Én egy pc táp EI 33-as magjára tekertem primer 150menet,szekunder 2X150 menet,0,20-as huzalból.Úgy 10 perc után melegedett egy picit,lehet hogy vastagabb huzal kéne ,de még odáig nem jutottam el hogy tovább kísérletezzek.Arra jöttem rá,hogy a menetszámra annyira nem érzékeny ,meg kéne próbálni 0.30-as Prim. 100,szek 2x100,ez talán még ráfér a ferrit magra.
A hegesztő áramát hogyan tudnám szabályozni egyszerűen? (52V, 150A)
Próbáld meg ezen a linken .
Egy TRAKISZ gyártmányú AWI hegesztőgép rajzaira lenne szükségem, ebben kérném a segítségeteket. A gép típusa AC/DC 280SQ Minden információ érdekel, kirajzolni viszont most nincs időm. Előre megköszönöm a segítségeteket.
Egy fotó a gép elejéről,amelyikhez a doksira lenne szükségem.
Üdv! Mi a gond vele? Rajzom az nincs,de nem is nagyon kell.Át lehet látni a gép működését elég gyorsan. Ez még nem inverteres. F
Köszönöm a választ. Valóban nem inverteres csak az egyenirányító/váltóirányító tirisztoros, + trükkös a fojtásvezérlés. Valamint semmivel nem egyszerűbb a szabályozása mint egy egyszerűbb inverteresé. A gépen magas a kezdőáram, és alkalomszerűen gyújt. A rajz nem azért kellene mert enélkül egyáltalán nem menne a javítás,hanem azért, mert szeretem átlátni a működését a a gépnek, valamint a hibát kiváltó okot könnyebb megtalálni.
Alapból,gondolom a gép már jó pár hegesztésen túl van.Ami külön panelen van 2-3 db relé az csere kapásból.Aztán jöhet a keresés. A váltó egyen átkapcsolása a nagy kapcsoló segítségével történik.Egy kolléga szavaival élve :sajnos a kapcsolt áram nem alkalmas az érintkező felület esetleges tisztítására kapcsoláskor. Talán ezzel van a gond. F
Azért a gond nem ennyire triviális. Az a probléma a géppel, hogy magas az alapáram, és a nagyfesz gyújtás által keletkezett ívcsatornában csak alkalomszerűen alakul ki a nagyáramú ív. A szabályzókártyán nincs egyetlen trimmer se, amivel e paraméterek állíthatók lennének. Úgy gondolom hogy a szabályzó áramköri szintű ismerete nélkül a javítás csak esetleges lehet. De azért köszönöm hogy foglalkozol a problémámmal.
Üdv mindenkinek. Új vagyok ebben a témában,végigolvastam az egészet de elvesztettem a fonalat s nagyon bent vagyok az erdőben.Olyan kérdésem lenne illetve segítség kellene van nekem egy 160A -os inverterem mi kellene hozzá, hogy ne kopintós legyen az awi (nem alura akarom használni). Argon van gázvezérlés megoldott. Ja a gép talán olasz valami fidely.
Nagy frekvenciás gyújtás kell,hogy ne keljen az ív begyújtásához úgymond "odakoppintani" az elektródát az anyaghoz.De gondolom ha végig olvastad a témát,ezt már tudod.Ha régi trafós volna a gép arra tudnék küldeni működő képes rajzot,de itt inverteresről van szó.Pár oldallal előbb már feltette valaki ugyanezt a kérdést,lehet őt kéne megkérdezni,sikerült e megoldani.Csak egy ötlet,ha nem aktív használatra kell a gép,csak néha ezt- azt meg heg.,én a helyedben hagynám úgy ahogy van ,koppintós módszerrel egy kis gyakorlás után már menni fog a dolog.
Üdv. S ha a co2 gépemre tennénk nagyfesz gyujtást?
Ez egy gyári 180A 220v kondizott kisgép erre tudnál valami használható megoldást? ![]()
"S ha a co2 gépemre tennénk nagyfesz gyujtást?"
Na ezt magyarázd el nekem, hogy ott mi célból kellene nagyfesz gyújtás? :bummafejbe:
Szerintem ne vesződj vele :no: ,Más a trafó karakterisztikája ,mint a tig- hez használandó.Tig-hez a pálcás heg. trafója a legalkalmasabb,de hidd el nekem már ez a 3.-hónapja ,hogy vesződök az enyémmel ,ha nem lett volna több mint fele alkatrészem itthon,bele se vágok.
Bocsi, nem olvastam a korábbi kérdésedet, csak a mai napon feltett kérdést. A normál MMA inverter is átalakítható, de előtte érdemes lenne tanulmányozni,hogy a gépben a lehetőség adott-e az átalakításra. A digitális áramszabályozású gépek átalakítása nagyon körülményes.
