Szerintem a Lomex-ben lehet kapni ilyeneket.
Szkópcsöveket merre lehet kapni? Már 1 ideje böngészek utánuk, de semmien hasonló boltot nem leltem. Típusra mind1 mien mert a csőhöz lesz igazítva a többi dolog. Még 1 kérdés volna, ilyen kiöntős epoxi dolgok mennyibe kerülnek? Még életembe nem találkoztam vele még felnemhasznált formában. Esetleg valami online boltot tudtok ajánlani? Nagyonszépen köszönöm a segítségeteket.
És tényleg! Nem is gondoltam rá, nagyonszépen köszi a gyors választ.
Elektromosan szabályozható csap szelepre lenne szükségem. Azaz maga a csap nem kell csak a szelep. Ha jól tudom két fajta létezik az egyik ami csak nyit vagy zár, meg olyan is van amiben van egy "kicsi" motor. Ja igen otthonra kéne tehát nem ipari méretű kellene... Szóval aki tud ilyen boltot kérem küldjön linket! Előre is köszönöm
Sziasztok érdeklődnék hogy hol lehet beszerezni MC68HC908GP32-ES motorola mikroprocesszort? Lehetőleg hagyományos 40 lábú tokozásban kéne.
Hol tudnék szerezni 2,7k-s NTC ellenállást? Nem találtam egyik üzletben sem, ahol megnéztem. Esetleg hogyan lehetne máshogy megoldani, hogy ne ilyet kelljen beszerezni, viszont ugyan úgy mérjen?
fureszk! Azt ugye?! tudod, hogy mi az az NTC?
hőre csökkenő ellenállású ellenállás. de még nem volt vele dolgom... :lookaround:
Most találkoztam ezzel az áruházzal
http://****************** nézzetek bele. -- moderálva
Köszi, hogy megosztottad velünk!
Nekem viszont egyáltalán nem tetszenek... Nagyon-nagyon lerí az oldalról, hogy nem egészen hozzáértők csinálták! Ez a tipikus példa arra, ha egy "jólmenő", szakmához csak TALÁN ELMÉLETBEN értő menedzser összeáll egy weblap-készítő haverjával... Szerintem nagyon gyenge az oldaluk...rendetlenség van az egyes áruk között, pl. attól függően, hogy az ellenállások között van szénréteg, fémréteg és egyéb más típusú, nincs köztük szortírozás! :eek2: Pl. nem lehet kiválasztani a CSAK fémrétegeket...ezen felül nem is teljesen nagyság-sorrendben vannak az alkatrészek... Hmm, nekem egyáltalán nem tetszik! Szóval ha már netes áruház, szerintem legyen kicsit puritán, de használható, és NE valami pénzügyi menedzser, vagy hasonlóan semmiresevaló szakmájú hozza létre az ilyen helyeket...
Teljesen igazad van. Viszont vésztartaléknak jók. Nekem kijelző kellett (sc03-12gwa) sos és náluk volt.
Nekem nem derült ki, Webáruház. A megrendelésnél választhatsz személyes átvételt, de hogy hol??? Különben 2000Ft-tól 10000-ig 500Ft-ért házhoszállít. Vidékre drágább.
Köszi, de itt még annyi alkatrész sincs, mint akárhol máshol... SOS elektronikánál találtam 2,7k-s NTC-t, de nem szeretek rendelgetni, mert rámegy a gatyám a postára..
De mégis mi a gond az én megoldásommal?
Lehet, hogy valamit benéztem, de amit te összeraktál az csak egy sima 2,7k ellenállás (amit 3 db raktál össze), ami viszont neked semmilyen hőre nem fog reagálni tudtommal, az egy FIX érték!
De, mint mindenmáskor most is javítsatok ki ha tévednék!
************** Nem sima, hanem NTC ellenállásokkal gondoltam a "kapcsolást".
Moderálva!
A személyeskedéseket tartalmazó és OFF-TOPIC hozzászólások törlésre kerültek.
Szerintem NTC ellenállások sorba és párhuzamosan kapcsolva lehet, hogy 25°Con kiadják a megfelelő értéket, de egyáltalán nem biztos, hogy ugyan olyan lesz a karakterisztika, sőt, garantálni tudom, hogy nem...
Ez kilővel. Esetleg valaki nem szokott rendelni az SOS elektronikától, mert náluk találtam, de nem akarok 5000Ft-nyi dolgot rendelni, hogy elküldjék...
Nekem Sony Ericson K700i kompatibilis joystick kéne, esetleg tud valaki ilyet occsón?
Tudom, hogty nem a honlap témájába vág, de nem tudja valaki, hogy alumínium port hol lehet szerezni, és mennyiért? Kösszi
A képen egy faxnak a panelja látszik az vele a problémám hogy volt egy vihar és azóta ha felveszem a kagylót búg, de csak akkor ha be van dugva a telefon vonal, maga a telefon vonal az jó!
Az érdekelne hogy a bekeretezett alkatrész az mi lehet, vagy most ennek mi az értéke, és hogy hol lehet ilyet venni? Meg a háttérben van egy kék színű kondi arra az van ráírva hogy: SVC 431-10 Ez milyen kondi lehet? Kép
Én tudom mire kell úgyhogy mondom:
mind a 2 anyagot festék üzletben lehet megvenni! A vasoxidnál lehet hogy többféle van (színileg) én feketét vettem , de ez teljesen mind1 szerintem!
Nemtom volt -e már szó róla, mert csak kb. 3-4 oldalt olvastam vissza. Egy orosházi céget szeretnék ajánlani, szerintem nagyon korrektek, kb. 10 éve vagyok vásárlójuk:
www.elektroart.hu A miskolci árakhoz viszonyítva már 3-4000 Ft-os vásárlásnál megtérül a postaköltség (1000 Ft). És akkor még nem is számoltam a Miskolcra utazás költségeit. (kb. 90 km) |
