Fórum » Bináris óra
Lapozás: OK   22 / 26
(#) hackerfish hozzászólása Aug 6, 2011 /
Jól írtam át?
  1. ; átállítom 12 órásra
  2. incr_hre
  3.         INCF    hre, 1          ; Increase hre
  4.         MOVF    hre, w
  5.         ;ADDLW  0FCh            ; hre > 4?
  6.         ;ADDLW  D'4'            ; hre > 4?
  7.         ADDLW   D'2'            ; hre > 2?
  8.         SKPNC
  9.         GOTO check_hre          ; hre > 4, so we need to check whether we need
  10.                                         ;   to overflow hrt
  11.         RETURN
  12. check_hre
  13.         MOVF    hrt, w
  14.         ;ADDLW  0FEh            ; hrt > 1?
  15.         ;ADDLW  D'1'            ; hrt > 1?
  16.         ADDLW   D'0'            ; hrt > 0?
  17.         SKPNC
  18.         GOTO    overflow_hre    ; hrt == 2, hre == 5 -> overflow!
  19.         MOVF    hre, w          ; hrt == 1
  20.         ;ADDLW  0F6h            ; hre > 9?
  21.         ADDLW   D'9'            ; hre > 9?
  22.         SKPNC
  23.         GOTO overflow_hre       ; hrt == 1, hre == 10 -> overflow!
  24.         RETURN
  25. overflow_hre
  26.         CLRF    hre             ; Reset hre to 0
  27.         INCF    hrt, 1          ; Increase hrt
  28.         MOVF    hrt, w
  29.         ;ADDLW  0FDh            ; hrt > 2?
  30.         ;ADDLW  D'2'            ; hrt > 2?
  31.         ADDLW   D'1'            ; hrt > 1?
  32.         SKPNC
  33.         GOTO overflow_hrt       ; hrt == 2; overflow hrt (it's midnight!)
  34.         RETURN
Valami nem jó, mert 12:59:59 után 13:00 lesz (01:00:00 helyett). De nem látom át, hol rontottam el.
(#) hackerfish válasza hackerfish hozzászólására (») Aug 6, 2011 /
Megoldottam, kicseréltem a növelést a régi órámban lévő kódra.
(#) hackerfish válasza vilmosd hozzászólására (») Aug 6, 2011 /
1 hét = 7*24 = 168 óra
Fogyasztás: max. 16mAh
1 hét -> 16*168 = 2688mAh
(#) pepe091 hozzászólása Jan 4, 2012 /
Én is szeretnék építeni egy bináris órát, és rengeteg nyáktervet láttam már itt a topicban de nem teljesen világos még 1-2 dolog, ebben szeretném kérni a segítségeteket. A csatolt nyákterven van két kondi aminek nem tudom az értékét, a többi alkatrész minden megvan. A másik kérdésem pedig a tápjára vonatkozik, hogy helyes-e így ha 9 V- ról működne majd. A harmadik dolog ami nem világos még hogy a nem számozott, tüskesorok mire szolgálnak? Oda jönnének a nyomógombok?
Előre is köszönöm a segítséget!!!
Peti
(#) Hp41C válasza pepe091 hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
1 - Táp szűrő kondenzátorok, 100nF kerámia.
2 - A beépített 7805 stabilizátor adja majd a +5V -ot. Neki minimum 8V bemeneti feszültség kell. A 9V jó.
3 - Az idő beállítására szolgáló nyomógomboknak...
(#) HNorby hozzászólása Jan 4, 2012 /
Az itteni leírás szerinti órám elkezdett sietni nem sokat csak 1-2 perc hetente mi lehet az oka?
Ja és karira beújítottam 1 ilyet:
Üdv.:Norby
(#) pepe091 válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
Köszönöm a gyors választ!
Beraktam a nyomógombokat, nem tudom hogy így jó-e.
Kérlek nézd meg.
(#) pittyu2 válasza HNorby hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Szia. Jól néz ki a karóra.Hol vetted ?
(#) Hp41C válasza pepe091 hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Nem egészen...
S1 és S2 jól van bekötve, de az S3 az S1 -gyel párhuzamosan került fel... A RA4 láb és a föld közé kellene bekötni.
(#) pepe091 válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Így már remélem nem hibáztam:
Sajnos még mindig nem jó... Most az S3 két föld vezetéket köt össze, a RA4 azaz a 3. lábra csak egy ellenállás kapcsolódik. ld. melléklet Sajnos nem tudom most máshogy javítani...
Köszönöm, most már értem.
Így akkor biztos jó.
Igen, így már jó...
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) blackdog hozzászólása Jan 22, 2012 /
Az alábbi órát szeretném megépíteni:
Viszont CMOS IC-kel és gondba vagyok a pontossággal.
A kapcsolás a hálózati frekit használja én viszont elemről szeretném üzemeltetni. Mit kell ehhez módosítani?
Mire kell odafigyelnem, hogy elég pontos legyen az óra?
