Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   117 / 282
(#) pillerk válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Két billentyu lenne, ami két ajtonyitás érzékelne terveim szerint a 7 és a 8 as zónákban. AZ egyiket LCD-s PK5500 re szeretném, a másik meg már megvan (PC1555RKZ) A PK5500 billenytuzettel menne az én régi kozpontom? Azthittem csak három féle keypad -ot támogat a doksi szerint.
(#) Syn7h37ic válasza pillerk hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
8 billentyűzetet támogat, de csak kettő kezelői zónát. Tehát, lehet akár 8 tasztatúra is a riasztón, de csak kettőn lehet zónabemenet. Lehet a többin is, a riasztó panelen lévő zónák rovására. A DSC filozófiája a kompatibilitás. Így a mai kezelőket is lehet a régebbi modellekre illeszteni A NewClassic és a Power szériákon. (585, 1565, 5010, 5020)
Ha a teljes billenytűzet listát nézzük, akkor 16-féle billentyűzetet támogat.
(#) krisztoo válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Van egy 1864-es központom 5500 lcd-vel és nekem most már nem tiszta, hogy a billentyűzet az plusz 1 zónát ad a központon felüli alap zónákon kívül, vagy ha hozzárendelem a 020-ban bill. zónabemenetét akkor kiszorítja a panelen azt a zónát,tehát ha 01 -et állítok be akkor nem köthetek semmit a panelen a zóna 1 bemenetre?
Üdv:Krisztó
(#) sunyeb válasza krisztoo hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Ha 1-es zónának állítod be be, akkor kiszorítja. Ha 8-on felül, akkor plusz zónaként jelenik meg...
(#) pillerk hozzászólása Jan 11, 2012 /
Akinek már okozott problémát, hogy a laptopján nincs serial interface, és szeretne DSC kozpontot programozni, és nem akar vásárolni drága USB-Serial átalakítót, lehet segít az én megoldásom:
A pincében tobb régi PII, PIII gépem is van, egyet kivettem, feltelepítettem rá az XP-t, megengedtem az RDP-t, BIOS ban BEkapcsoltam a HALT-ON NO ERRORS funkciót, FIX IP címet adtam neki. A régi gépeken minden van Serial interface, tehát már mást nem kell, mind a gépet a helyszínre vinni, saját gyártmányu serial kábellel felszurni, Laptoppal rácsatlakozni a gépre /RDP/ és mehet a Config, akár Linux vagy MAC OS alól is! Tudom nem elegáns, és nem is profi megoldás, de nem akarok a profikkal konkurálni, csak a saját kozpontom kedvéért építettem ezt...Van PCMCIA RS232 átalakítóm is (ha valakit esetleg érdekelne), de a laptopjaimban már csak EXPRES slot van.
Ha 6db mozgást szeretnél, akkor pont jó a DEOL bekötés, és nem kell sorosítani. Egy eszköz egy zóna. A kezelői zóna a 7. és 8. A kezelőre bármilyen érzékelőt rá tudsz kötni, a "Z" és a BLACK a zónabemenet. a RED és BLACK a táp. Ha reed nyitásérzékelőt kötsz a kezelőre akkor elég a "Z" és a BLACK pont, mert nem kell neki táp.
(#) pillerk válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Koszi, mit kerestem ezt az infót is! Mostmár csak az nem világos, kompatibilis -e az én kozpontom (1516 -2P) bármilyen GSM modullal, illetve kommunikátorral ha esetleg a jovoben szeretnék GSM funkcionalitást is...
(#) sunyeb válasza pillerk hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Igen. Bármilyen GSM-et rát tudsz kötni, vagy PGM-en keresztül vezérled a bemeneteit, vagy ha a GSM modul tudja, akkor a beépített kommunikátort kötöd rá...
Sziasztok! Nem tudja véletlenül valaki, hogy a DSC REED nyitásérzékelő milyen elven működik? Induktivitás, vagy induktivitás+relé? Probálom a bill. zónámat felkonfigolni a 7. es zónára, majd egy nyitásérzékelőt szeretnék "leszimulálni" de sehogy sem akar mukodni...Egyébként hol kapható? Mert sehol sem találom Koszi!
