Ne feledkezz meg az előtét ellenállásról sem, mer különben igen rövid ideig világít a LED.
Szia,
köszi a magyarázatot, szoval a hosszabb lábon kell legyen a pozitívabb érték. ha tehát van 0-ám és -12V-om akkor nyilvan a nullát kötném a hosszabb lábhoz. Ellenállás lesz mindenképp Köszi szépen. igy világos az egész.
Először bekapcsolás nélkül a tápok bemeneti 230V csatlakozó pontjai és a 12V illetve 0V közötti ellenállást mérd meg, utána a bekapcsolt tápegységek 0V illetve a test közötti feszültséget. Ha nem találsz semmit, akkor lehet egy próbát tenni, egy 230V izzón kereszül folyó áramot mérve az egyik táp 12V(sárga) és a másik táp 0V(fekete) között. Ha itt sem folyik semmi, akkor már sorbakötheted a két tápot. Ekkora izzóval azonban van esély arra, hogy a bekapcsolási áram hideg izzónál működésbe hozhatja a túláramvédelmet.
Heló!
Ma tesztelném az új levilágítómat, ezért csináltam egy rajzot, jól gondolom-e a bekötést. 2 takarékos izzó gyújtójával gyújtom be őket, és egy kapcsolót is beiktattam. Remélem jól gondoltam el ...
Szerintem jó. Nekem hagyományosan gyújtó+fojtó+kondi van beszerelve a levilágítómhoz, egy darab 18W-os csővel. Azért ilyen nagy, mert nem kaptam kisebbet. Most van egy 1m hosszú levilágítóm. A kapcsoló a fázist szakítsa meg, vagy mindkettőt. Fáziscerkával meg tudod nézni, hogy melyik a fázis. Érintésvédelmi szabályok betartására ügyelj! :felkialtas: Üdv! Balázs
Szia !
Tudom, én is úgy akartam, de egyszerűen nem tartanak ilyen kis folytót, meg rendes foglalat sincs. Eddig cipős dobozban volt, most kap rendeset. Ezek 8W-osak, és kb 5-6 perc lesz az idő a 2 db csővel. Eddig egyel dolgoztam, és 12 perc elég volt, de 15-re lőttem..
Ne higgy a fázisceruzának az nem alkalmas eszköz a fázis meghatározására!
Multiméternél nincs jobb és az van is a zsebünkben mindig
Na, lényegtelen. Az a fontos számomra, hogy helyes legyen , amit kitaláltam... Meg, hogy ne rázzon meg a 220..
Még egy kérdésem lenne:
ennél a lednél azt írja hogy 3.2V a nyitófesz. 10 db lednél mindnek jut 2.4V hogyan fognak világítani? Vagy ez nem így működik ahogy én gondolom?
A váltóáram csúcsértéke 1.41szerese az effektív feszültségnek.
Idézet: „Ne higgy a fázisceruzának az nem alkalmas eszköz a fázis meghatározására!” Mert?? Idézet: „Multiméternél nincs jobb és az van is a zsebünkben mindig” Hogyan?
Ezt én sem értem. A multiméter -legalábbis ami nekem van- nem jelzi, hogy melyik a fázis.
Üdv! Balázs
Helló mindenkinek. Az én problémám az, hogy mobilnetet használok, csak lassú a hálózat a lefedettség miatt. De ha van egy gyors, de gyenge jelű a közelbe, azt hogy tudnám befogni? A kérdés azért adott, mert egy pár percre fogtam egy gyorsat, ami nem tudom honnan jött, de az idő alatt "hasított" a net. Előre is kösz a válaszokat.
Ez mobilnet vagy wireless net? Mert nem mindegy.
Dehogynem. Mérj feszültséget a fázis és a védőföld, a 0 és a védőföld között. Ha minden rendben, tudni fogod melyik a fázis.
Most már értem. De a fáziscerka is világít, ha a fázishoz ér. Üdv! Balázs Tudom, hogy kicsit OFF itt ez a dolog, bocsi.
Üdv.!
Szeretném megkérdezni, hogy tudom az ellenálás színkódját megnézni úgy, hogy az értéket tudom, pl.470 ohm, ennek milyen színeket kell keresnem??? Köszi előre is:.B.Laci.
Mondjuk? Bővebben: Link Tudod gugli.
Köszi, de nekem az ELLENKEZŐJE kellene , amikor az értéket tudom és a színeket keresem.
Sziasztok. Egy villám kérdés. Hogyan tudok leggyorsabban áramerőséget mérni egy trafón? Milyen fogyasztót kössek rá? Multiméter van most itthon.
Egy villám válasz: köss rá egy izzólámpát és ezzel sorban egy árammérő műszert.
Pontosan erre gondoltam én is! De a műszer nem mér semmit csak mA-et!
Használd fordítva. Nem olyan bonyolult. A tiéd például sárga, lila, barna, sárga. Ha 10%-os és négy vonalas kódolású.
Idézet: „De a fáziscerka is világít, ha a fázishoz ér.” Az a baj, hogy minőségtől és kortól függően a fázisceruza sokmindentől képes világítani. Akár tőled is.
De a mérés közben a lámpa világít? Mert ha világít, akkor a műszered mér rosszul. De lehet, hogy a lámpa tényleg annyira kis teljesítményű, hogy csak milliampereket tud mérni. AC állásban van a műszered? Fontos!
