szivesen vennem)
Igen, valamiert a forum motor nem tolti fel rendesen.
A kep megtekintheto: Bővebben: Link
Igen, jól gondoltad a feszültség szabályozást. Üdv! Balázs
Koszonom a megerositest, akkor keszitek hozza egy nyakot. Majd arra is lehet kernek egy pillantast.
Vigyázz a NYÁK tervezésénél, hogy: 1. láb:Adjust, 2. láb: Kimenet, 3. láb: bemenet. Nem sorban, ahogyan a rajzon van. Üdv! Balázs
A trafó 400va-es de nem írja, hogy hány amperes, a szekundere 24v-s.
Akkor az durván 17 Amper. Ha ezt mind ki is használod, akkor, tehetsz jó sokat, pl. 30000 µF megfelelő.
Ezt csak a próbához akarom használni, ezután akarok tekertetni egyett. Akkor elég a 10000uf?
Szerintem szaladj be a szabadalmi hivatalba és védesd is le.
Ezt nem én találtam ki már írtam párszor , amúgy meg addig amíg nem lesz meg a jó megoldás , addig ez nem titok , még csak próbálkozásnak is gyenge Hiába a szép nyomtatás , ja lehet használni fóliához , meg felírat pozició felnyomtatására , de nekem ez így kevés , addig amíg maratás után nem lesz olyan mint nyomtatáskor a nyák addig , kísérletezni kell ,és folytatni tovább .Kár hogy senki semmivel nem próbálkozik , csak a kész hát azt mindenki szereti gondolom.A másik ezeken a fórumokon még 1 embert nem láttam aki valamit csinált , és nem sikerült neki az fel is vállalta volna .
Én sem gúnyból, de aki panelt akar csinálni először annak el van magyarázva, hogy a lézernyomtatóval lehet vasalni és a tintasugarassal pedig levilágítani (lézernyomtatóval is). Ebből kiindulva már meg van bukva a dolog. De legalább nem adtad fel..
Mit szólsz ahhoz, hogy ez egy LM358 csak a tervező elirta a 3-ast 4-esnek?! Ezt elég valószínűnek tartom.
szerk.: De amúgy tényleg lehet helyettesíteni a felsoroltakkal.
De mint írtam van még ötletem , ja és én nem használtam toner port , és nem is szeretnék.
Attila86 van sok pénzed mennyi????? Akarsz fogadni a nyomtatás minősége el kápráztatott azt hiszem amit feltettem , kicsit változtatok egy két dolgon , és a végeredményen is el fogsz majd ámulni , szóval van sok pénzed ??Mert , akkor nekem megfogja érni így is , de akkor még jobban nos ?
Dehogy nem olvastam Pl sok ember próbálkozását láttam , de PL neked sem láttam, volna , hogy nem sikerül valami , akkor , hú ez nem lett jó beismerem , csak mással szembeni kritika az megy , de nem sértésnek írtam ezt.És igencsak érdekelt nem is olyan rég téged is , hogy mennyire kell szétbombázni emiatt a nyomtatót nos ?Akkor ezek szerint a képek alapján amit láttál tetszett, mert felkeltette az érdeklődésedet. Kicsi idő ha meg lesz a jó tinta összetétel , akkor is így fogtok reagálni nem hiszem.