(#) gabiii válasza pillerk hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Axiális irányú mágneses térben az egymással szemben lévő elektródák azonos módon mágneseződnek fel, de az axiális irányú eltolás miatt a két elektróda egymással szemben lévő vége eltérő polaritású lesz. Így azok vonzzák egymást, és az elektródák záródnak.
Mágneses térrel vezérelhető kapcsolóként használják. A mágneses tér létrehozható elektro- vagy állandómágnes segítségével. Elektromágnes (tekercs) alkalmazásakor hagyományos, de gyors működésű relé funkciót tölt be, míg állandómágnes segítségével kapcsolva elmozdulás (például ajtónyitás) érzékelőként használható
(#) pipi válasza pillerk hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
ugye nem vas ajtóra szereled
(#) Syn7h37ic válasza pillerk hozzászólására (») Jan 11, 2012 / 1
a 202 szekcióban is engedélyezni kell a 7. zónát.
A kezelőt is címezni kell, a 000 szekció 0 címhelyén.
pl. 1. partíció 1. kezelő:
000 0 11
(#) pillerk válasza pipi hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Nem, klasszikus muanyag bejarati ajtokon lesz két billentyuzeten két ajtó szenzor!
(#) pillerk válasza gabiii hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Koszi szépen, már írtam is nekik!
(#) sunyeb válasza pillerk hozzászólására (») Jan 13, 2012 / 1
Ott viszont befúrható érzékelőknél figyelj az érzékelési távolságra. Némely műa. ablaknál a csukódó rész és a keret között 1,5...2cm hézag is van, ahol már nem nagyon érzékelnek üzembiztosan az egyes érzékelők...
(#) kameleon2 válasza sunyeb hozzászólására (») Jan 13, 2012 / 1
A hely sem mindegy, mert például nyíló bukónál hasznos, ha pl. szellőztetni akarsz inkább az alsó részbe befúrni.. Attól, hogy bukóra rakod így megy a szellőztetés, de aktív a héjvédelem. HA ezt nem akarod, akkor inkább a zsanértól távol eső végeket érdemes megcélozni, hogy minél kisebb mozdulatra már induljon...
(#) márkó01 hozzászólása Jan 14, 2012 /
Sziasztok!Segítség kellene nekem egy autóriasztóhoz tipusa cyclon011v2.Valami magyar nyelvű útmutató bekötési rajz vagy ilyesmi.Előre is köszi!
(#) pillerk hozzászólása Jan 15, 2012 /
Találtam egy GSM cuccost, CELINE AS PLUS, amelybe ha SIM kártyát teszek, akkor egy analog porton keresztul csatolt analog telefon képes hívást kezdeményezni és fogadni is, és van egy serial interface is rajta, de arra még nem jottem rá hogy hogy mukodik. Nincs hozzá doksim sajna...Kérdésem a kovetkezo: DSC 1516-2P kozpontot ha rákotnék mint analóg vonalat használva az említett GSM modulon keresztul, milyen funkcionalitás lenne lérheto? Tehát riasztás esetén képes lenne 1,2 vagy 3 számot hívni iletve csak csergetni? Vagy valamiféle infoval is képes szolgálni, hogy konkrétan mely zónában volt a behatolás vagy hasonló? Egyáltalán mik a lehetoségek az analog vonalon keresztul? Ezt a részét még sajna nem értem a DSC nek... Az eredeti DSC GSM modulok gondolom SMS eznek is, meg részletesebb infokat adnak...
