Sziasztok a következővel fordulok hozzátok:
Adott egy kemppi master mls mel típusú hegesztő ami elvileg tud mma és koppintós tig hegesztést. Van hozzá munkakábelem is a tig-hez de azon nyomógomb van nem pedig szelep. Azt még meg tudom oldani hogy a nyomógomb egy mágnesszelepet nyisson zárjon de a nagyfesz gyujtást hogy lehetne a gép munkakábelére rászerkeszteni biztonságosan hogy a félvezetőket ne nyírja ki a gépben?
Ha jól értelmeztem a rajzot ,ezt hivatott az optó figyelni,javítsatok ki ha tévedek.De a problémám nem ez , a fő trafóra vagyok kíváncsi ,hogy megépíthető más trafóval is vagy kizárólag úgynevezett "mozgatható vasmag"-szabályzásúval.Tisztában vagyok vele miért ilyen karakterisztikájú trafóval oldották meg ,de mindig ott az a "még is " hátha megoldható másként is
Lenne egy olyan kérdésem, hogy hogyan tudom azt megcsinálni egyszerűen, hogy ha lenyomom a gombot és nem engedem fel akkor is csak kb 1 mp-is lműködjön a HF gyújtó?
Építesz, vagy vásárolsz hozzá egy időzítőt. De a gyári gépek legtöbbjénél ez megoldott. Egyes típusoknál A hegesztőáramot figyelik, és miután az íváram kialakult, a nagyfreki kikapcsol. De váltóáram esetén pl. folyamatosan kell.
Valahol találkoztam olyan megoldással,hogy az ívgyújtást autóban használt gyújtótrafóval volt megoldva.Esetleg valaki találkozott már hasonlóval,hogy van kivitelezve? Már pár délutánom ráment különböző kísérletezésre,de semmi eredmény csak pár halott Fet,meg ic.Ha van esetleg valakinek bevált kapcsolása szívesen venném. Kösz
Heló
Ez gyors volt ,kösz szépen,ki fogom próbálni.Ha esetleg van más megoldásról is kapcsolási rajzod,az is érdekel.kösz
Ez pedig példa egy nagyon egyszerű szikraköz kialakításra (gyári megoldás) .
Valakinek 4-taktos avi vezérlőpanel rajz??
Ami kellene:2db relé vezérlése+nagyfrekis gyújtás vezérlése+gázszelep vezérlése. 1/1- pisztolygomb megnyomása: -gázszelep relé behúzása -Indítja a nagyfrekis gyújtást 1mp-ig (fix). -1-es relé meghúz. 1/2- pisztolygomb felengedése: -2-es relé meghúzása(1-es relé meghúzva marad). 1/3-pisztolygomb megnyomása: -2-es relé elenged. 1/4-pisztolygomb felengedése: -1-es relé elenged. -2-5sec. múlva gázszelep relé elenged. Csak PIC-nélkül!! Egyszerűbb IC+ tranzisztor variánsokra gondoltam.. Köszi
Heló
Nagy nehezen eljutottam odáig,hogy kipróbáljam élesben is a pulzed tiget,igaz a nagyfr. gyujtáson még csiszolni kell.
Szeretném megkérdezni hogy milyen szerepei vannak az 5db 555 -nek .Próbáltam megfejteni de már ott elakadtam hogy az US2 US3 párhuzamosan dolgozik .Így aztán nem tudom hogy a potik mikor mit szabályoznak mivel fedésben vannak.De ha valaki más is tudja kérem ossza meg velem .Tervbe vettem én is ,de megszeretném érteni a folyamatokat.
A lényege a csatolt rajzon látható,melyik pot.m. mit lehet állítani.Pontos működését talán valaki, mélyebb tudású fórumozó kéne hogy elmagyarázza.Hogy őszinte legyek összeállítottam, tette dolgát,nem is igazán méregettem melyik 555-ös milyen jelet ad
Végül is átrágtam magam az elektronika működésén . Azért még van egy két kérdés benne de azt majd szkópon megnézem Ha oda jutok. A panelt már megterveztem.
Az US2-US3 monostabil zérocros indítással. Az US4-US5 Astabil kapcsolásban felváltva, engedélyezi ill tiltja a T4-T6 on keresztül a T3-T5 tranzisztorokat.A T7 bemeneten pedig megjelenik a nullpont kapcsoló idejétől eltolt késleltetett engedélyező ill tiltó jel .Továbbá az US6 pedig előállítja az impulzus sorozatot ami megy a tirisztoros gyújtást előállító Tr2-es trafóra A zerocros és a gáz után folyó működése egyszerűen átlátható.Remélem nem sokat tévedtem . Ha valaki jobban hozzáértő, kérem igazítsa ki az általam leírtakat. Kérdésem a következők lennének : 1 . Az US2 ic 3as kimeneten milyen ellenállást használtál mert a ugyan úgy R8 van a 6-os lábon is . 2 . A fő trafó köre kissé zavaros amiről már korábban beszéltünk ezt hogyan oldottad meg .
