Fórum » Bináris óra
Lapozás: OK   23 / 26
(#) csapeter válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 27, 2012 /
Bár a kijelzőn vétettem egy kis hibát, véletlenül tükörben terveztem, így a két áramkör összekötésénél lett egy kis vezetékkuszaság.
(#) csapeter hozzászólása Ápr 1, 2012 /
Üdv. mindenkinek!
Itt a kész óra. Volt vele egy kis munka, de szerintem megérte. A fogyasztása 6 - 7 mA, ebbe benne van a belső akkuk töltése is.
(#) DecebaL válasza csapeter hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Gratulálok, nekem nagyon tetszik.
(#) Thowra válasza csapeter hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Szép munka!
(#) vicsys válasza csapeter hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Nagyon baba lett! Azt áruld el, hogy hogyan tudtad az előlapi papírt kivágni ilyen szép kör alakúra, hogy ne legyen szöszös a széle??
(#) Hp41C válasza vicsys hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Bőrlyukasztóval lehet próbálkozni.
(#) vicsys válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Sajnos nekem teljesen szétgyűrte a papírt, pedig éles volt...
(#) csapeter válasza vicsys hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Üdv.!
Először is köszönet mindenkinek a tetszésnyilvánításért.
Az előlap egy plexi, írásvetítő fólia, és a hátteret egy régi fehér szünetmentes táp burkolatából kivágott lap adja, ahogy a képeken látszik.
(#) vicsys válasza csapeter hozzászólására (») Ápr 6, 2012 /
Áhá! Szóval nincs is kilyukasztva! Értem!
(#) Hp41C válasza vicsys hozzászólására (») Ápr 6, 2012 /
Egy csövet kellene úgy kiköszörülni, hogy a külső palást függőleges maradjon, a belső legyen ferde - a kivágadó darabot gyűrheti.
(#) kiss1999 válasza blackdog hozzászólására (») Júl 17, 2012 /
és ez éjfélkor ugyanúgy ujraindul mint rendes óra?
(#) vicsys válasza kiss1999 hozzászólására (») Júl 17, 2012 1 /
És-sel nem kezdünk mondatot, ellenben illik nagybetűvel kezdeni. Mivel ez is óra és csak a kijelzés módja más, ezért gondolhatod, hogy mit fog éjfél után csinálni... Először elkezd gyorsulva csipogni majd "Allah akbar!" kiáltás közepette nagyot durran.
(#) (Felhasználó 20218) válasza vicsys hozzászólására (») Júl 17, 2012 /
OFF : Látom nézel Family Guy-t.
(#) Hp41C válasza vicsys hozzászólására (») Júl 17, 2012 /
Elkezdhetne visszafelé is számolni, úgy érdekesebb. Minden páros napon a napból eltelt időt, páratlan napon a még hátralevőt mutatná...
(#) vicsys válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Júl 17, 2012 /
Nem nézem, miért, mi az? Bővebben: Link
(#) zoltan0801 hozzászólása Szept 1, 2012 /
Helo!
Gratulálok nagyon szép és igényes munka.
Lenne két kérdésem, és mivel van topic nyitva, ezért nem levélben kérdezem, bár nem annyira kapcsolódik az áramkörhöz.
Első: Hol tanultál meg PIC-et programozni, és milyen nyelven. Esetleg ha autodidakta módon, akkor egykét forrást írnál?
Második: Hol vetted hozzá a lemezt, mert én akárhol keresem vagy elküldenek, hogy nincs nekik ilyen, vagy csak nagyon nagy táblában lehet kapni.
A válaszod előre is köszönöm.
(#) csapeter válasza zoltan0801 hozzászólására (») Szept 3, 2012 /
Köszi a gratulációt.
PIC-et programozni elsősorban itt tanultam meg a HE-n, autodidakta módon. A 'PIC kezdőknek' fórumot olvastam el elejétől a végéig, ott leírnak nagyon sok okosságot és adnak címeket is hogy hol talál az ember jó tanulnivalókat, ezeknek a nagy részét használtam fel. Most még csak ASM-ben programozok. De ismét jelezni szeretném, az órában lévő program nem az én érdemem, csak átírtam az adott PIC-be.
A Plexit az OBI-ban vettem többek között 250x500x4 mm-es méretben is árulják, az ára elég húzós.
(#) zoltan0801 válasza csapeter hozzászólására (») Szept 3, 2012 /
Köszönöm a választ, azt hiszem nekem is neki kell feküdni ennek a 'PIC kezdőknek' forum-nak. Sajnos OBI nincs a közelben, de azért meg fondtolandó, mert elég jól néz ki.
(#) justice hozzászólása Nov 4, 2012 /
Megépitettem az oldalon nemrég még megtalálható,
Per pillanat valamiért nem található.
Gombipeti által tervezett bináris órát.
Beültetés után rögtön működik.
A választásom az RGB ledes megoldás miatt esett erre a design-ra,
ezzel a kis plusszal gyakorlatilag kiemelkedik a többi megoldás közül.
Itt szeretném megköszönni Gombipetinek az épités során nyújtott segitségét.
(#) Ahanybika hozzászólása Máj 26, 2013 /
A minap egy ismerősöm, felkeresett azzal a kéréssel, hogy csináljak neki egy olyan bináris órát amiben a számjegyeket nem ledek, hanem 7 szegmenses számjegyek mutatják. Tehát 10001:100001 / 17:33 / formában.