Végre sikerült összeraknom a nagyfesz gyújtót, az időzítést egy utánaépített lágy-indítóval oldottam meg. Szabályozni szeretném úgy hogy az ívfeszültség ne csökkenjen, sőt ha lehet 100V környékére emelni (jelenleg 52V). Van valakinek erre valami alternatívája. A trafót nincs módom szétszedni. Ezúton is 1000 köszönet Mpistinek a sok segítségért.
"ívfeszültség ne csökkenjen, sőt ha lehet 100V környékére emelni (jelenleg 52V" -Nem üresjárati feszültségre gondolsz? Nem tudom az ívfeszültséget hogy számolják ki,biztos van rá képlet.Én két különböző karakterisztikájú trafóval próbáltam tig-ezni,az egyiknél az üresjárati fesz 60v-körüli volt ami ívfogás után 19-20V ra esett,ez a 2mm-es lemezt"nyírta mint a répát",a másik trafó egy mezei állítható söntös,na ezzel már a 1mm-es anyag is hegeszthető .Ezért nem világos a 100V-os ívfeszültség,remélem valaki elmagyarázza,hogy letisztuljon a kép.Egyenlőre itt tartok a Tig-el
Teljesen igazad van az ívfeszültség kérdéssel kapcsolatosan. TIG üzemmódnál az ívfeszültség /hegesztőáram összefüggés az alábbi képlet szerint kellene hogy alakuljon: Uív=10+0,04*Iív
Tehát 100A íváramhoz 14V(!)ívfeszültség tartozik, a normálisabb gépeken van is egy átkapcsoló, amelyik lehetővé teszi hogy ez az összefüggés teljesüljön. 100V ívfeszültség csak nagyobb plazmavágóknál kell, TIG üzemmódban semmi esetre sem. Még gyújtófeszültségnek is határeset.
A 100V-ot csak a távolabbi jövő érdekében írtam. (Plazma)
Nálam ha pontosak a méréseim 52V az üresjárati feszültség és az ívfeszültség is. Ha megvan hogy mivel tudnám felemelni az ívfeszültséget, akkor azt már tudnám méretezni úgy hogy akár 80V vagy 100V legyen.
Egy kis segítséget kérnék,eljutottam odáig,hogy ívfogás után illene valahogy a nagyfrek. gyújtást kikapcsolni.Mi erre a legegyszerűbb megoldás?Reed relé?Találtam itthon 24V relét,azon gondolkodtam hogy a vékony huzalt letekerem ,helyébe tekerek megfelelő vastagságú huzalt,sorba kötöm a kimenő" + "ággal( mivel a negatív vagy "- "jelen esetben a pisztolyon van) .Csak kérdés ,hogy a rátekert pár menet hoz e létre akkora mágneses teret ,hogy behúzzon a relé.Járható ez az út,vagy másként szokás ezt megoldani? kösz!
Íme a relé:
Én pont hétvégén pontosan ugyan ezzel találtam magam szemben. Arra az áramkörre ami a mágnesszelepet nyitja ráraktam egy plusz relét ami egy lágyindítót vezérel, ez kapcsolja a nagyfrekvenciás gyújtót, ezzel is szépen és könnyen beállítható 1-2 mp. ha gondolod lerajzolom, hogy hogy.
Áruld el nekem, hogy sikerült olyan trafót csinálni, amelyiken még 1 V feszültségesés sincs? Érdekelne a technológia, ugyanis nekem még nem sikerült ilyen trafót összehozni, pedig már tettem rá kísérletet.
Hol méred a feszültséget?
Közvetlenül a trafó kimeneténél mérem. Ez még a békebeli trafók egyike. kb 30 éves.
Legalábbis a méréseim alapján ezek jöttek ki, üresjáratban is és hegesztés közben is 52V-ot mutat.
Ha sikerül profilhuzalból 2 menetet feltekerni egy, a reed-relénél kissé nagyobb átmérőjű köracélra, az elég lesz. Ebbe a lyukba becsúsztatod a relét,savmentes sziloplaszttal rögzíted és kész is.
Na ilyen trafót még nem láttam.És hány Amperrel hegesztesz? Mert ha igaz amit írsz, akkor ott legalább 800-1000A kell hogy folyjon.
170A mértem lakatfogóval, de ebben egyáltalán nem vagyok biztos, nem a legminőségibb a lakatfogó. 2 hét múlva teszek fel róla képeket, ha gondolod.
Időzítővel történő kikapcsoláson én is gondolkodtam,de mi van ha előbb fog ívet a beállított időnél,vagy nem fog ívet a beállított időn belül?Maradok Mpisti által leírt megoldásnál.
Az jó lenne.Ha teszel fel képet, jelöld be rajta hogy hol mérted a feszültséget.
Szerintem rálehet kötni, de szükséged lessz egy ferritmagos fojtóra, ami meggátolja a nagyfesz bejutását a gépbe.
