Ha minden igaz akkor holnapra meg lesz, mivel a tanáromnak van meg és ő ajánlotta. Bocs, hogy ilyen késve írok de nem mindig kapok értesítést a hozzászólásokhoz.
Üdv! Ma kipróbáltam itthon az erősítőmet és a betápnál sorba kötöttem az ampermérőt és olyan 2A-t mértem a +-ágon nyugalmi helyzetben. Múltkor amikor a suliban kipróbáltam, de akkor még hűtőborda nélkül akkor jó volt a nyugalmi áramfelvétele. Megnéztem nem e érnek össze a hűtőbordán az alkatrészek de nem, és van mögötte csillám is. Nem tudom nem e a táppal van e gond, vagy valahol zárlat lehet. Csak azért furcsállom mivel idáig nem volt semmi baja. Mi teendő legyek? Köszi!!
Üdv! Hülye vagyok hát persze, hogy ekkora az áramfelvétele hogyha szabadon van minden és gerjed. Most már megoldottam ki is próbáltam, olyan kellemesen és szépen szól, szinte már büszke vagyok magamra. Hátha még meg lesz a másik fele is, a szetereóhoz dübörögni fog a ház.
Teljes gázon sem vesz fel csatornánként 1A-t. A hangot levéve sem búg, pedig csak egy-egy 100nF-os kondi van hidegítőnek.
Idáig csak félsiker mivel még össze is kell rakni egy egész egység ként, a hangszínszabályzótól kezdve (aminek még mindig nem sikerült megszereznie a rajzát), a végfokon át a hangszóróvédőig. Remélem hamarosan már összeáll.
Sziasztok! Highand mesternek ennek a Tda2030 változatához volt -e már valakinek szerencséje? http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/79/793a2aec81b52c4c78a40...e7.jpg
Működő képes ez a kapcsolás , nekem is jól megy .
A kapcsolással hány W-ot lehetne kivenni ? az ic-ből?
Sziasztok. Kérlek szépen titeket hogy segítsetek nekem egy jó előfokot öszerekni tl074-ből ami aszimetrikus táppal menne. Előre köszönöm szépen és még azt kérném hogy valaki írja még le nekem hogy melyik ellenálásokkal variálhatom az erősítés mértékét.
Szia! Előerősítő+hangszínszabályzó. Az erősítést R7 és R8 módosításával változtathatod.
Én is nézegettem már a kapcsolást de nem sokat tudok róla. Kíváncsi volnék rá én is .
Leírás az erősítőhöz: Bővebben: Link
Hali. Az lenne a problémám hogy 32volt transzformátorral ment jól az erősítőm de gyenge volt.(vagy 20-30w) szereztem egy másik 32 voltos transzformátort ezzel meg búg (kis hangerőnél zavaró) . mind a kettőnél csak egyenirányító és kondenzátor volt, van, (2db2200mikrós 35v ,1db4300mikrós 35v párhuzamosan) mi lehet a probléma????
Az új trafódnak erősebb a szórt mágneses tere. Árnyékold le vaslemezzel.
Toroid az új trafó? Mert annak nagyobb a mágneses szórása. Illetve nézd meg hogy elég messze van-e a trafó a bemeneti jelkábeltől. Nem került esetleg más helyre a trafó?
Nem torroid!És ugyan ott van ahol eddig a jelkábel is!
Akkor én is a trafó árnyékolására szavazok. Általában érdemes kisebb hibákat is keresni. Pl. hogy a jelkábal rendben van-e, nem szakadt-e el a földelés vagy ilyenek.
Megoldódott az én búgási problémám. 2 dolog volt az oka.
1. A jel kábelem nem volt földelt (Annak ellenére hogy gyári jack-jack kábel volt ) 2. Fém házas a potméterem így rákötöttem a fém házat is GND-re. Így megoldódott minden búgási probléma
Üdv mindenkinek!
Gondoltam teszek fel képet a mostanában készített 2030-asaimról, egyenlőre csak nyákok, de szólnak, hamarosan megkapják a dobozukat is.
Üdv! Szép munka, gratulálok!!!
Így néz ki az asszimetrikus táplálásból szimmetrikus táposra átalakító sztereó TDA2030 terve. Reloop tervei alapján. Le lett tesztelve, működik. A kész erősítőről sajnos nem tudok képet csinálni mert már be van építve.
Szevasztok! Én is megépitettem a paneleket. Az lenne a kérdésem, hogy hány amperes dioda hidat, és mennyi puffert érdemes a TDA2030-elé kötni, hogy ne legyen gond vele? Ne fulladjon, és strapabiró legyen, jó lenne ha ki huzna pár évet.
Még egy kérdés: arra gondoltam, hogy beiktatok két biztositékot a pufferek után, milyet használjak? Védelmet, meg ilyesmit nem akarok ebbe az erősitőbe beépiteni, nem éri meg.
Legalább egy 3A híd kell neki, pufferekből pedig ajánlott 3300- 4700 mikrós kondi oldalanként (ha az alapkapcsolásról van szó) ezek már bőven ki tudják szolgálni. Ha biztiket építhetsz bele azokat a tarfó és a graetz közé érdemes betenni ezek értéke is kb. 3-4 A legyen.
Koszonom! És miért jobb a trafo es a graetz közé tenni a biztiket?
Szia! Dióda zárlatnál nem ég le a trafó.
Csatlakozom én is az előttem szólóhoz!