A kérdés az, hogy ezt a kapcsolást meg lehet e valósítani úgy, hogy ne kelljen programozni, ugyanis az ehhez szükséges alkatrészek nem állnak rendelkezésre.
Válaszotokat előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2013
(#) _JANI_ válasza Ahanybika hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Szia! Az "ezt a kapcsolást" a PIC-es verziót jelentené? Mert ha igen akkor szerintem _nem_. Mert a kódolás formája BCD: (Link) azaz binárisan kódolt decimális, s ezért nem képes a tiszta bináris forma megjelenítésére. Programozás nélkül talán érdemes lenne egy valóban bináris órát készíteni TTL alkatrészekkel. ( 1Hz-s időalap és megfelelően kikapuzott számlálók alkalmazásával. S a decimális megjelenítés miatt, pár 7-szegmenses dekóder IC is fog kelleni... ) Lehet kicsit alkatrész temető lesz belőle. DE! Csak az 1Hz-s órajelen fog múlni a pontosság. Pic-nél eléggé figyelni kell az időzítésekre. Vagyis nem érdemes az alap programon változtatni...
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2013
(#) ucintia hozzászólása Máj 30, 2013 /
Születésnapra szeretnék ajándékba adni egy bináris órát, de én nem tudom összerakni, neten pedig csak karórákat találtam. Olyan típusút szeretnék, mint ami a Justice által posztolt képeken van. ********
Cinti
A topicban hirdetni tilos. Ne adj meg email címet, annak az adatlapodon helye!
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
(#) Hp41C válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
„pár 7-szegmenses dekóder IC is fog kelleni”
A bináris 0 és 1 könnyen megjeleníthető a hétszegmenses kijelzőn: Két szegmens (B és C) állandóan mehet, a többi (A, D, E és F) a bit kimenetről egyből vezérelhető (0 -nál bekapcsolva). Az áramigény miatt egy inverter és egy tranzisztor kellhet.
Nem kell sokat változtatni, az időt nem BCD -ben kell számolni, hanem binárisan (könnyebb feladat) és a felső 4 digiten nem egy másik változót (tizesek értékét) hanem a bináris változó felső bitjeit kell kivinni (egy sapf, ez is egyszerűbb). A kijelzést kell átrendezni. Ha egy bit 0, akkor a hozzá tartozó kijelzőn 6 (a, b, c, d, e, f), ha 0 akkor 2 (b , c) szegmens világít. Látható, hogy a b és c szegmensek állandóra köthetők.
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 19, 2013 /
Igazi bináris óra.
- A kapcsolás változatlan ill. hétszegmenses kijelző alkalmazásakor (főleg közös anódos esetén) áttervezendő,
- A panelen a BCD óra tízes helyiértékű ledjeit helyezzük át az egyes helyiértékűek "főlé" helyiértékhelyesen. Az órához csak 1 db, a perchez és a másodperchez csak 3 db led kell,
- A programot cseréljül ki a mellékeltre,
- A MCLR láb alacsony szintjénél közös anódos, magas szintjénél közös katódos a ledek meghajtása.
- Ismételjük át a bináris számokról tanuntakat...
A ledek helyett használható hétszegmenses kijelző is: b és c szegmens fixen bekötve, az a, d, e, f szegmensek közösen vezérelve a megfelelő helyiértékű kimenetről. Ekkor jóval nagyobb kapacitású tápegységre lesz szükségünk.
A csomagban 16F628A -ra van hex, de fordítható 16F627(A), 16F628(A), 16F870, 16F871, 16F872, 16F873(A), 16F876(A), 16F882, 16F883, 16F886 -ra is.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2013
(#) _JANI_ válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 19, 2013 /
Köszönöm - köszönjük a módisítást!
(#) djhans válasza pepe091 hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Megépítetted a nyákot? Működik rendesen?
(#) djhans hozzászólása Júl 16, 2013 / 1
Építettem én is egy ilyen órát. Majd kap műanyag dobozt meg dugasztápot.
(#) lesliewednesday válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Nem értem jól a ledes kijelzést 1-3-3 leddel. Én 3 oszlopot képzeltem el bináris kijelzésként. Órák 5 leddel (max. 32-ig tudsz binárisan számolni, nyilván 23-ig megy csak), percek másodpercek 6-6 leddel (64-ig lehet elszámolni, itt 59-ig megy). Te másképpen értetted?
A valódi bináris kijelzésnél (az általam fent vázolt módon értve) 5 vagy 6 biten összeadni a 2-es számrendszerben fejben már kicsit nehezebb, mint a BCD kódolású, max. 4 bites számokból kikalkulálni a kijelzett időt, de ez is adhatja a bináris óra "szépségét", egyeseket pedig őrületbe kergethetünk vele.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2013
(#) Hp41C válasza lesliewednesday hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Úgy értettem, ahogy Te megcsináltad. Ami régen 10 óra volt 2 (4) leddel, abból az óra felső nibble -je lesz 1 leddel. Ami a 10 perc ill 10 másodperc volt 4 leddel, az rendre a perc ill. a másodperc felső nibble -je lesz 2 leddel. (Itt írtam el: az előző hozzászólásban 3 -at írtam.)
Fejszámolási továbbképzés...
Következő: »»   23 / 26
