Kapcsold a műszert egy nagyobb ellenállásmérés méréshatárba (pl. 200 kOhm, vagy 2000 kOhm), ott nézd meg. Utána zárd rövidre a kondenzátort, és nézd meg újra. Ha először nem mutat valami kisebb ellenállást, majd utána növekvőt, akkor vagy elvesztette a kapacitását, vagy megszakadt belül a kivezetése. Ez a módszer már 10 mikrofarados kondenzátornál is használható (kipróbáltam az előbb).
Fontos, hogy mérés közben ne fogd meg a kondenzátor mindkét kivezetését, mert akkor a kezed ellenállását is beleméred!
Köszönöm jo let mind kondi rosz volt amin probáltam.
Az lenne a kérdésem , hogy a hangszóróknál mit jelentenek ezek: Sávszélesség: Magas ,Mély ,Széles ; ez azthiszem az amilyen hangmagasságot-mélységet ki tud adni. Hangmagasság: Széles Ellenállás pl.: 8 Ohm Teljesítmény pl.: 0.25W Valaki ezt eltudná magyarázni , hogy az aláb említett hangszóró mit tud?
Szia! Röviden: A hangmagasságot jól gondolod, ez valóban a sávszélesség lenne. A 8 Ohm, az a hangszóró impedanciája, ennek egyezni kell az erősítőével, ill. lehet az erősítőé kisebb, de akkor csökken a teljesítmény. A 0,25W, az pedig az a teljesítmény amit még képes kiadni magából, az erősítőnek ennél kisebbnek kell lennie!
Hello. Van egy Cosmo1010817 optotranisztorom. Ha ennek a kimenetére kötök még egy 8A-es tranisztort , azt optó bemenetére meg egy potival 5V-ot adok ugy hogy 0-tól max-ig tudom a kimenetem szabályozni a feszt, ez alkalmas lehet egy sima 220as motor szabályzására?
Abban kérném a segítségetek, hogy hogyan lehetne minnél potosabb 1 Hz órajelet előállítani? Ez pl. mennyire lehet jó? Bővebben: Link
Annyira pontos, amennyire a használt kvarc pontossága.
Ez általában elegendő. Ha pontosabbat szeretnél, akkor a kvarcot termosztátba teheted, használhatsz hőkompenzált oszcillátort, bár akkor más osztót kell használnod. Ha még pontosabbat akarsz, akkor a kvarc helyett PLL stabilizált VCO -t használhatsz, amit a DCF adó frekvenciájához szinkronizálsz.
összeraktam gyorsan működik de a 100kOhm nem kell.
érdekes nyákba nem működött
Ne akarom, hogy atom pontosságú legyen, de nem bánnám, ha elég lenne évente 2x beállítani. (téli nyári átállítás.)
IC-k, tranyók és a hűtőborda közé milyen hővezető alkalmatosságot ajánlotok? (lehetőleg ne legyen drága) Köszi!!
Válogass
Azért számold ki, hogy mekkora pontosság kell a féléves 1 perc eltéréshez. Meg fogsz lepődni.
Kapitány. Ezek szerint nem ismered ezt a régi szakállas viccet. A lényege, hogy egy csomó felesleges adat alapján kérdez rá egy teljesen szükségtelen eredményre, ami az alapadatok alapján ki nem számítható.. A második tranyó és az első tranyó közötti RC hálózatnak két feladata van részben egy frekvencia függő visszacsatolást, részben a z erősítő fokozat munkapont beállítását oldja meg, negatív visszacsatolással. Ha ez volt a kérdés. De javaslom szimuláld le a TINA-ban, akkor meg tudod mit tesz az áramkör.. üdv! proli007
A karórákban ilyen frekvenciájú kvarcot szoktak használni. Nekem az egyik órám olyan volt, hogy havonta sietett 1 másodpercet, de csak akkor, ha sosem vettem le a kezemről. Ha időnként levettem, jóval nagyobb volt az eltérés.
(Mondjuk életemben ez a legpontosabb óra amivel találkoztam, és nem DCF-es.) De a kvarcórák hőskorában a gagyi karórákat beforrasztott kondenzátorokkal pontosítgattuk, mert azokban meg annyira pontatlan volt a kvarc, hogy naponta 15-20 másodperces eltérésük is volt.
Ez így rendben is van! De mi a kérdés, vagy a gond? Vagy ha nem tudod mi miért van, keress rá az egyenirányításra, vagy egyszerű tápegység topikban a válaszra.. üdv! proli007
Okés,köszönöm szépen.
Itt a trimmerkondi mit állít?
A trimmerkondival lehet a frekvenciát pontosan belőni.
Ha jól sasolom a második nagyobb feszültségtűrésű, és lég dielektrikumú, egyébként ugyanazon célra használhatod. A második adó fokozatokba való, de meg kellene nézni az adatlapját.
Én egy frekvenciamérő behangolására használnám..
A második linken szereplőt javasolnám, a kedvezőbb hőmérséklet függés miatt is.
Akkor jó, mert azt vettem, mert akcióba van, és olcsóbb
az lenne a kérdés hogy ezekközül : http://www.hestore.hu/cat_233.html melyek illenek össze és hogy 60 V-ot visznek -e köszi KRY
Akit érdekel DízelGáz vezérlő szett (ECU+köteg+magyarnyelvű szoftver és adatkábel+beépítési doksi+oktatási anyag autógázszerelők részére) írjon priviben.
Minden mást meg tud venni vagy össze lehet szedni innen-onnan hozzá. Ár:100eFt.
Úgy tapasztaltam, hogy elektronikai kapcsolásokban az olvadó biztosítékot mindig a betáplálás pozítív oldalára helyezik el. Utólagos beépítésnél, helyhiány a nyákon, vagy egyéb okok miatt, van-e valami elvi, gyakorlati szempont, vagy más akadálya a negatív betápnál való elhelyezésének? Erre szeretnék választ kapni. Kösz.
Szerintem ennek csak akkor van jelentősége, ha az alkalmazás rendelkezik egy nagyobb letestelt fémtömeggel, amihez könnyű zárlatba kerülni (pl az autó).
Ha csak egy NYÁKod van, az is műanyag dobozban, akkor teljesen mindegy, hogy melyik ágat biztosítod. |