Az R8 200 ohm mint két helyen, szóval a 6-os lábon is.
A fő trafó köréből egyenlőre D3,D4 diódát kihagytam,,mivel ha jól tudom csak a könnyebb ív fogást segítik,így is működik.Egyenlőre a tr2( tirisztor vezérlő trafó) direktbe kapja a 24v,szóval még nem dolgoztam ki , hogy mágnes kapcsolóval tudjam ki-be kapcsolni az egészet,és a gáz után futást is tudjam rendesen állítani .Egyenlőre a nagy frek.gyújtást is egy nyomógombbal indítom,állítom le ,oda is majd még be kell egy reed relét iktatni ami ha ívet fogott kikapcsolja a nagy frek. gyújtást.
Igen valójában a könnyebb gyújtást segítené . Ebben a beállításban mindig üzemben van a 10 Ohm ezt nem tudom helyes ilyen formán .Ha esetleg mpisti vagy hozzáértő megerősítené vagy cáfolná . És ami a S1P1 S1P2 érintkezőket illeti zárva kellene maradni nyugalomban és ívfogás után kellene nyitni , hogy csak a tirisztor által átengedett áram legyen a kimeneten.Ha nagyfrekis gyújtás van akkor ez a diódás rásegítés el is hagyható és a nagy áramú p1 relé helyett is jó egy kisebb is.
Ezt kérdezed vagy mondod .
Ebben a fórumban a 2-ik oldalon raktam én fel komplett rajzot 2db ot ami egy gyári awinak a sémája.Nézd meg azt is ha még nem tetted.
Szikrázzunk tovább 2012
![]() Kipróbáltad a nagyfeszes gyújtást már ? Vagy ez a következő projekt?Átnéztem és úgy látom hogy itt már jónak tűnik a Főtrafó és a dióda ,tirisztor ,segéd diódák kapcsolása.Ma megcsinálom a nyákot hogy legyen egy jó évem ![]()
Ki van próbálva,különben nem írtam volna,hogy működő képes.
Igen olvastam hogy még "csiszolni kell".Azt gondoltam hogy még építeni kell tovább.Hát akkor gratula neked mindenféleképpen.Nekem egy gyári szerkezetem van de sajna a panel nem javítható pedig már elég sokat foglalkoztam vele meg belefogtam egy inverteresbe is .Szóval több lábon fut a projekt.
Nekem a vég cél ,hogy aluminiumot is tudjak hegeszteni.Találtam kap.rajzot egy cseh,v. lengyel folyó iratban ,de itt már a nagyfesz előállításához használt SG3525 ic is rosszul volt berajzolva(most ezzel játszogatok,hátha munkára bírom),a tirisztor vezérléssel még nem volt időm foglalkozni. Valami hasonló kap.rajz ha van a birtokodba,esetleg másféle megoldássokkal az is érdekelne
Ez egy egyszerű de gyári rajz.A nagyfrekis gyújtás megoldása .Ez egy elfogadott elv .Nagy cégek is használták .A kézzel rajzolt rajz az én AWI egységem, Fróniusom rajzolata, vezérlő nélkül.Sajnos a vezérlőt nem sikerült megjavítanom .Ezért építettem egy mpisti által még régebben javasolt tirisztor meghajtó egységet aTH300 ast ha jól emlékszem . Csak még nem lett beüzemelve. De ez csak a háromfázisú hegesztő trafó szekunder oldalán levő dióda -tirisztor hidat szabályozza.Sajnos olyan kicsi helyem van hogy nagy erőfeszítés és 2nap kellene hogy kibányásszam de azon vagyok hogy lelket leheljek bele A Palackot már megvettem régebben igyekeznem kell nehogy rám rohadjon .Mert nagyon szépen lehet AWIval hegeszteni szinte művészet .Én csak barkácsoláshoz szeretném használni.Alapjában az én készülékem az 200A egyen és váltó lenne.
Milyen menetszám arányokat használtál a gyújtó körben. Tudom hogy neked is kérdés volt.A panelt megcsináltam ,már csak a imptrafó hiányzik belőle meg a potik. Majd felteszem a képet ha kész a trafó.