(#) sunyeb válasza pillerk hozzászólására (») Jan 16, 2012 / 1
Nem ismerem az eszközt. Valószínűleg egy GSM vezetékes-vonalpótló eszköz lehet. Igen rá tudod kötni a központ kommunikátor kimenetére. Gondolom a 1565-ös központról beszélünk, csak elírtad. Ez már tud residential kommunikációs formátumot. Ez azt jelenti, hogy felhív, sípol. Neked meg nyugtáznod kell telefongomb megnyomással (3,6,9 nem játszik) és ő átvált szirénázásba (mármint a telefonban). Igen, tudsz telefonszámokat is programozni 3-at, de ez nem ilyen egyszerű, mert pl. a 3-as az 1-es tartaléka, stb. Ezt a részt inkább olvasd el a telepítőiben. De összességében a válasz a kérdésedre igen. Ennél a központnál nincs lehetőséged bővebb infóra ha telefont hívatsz vele...
(#) pillerk válasza sunyeb hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Koszonom a választ, igen 1565-2P csak elírtam és még nem sikerult szóra birnom hogy felhivjon annak ellenére hogy a GSM cuccba kotott analog telefon képes hívni rola. De rajta vagyok a dolgon. Nekem elég elméletileg 2 szám amit hív. Az osszes számot letiltottam kivéve az elsot, lehet az a baja? A kommunikáciot is engedelyeztem. Van valami tesztelési lehetoség ami a vonalat és a hívásokat illeti?
A központban a vezeték gondolom a TIp és RING bemenetekre van kötve.
301-303 a kívánt telefonszámok. Ha csak az első van beírva, akkor is mennie kell. A 310, vagy ha 2 particiót használsz, akkor 311-be is írj be valami négy jegyű számot. Ez esetben mindegy mit. 320-ba is a kívánt zónákhoz valamilyen kétjegyű számot. Ha azt akarod, hogy mind a nyolc zóna riasztásánál hívjon, akkor pl. mind a nyolc zónához. A 360-asba állíts be az 1-es és a 2-es telefonszámnak is residential formátumot. 361,362 értelemszerűen beállít. 380-ba értelemszerűen.
(#) padisah válasza pillerk hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Minek két géppel szórakozni, megírtam a tökéletes megoldást néhány hozzászólással korábban. ATC-810 a www.konverter.hu -tól.
Koszi, megpróbálom, majd megírom ha sikerul "szóra" bírnom
(#) pillerk válasza padisah hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
ez amlyan low-cost - és hirtelen megoldás! és nem beszélve arrol hogy két laptopom kozul az egyiken Linux a másiokon meg MAC rendszer fut DLS pedig csak Windows ra van...
(#) márkó01 hozzászólása Jan 16, 2012 /
(#) tjnet hozzászólása Jan 16, 2012 /
Sziasztok! Milyen gsm kommunikátort ajánlotok 1864-es központ + 2 kezelő-nyitásérzékelővel, 14 infra és 7 nyitás érzékelő, 3 partició, 2 zona bővítő. Ha riasztás van sms-t kérnék, hogy melyik zónában volt risztás, és a riasztó élesítésről is kérnék sms-t. Ha lehet mobilról is jó lenne bekapcsolni a risztót. Később CO és füst érzékelővel is szeretném kiegészíteni. Mit javasoltok? Előre is köszi.
(#) padisah válasza márkó01 hozzászólására (») Jan 17, 2012 /
Ha nem válaszol senki, nem biztos, hogy azért, mert nem látták a kérdésedet, hanem inkább azért, mert vagy nem jó topicban teszed fel (tudtommal van autóriasztós topic is) vagyí senki nem tudja a választ. Ebben az esetben nem hiszem, hogy előrébb leszel, ha ismételgeted a kérdésedet.
(#) sunyeb válasza márkó01 hozzászólására (») Jan 17, 2012 /
A hírdetések szerint adnak hozzá leírást és bármilyen láma be tudja szerelni. Amúgy ha nincs szerencséd meg fog ölni. Gyújtás tiltás relével... Kp. zár rádzárás gyújtás ráadására, stb. Mondjuk nyócezeré jóvan, de bekötésnél ésszel.
Oroszul megtaláltam, de gondolom, te már nem az a nemzedék vagy, aki még tanult oroszt.
Magyarul szerintem nem lesz meg. Nagyon nagy mázli, ha angolul megtalálod.
Következő: »»   117 / 282
