Megfelel arra egy LS244-es IC is, pld. ezen módon, ha a tápfeszültsége az IC-nek 5V. Mindössze annyi a feladat, hogy a G lábakat egy-egy ellenállással a tápra húzod és egy-egy G bemenet lehúzásával az irány megváltozik. (Lehet a kettő közé egy invertert is tenni, hogy egyidőben a kettő ne tudjon bekapcsolni) üdv! proli007
Tegnap építettem egy aluláteresztő szűrőt.Nem lett a legtökéletesebb vannak vele bajok de úgynézki lassan megoldódik.
Szerintem nagyon is jól néz ki!
Jó ez Maestro! Esetleg a vezeték beforrasztása a panelon lehetne szebb (csatival esetleg), de nincs benne kivetnivaló! Gratulálok én is!!
Az a sötétkék ellenállatka mint ha kicsit melegedne
Hát köszi
A F5-öt is dobozolom de nem vagyok túl büszke rá ![]()
Üdv mindenkinek. Napokban építettem egy nyák-levilágítót szkennerböl.
Igényes,és szép. Jó hogy belefértek a neonok a szkennerbe.
(egyébként a lévilágításhoz nem uv csövek kellenének?Vagy én le vagyok maradva?)
Nagyon tuti,milyen csöveket tettél bele?
Az egyik barátomtól származik az ötlet, ő már több nyákot is készített vele, kb. 15 perc a megvilágítási idő (gyártó-típustól függ), egyszerű 8w-os neon csöveket használtam. Lehet, több mint valószinű, hogy UV csövekkel kevesebb idő kell az előhíváshoz, de nekem a 15 perc is jó
Szia! Mi a scanner pontos típusa? Mintha erre lett volna szabva
Én utatkozás kép csináltam egy próba tápot meg egy monitor vezérlőt. A képek itt #1148044]
Itt van, megcsináltam helyette:Bővebben: Link
Üdv, scanner tipusa Xerox 2400 One Touch.
Nekem nem müködöt ki irta a linket
Tudom nem nagy dolog, mivel volt rá időm így elkészítettem a Modell repülőm navigációs fényét! 4db kék Cree led és 1 SMD piros van benne!
Még 2 kép az F5-ről.Majd kap még tölgy vagy bükk elő és hátlapokat.
*, nekem nagyon bejön a "gépezet"!!!
Az újonnan készülő forrasztóállomásomhoz átalakítottam egy Solomon forrasztópákát. Várom az észrevételeket, hogy nektek bejön-e ez így? Üdv, mate_x
Nem túl merev az a vastag vezeték? A gyárijával is az a baj, hogy kemény, nem szilikonos.
A vezeték hőre keményedő? Mert a pákák vezetékét hőálló anyagból készítik, hasonlóképp pl a vasalókét is.
Nem merev, a gyárinál sokkal hajlékonyabb. Biztonságtechnikai kábelből van.
Ja, kicsit rusztikus még, de majd bátyád ad neki
Mit alakítottál rajta ? Miért nem volt jó a gyári állapot ?
Került bele egy hőérzékelő a hidegponti hőmérséklet mérésére, a fém részéhez vezeték az ESD védelemhez és egy érintkező, hogy az állomás érzékelje, hogy a páka be van-e dugva vagy nincs. Ez a vezeték pedig még hajlékonyabb is, mint az eredeti.
