Élesztés.
Szia! Látom a bemeneti osztó alsó 10K-s és első tranzisztor emitter komplexumát is kigyomláltad. Mivel egyen csatolt az erősítő nem csak az első fokozat stabilitását kockáztatod, hanem a kimenet előtti 1/2Ut feszültség is jelentősen elmászhat. Még szerencse a kimeneti 2200µF megvédi a hangsugárzót, de a szimmetria megszűnése (Talán 0,5 volt hiba még megengedhető) jelentős torzítás forrása lehet. 1 órán át a helyedben méricskélném az erősítőt, melegíteném az első tranzisztort az ujjammal, kínoznám kis és erősebb hanggal. A fórumtársak kedvéért elárulnád milyen tranzisztorokkal építetted meg?
Most látom válaszom szerkesztése közben Relop válasza is megérkezett.
Helló, a feszültségeket ellenőriztem és utánaállítottam. Az eredeti tranyók vannak benne, a rajz szerint. (teleton 300 kis 70-es évekbeli erősítő panelje) Huzamosabban hallgattam, tényleg teljesen jó most így, komolyzenével is, a hegedű és a zongora testessége és felharmonikusai is szépek, valóságosak.
Udv.Ezt a kapcsolast lehet ugymond "tuningolni"?
Megepitettem ezt a kapcsolast es nagyon szep a hangja.
Hali! Kapcsolási rajzot tudnál nekem küldeni. Köszi előre is.
A cikkemben leírtam mindent róla: http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/egyszeru_kiserleti_erosi...l?pg=4
Á mégsem jó a féltáp, lement 8V-ra... na majd visszateszek pár alkatrészt...
Azért azt tudni kellene hogy egy szekuner tekercses, avagy kettő a szuper trafó, és milyen teljesítményű?
Nem mindegy hogy 1x60VAC, vagy 2x60VAC, de ha pl. 150VA-es akkor is gond van. ( vagy lehet DC-ben értetted?)
Igen, bocsi lemaradt néhány infó. A trafó eredetileg egy 2x 100W-os erősítőben volt benne. Súlyra is elég nehéz, kb. 3kg. Középleágazásos és az egész körbe van véve egy fém burokkal, gondolom árnyékolás céljából. Egyenirányítás és pufferelés nélkül mindkét oldalon 42.0V jön ki.
Akkor ez valószínűleg egy Beag APT 100-as 300W-osa lehetett valamikor. Ebből durván 58V DC-t fogsz kapni üresjáratban. Ilyen feszültségről elég sok végfok elmegy, (VF2 és klónjai pl.) bár a trafó teljesítménye miatt nem tudod kivenni a bennük rejlő maximumot. Ha viszont monoban gondolkodsz, pl sub. akkor igen. Vagy szerzel még egyet mint én, és dualmonoban nyomatod.
A VF* sorozat annyira nem szimpatikus nekem. Valami mást konkrétan tudsz mutatni? Sztereó erősítő kellene, valamilyen komolyabb minőségű. A teljesítmény nem lényeges. A mélynyomóm 150Wos bemeneti és 300Wos zenei teljesítményű. Jelenleg 50Wos TDA erősítővel hajtom, de így se tekertem még fél hangerőnél nagyobbra.
Sokféle végfok megy ilyen feszültségről. Én hiába ajánlgatok, egy meglévő trafo alapján választani neked tetsző topológiát, csak te tudsz.
Mi a legjobb és egyszerű módja egy végfok bemenetét megduplázni, tehát két készülék rákapcsolását megvalósítani úgy, hogy a 2 meghajtó eszköz ha lehet ne nyírja ki egymást, ne romoljon a hangminőség. Nem feltétel a 2 eszköz egyidejű hallgathatósága. Kapcsolót nem szeretnék használni csak ha muszáj. Köszi!
A legegyszerűbb a két áramkörös váltókapcsoló alkalmazása, amit ugye valamiért nem szeretnél. Vagy váltókontaktusú relé ami drágább is és bonyolultabb is, vagy két sztereó poti közösítő ellenálláson passzívban, ill. ME-vel aktívban, és ekkor keverhetőek is a csatornák.
A TDA alapú erősítők milyen minőségi színvonalat képviselnek? Továbbá milyen osztályba tartoznak?
Van köztük nagyon jó (7294, 7293) és akad jó pár nagyon gyenge is. Általánosítva nem jellemezhetőek a "TDA-k".
Szia! Keverőre van szükséged. Íme a legegyszerűbb.
Sziasztok! ezt szeretném megépíteni,csak a végfokot,nagyon egyszerűnek tűnik,a schematicban a rajz,van-e valakinek tapasztalata ezzel a kapcsolással?Bővebben: Link
Hali! Mindenkink! Volna 2db stk 413-400-as meg 412- 400 végfokom egy házimozi erősítőből lett kiszedve, ebből lehetne valami erősítőt készíteni? Ha Valaki tudna segíteni az jó lenne. kapcsolási rajz kellene. Köszi előre is a segítséget.
Nem értem mi a probléma ezzel? Van adatlapja, abban meg benne van a kapcsolási rajza. Elég egyszerű, nem kell sok alkatrész hozzá. Adsz neki tápot, és már szárnyal is.
Nos, kicsit körülnéztem itthon, a régebbi labortápomból ki tudok szedni egy vasmagos trafót, ami 2x26V-ot ad le. Ha jól számolom ez olyan 36V pufferelve, egyenirányítva. Ami már sokkal barátságosabb mint a 58V.
A teljesítménye sem lehet probléma, kb. 200VA lehet, vagy több. Kinéztem két erősítőt ami itt az oldalon van: a "B5" és a "Dracula". De a kettő közül inkább a "B5" tetszik jobban. Kettő közül te/ti melyiket ajánlanád/ajánlanátok?
Helló !
A BF247 tranzisztorhoz nem tud valaki valamilyen kapcsolási rajzot ? Előerősítőnek kellene, de nem találtam semmilyen bekötést hozzá. 9V-ról menne. Kösz !
Szia a datascheet-ben meg kapod a ,stk 412.413 seriákat,és ott van rajz is.
Miért pont ebből szeretnél előerősítőt? nem igazán alkalmas ilyen célra, inkább valamilyen meghajtó, vagy kapcsoló áramkörbe alkalmas.
Igazándiból sokaknak bejön a B5 hangzásvilága, én most vettem ki a két végfokpanelt a dobozából, mert nekem nem jött be a hangja, a beültetett VF2 sem az én világom, ezért most azt is kicserélem úgy néz ki egy 3886-ra próbaként. A drakulát meg nem építettem meg arról nem tudok nyilatkozni.
Hali! Én nem találtam semmit róla. Hány wattot lehet ki hozni belőle? Köszi előre is a segítségedet.
Erősítő kapcsolási rajzot keresek. 500VA es trafóm van +-45 szekunder fesszel. Sztereó végfokot szeretnék építeni. Ki mit ajánl? Mekkorát? Köszönöm!
Szia! Pontosítsd kérlek: a szekundered 2x33VAC?
Megkérhetnélek hogy próbáld meg leírni a hangzásképét?
Viszont előrelépésnek szerintem nem lenne rossz a mostani helyett. Amúgy jobban megnéztem, nem TDA, hanem AN17830A van benne. Még egy kérdés. Milyen hangszóróid vannak? |