(#) (Felhasználó 20218) válasza blackdog hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Szerintem alapból rossz nyomon vagy, mert a hálózati freki is nagyon pontatlan. Elemről építened kellene egy quartz oszcillátort, viszont az IC-k fogyasztása miatt haszontalanul kevés ideig bírná elemről...
(#) Hp41C válasza blackdog hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Az 50Hz -ből előállított 1Hz órajelet kell lecserélni egy quartz oszcilátorból származóra. Pl. Az IC7A, IC3A, IC3B és IC1A részt kell kicserélni egy 32.768kHz quartz -ra egy CD4060 14 bites osztóra (benne van az oszcilátor) és még egy 2 -vel osztó áramkörre.
Miért szeretnél 12 tokból építeni órát, amikor egy tok megcsinálja az egészet? A leírás és a program itt van a topikban...
(#) blackdog válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Azert mert kihivas es latvanyos ajandeknak szanom, na meg van egy csomo Icm amit szeretnek elhasznalni. Csak szeretnem ha minnel pontosabb lenne.
(#) blackdog hozzászólása Feb 5, 2012 /
Elkészültem az első tervvel. Holnap próbapanelen összerakom, hogy tényleg jó-e.
Amivel nem tudok tovább jutni az a tápellátás. Mindenképpen elemről kell, hogy működjön.
Két variáció jutott eszembe:
1. 9V elem 5V stabilizátor
2. 3db 1,5V AAA elem
Van jobb ötletetek? Melyik lenne tartósabb? Én az elsőben gondolkodom, de kicsit bizonytalan vagyok.
(#) zenetom válasza blackdog hozzászólására (») Feb 5, 2012 /
Először is le a kalappal a kapcsi előtt!
Én is mindig a tápellátással vagyok bajban, de miért akarod elemről hajtani? A stab IC + elemes megoldások hamar lezabálják az elemet, szóval inkább a 3db 1.5V-os cerka, így nem is kell a stab IC ugye..
Szerk.: esetleg az 1.5V-os AAA lehet valami jó nagy kapacitású akksi is (3-4db 1.2V-os).
(#) Hp41C válasza blackdog hozzászólására (») Feb 5, 2012 /
- Ha minden IC a CD4000 szériából való, mehet 9V -ról is.
- Ha mégis használsz stabilizátort, a 78L05 (Io 6 mA) helyett használj LP2950-5 -öt (Io 75 uA). A kimenetüket max 100mA -ig terhelheted.
- Ha akkumulátort használsz, meg kellene védeni a mélykisüléstől.
(#) blackdog válasza zenetom hozzászólására (») Feb 6, 2012 /
Először is köszönöm!
Nekem is az a gondom, hogy a stab. IC szívná az elemet.
A 3db AAA elem meg méghamarabb 'elfogyna.
Hp41C
CD4xxx az összes IC. Tudom, hogy 9V-ról is mehetne, de az is szempont lenne, hogy az elem merüléséve nem csökkenjen a LED-ek fényereje.
Úgy látom a legegyszerűbb megoldás ez lesz:Bővebben: Link
Igaz így meg többe kerül az adapter mint az egész kapcsolás.
(#) neogeo2 válasza blackdog hozzászólására (») Feb 6, 2012 /
Használhatnál valami régi telefon töltőjét is erre a célra. Azok sok esetben 5V-nál nagyobb feszültséget adnak.
(#) Hp41C válasza neogeo2 hozzászólására (») Feb 6, 2012 /
Akkor a 7805 kiesik, hiszen a jó szabályzáshoz minimum 8V -nak kell lennie a bemenő feszültségnek. Az LP29505-5 beéri 6V -tal is.
(#) neogeo2 válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 6, 2012 /
Tulajdonképpen nincs kőbe vésve az 5V. Működhet akkora feszültséggel amekkorát a táp ad. Ha egy kicsit több, nem baj, legyen több. Legfeljebb a ledek előtétellenállását meg kell változtatni. Ezzel azt akarom csak mondani, hogy akár el is lehet hagyni a stabic-t, ha ilyen a táp.
Ezt már én is írtam, mivel a stabil 5 V előállítása 55% hatásfokú (9V -ról). Ugyan a led -ek fényereje egy ideig állandó, de a telep energiájának csaknem fele hő termelésre fordítódik.
(#) blackdog válasza blackdog hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
Kezdeti buktatók után elkészült az első működő teszt változat. Most a dobozolást tervezem meg gondolkodom, hogy kiegészítsem-e még valamivel.
Szerk.:
A fogyasztása max. 30 mA. (23:59:59 -kor) Ennél többet nem mértem.
(#) csapeter hozzászólása Márc 26, 2012 /
Üdv. mindenkinek!
Én is építettem, illetve építek egy bináris órát, a dobozolás még hátra van, de az elektronika már ketyeg. Egy PIC16F1826 az alapja, az itt keringő programok egyikét ültettem át rá. A tervem szerint akkuval és tápegységgel fog működni, a hordozhatóság érdekében.
(#) _JANI_ válasza csapeter hozzászólására (») Márc 26, 2012 /
Szép lett az áramköröd!
Következő: »»   22 / 26
K�rlek v�rj...
