Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   408 / 840
(#) Suncorgo válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Feb 6, 2012 /
Az STK500-asomra se válaszol.
Akkor mivel programozhatom ezt fel? Vagy kuka...
(#) TavIR-AVR válasza Suncorgo hozzászólására (») Feb 6, 2012 /
Akkor kuka
ááácsi...
Előszedtem egy másik Mega8 DIP-et Írtam olvastam STK500-asommal. Elállítottam a fuse bitjét. Mondom tesztelem a Fuse doctort. Így is volt. Elállítottam külső RC oszcillátorra és a fuse bit doctoron gomb nyomás után zöld led pilácsol. Vissza az ISP-re. Ugyan az. Az AVR nem válaszol. ISP freq error. Most én leszek a doctor és ellenörzöm a doctort... Hátha
(#) mzozo95 válasza zombee hozzászólására (») Feb 6, 2012 /
Ez az egyszerű hardweres pwm és az attiny2313 nagyon ki akar fogni rajtam, még ezzel a kóddal sem jó... Már a led amit rákötöttem, világít, csak az a baj hogy egyfolytában, és nem 50hz el frissít egy 1 és 2 ms közötti jelet, ami a szervót vezérelné...
  1. #define F_CPU 8000000
  2.
  3. #include <avr/io.h>
  4.
  5. int main(void) {
  6.     DDRB = 1<<PINB3;
  7.
  8.         //Plafon beállítátsa - 20ms:
  9.     ICR1 = 2449;
  10.     //Kitöltés beállítása - 2ms:
  11.     OCR1A = 249;
  12.     //időzítő mód beállítása és a timer indítása - előosztó=64 :
  13.     TCCR1B = 1<<WGM13 | 1<<WGM12 | 1<<CS11 | 1<<CS10;
  14.     //időztő mód(WGM11 és WGM10 marad 0-ban), és kimenet(OC1A) beállítása:
  15.     TCCR1A = 1<<COM1A1 | 1<<WGM11;
  16. while(1){};
  17.    }
Talán tényleg az avr lehet a hibás?
Zoltán
(#) Suncorgo válasza Suncorgo hozzászólására (») Feb 6, 2012 /
Újrakötöttem a fuse bit doctor vezetékeit. Nem volt hiba. A fuse bit doctor szerint működik az AVR. Viszont se doperral se STK500-al nem tudom írni olvasni.
(#) Simon Balázs hozzászólása Feb 6, 2012 /
Sziasztok! A bolti AVR Doper programozómmal kapcsolatba kérnék segítséget (HE-stores) Gépre feltelepítettem linkek felmásolva AVRstudio 4 nem tud csatlakozni hozzá. Ha lehetséges akkor e-mail ben kérek segítséget, ott kényelmesebb a dialógusok ejtése. Vagy skype: simibalazs Email:
(#) Suncorgo válasza Simon Balázs hozzászólására (») Feb 6, 2012 /
Az eszközkezelő alatt van COMx port?
Milyen oprendszeren akarod használni?
A nyilvános email nem fog tetszeni a modinak
(#) Suncorgo hozzászólása Feb 6, 2012 /
A fuse bit dokctorból 2 firmware létezik az oldalon. Az egyik csak HVPP-t tud (2.01). A másik HVSP és HVPP-t. Ez a 2.03-as hex. Én a 2.03ast programoztam először a doctoromba. Most lecseréltem a 2.01-re és láss csodát működik. Az összes AVRem visszaállítottam sikeresen. Köszönöm a segítségetek.
(#) Simon Balázs válasza Suncorgo hozzászólására (») Feb 6, 2012 /
COM8 portként jelenik meg és Win7 oprendszerem van.
Tedd lejjebb pl COM3-ra
Ha így sem működik akkor a Win7-et meg kell hegeszteni hogy működjön rajta a signó nélküli doper drivere.
Én is így jártam, most még ilyen win van fent míg felprogramoztam az STK500-asom.
Így kell a Win7-et megcsinálni ha nem működne: Bővebben: Link
ui:
Ne tévesszen meg hogy x64-re vonatkozik. Nekem x86-on sem működött a doper.
Azzal se törődj hogy a Win7 eszközkezelőbe megjelenik a COMx port mert az nem létezik csak ott van. Pl egyik terminál emulátorral sem lehet megnyitni.
(#) zombee válasza Suncorgo hozzászólására (») Feb 6, 2012 /
Doper+Win7 - általános jelenség, mivel a driver nincs aláírva. Az aláírásellenőrzés kikapcsolása segít.
(#) Suncorgo válasza zombee hozzászólására (») Feb 6, 2012 /
Petjaa-nak is ment. De szerintem már neki se menne.
Nem rég próbáltam ki és nem ment. Mikor váltottam XP-ről Win7re akkor ez is az egyik fő elvárás volt hogy a doper is működjön. Akkor ment, most nem csak így, pedig akkor az égvilágon semmit sem kellett csinálni a Win7el ahogy Petjaa is említi.
(#) Suncorgo hozzászólása Feb 7, 2012 /
Avr studio 5 alatt melyik programozóval lehet több avrt programozni ISP felületen? STK500v2 vagy AVRISP2?
(#) zombee válasza Suncorgo hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
Az STK500 támogatása AVR Studio 5 alatt eléggé szegényes, de AVRISP-mkII-vel nekem minden ment.
(#) Suncorgo válasza zombee hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
És az AVR isp mkii-d gyári?
Nem gyári, hanem saját építésű.
Melyiket építetted meg a neten találhatók küzöl? Vagy teljesen saját fejlesztés?
(#) Simon Balázs válasza Suncorgo hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
Installálva az eszköz és valameddig el is jutottam. De miután világít egyet a led a képen látható hibaüzenet jelenik meg...
(#) zombee válasza Simon Balázs hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
Akkor már kezeli az AVR Studio a programozót, a gond magával az AVR-el, órajellel, vagy a bekötéssel van!
(#) Suncorgo válasza Simon Balázs hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
Akkor a programozó már működik. Ellenőrizt az ISP vezetékeket jól kötötted-e be. Vagy esetleg kizártad magad a chipből.
A LUFA félét AT90USB162-vel. Ennek a leírását és kapcsolási rajzát javaslom átnézni: Bővebben: Link
A MAX3002 kihagyható, elég oda 220Ohm - 1kOhm ellenállás minden vonalra.
A kvarckristály esetében a 8MHz célszerűbb a lassabb programozási módok miatt(csak 16 vagy 8 MHz lehet).
A tápellátást az szerint építsd meg hogy szükséged van-e 5V-től különböző feszültségre!
A HWB és az RST jumperek helyett inkább nyomógombokat használj!
(#) TavIR-AVR válasza Suncorgo hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
AVRISP2 vagy MKII.
Van a gyári, ill van az utánépítettből párféle (lasd: AVR-égetők fórum)
Az MKII utánépítetten ne felejts el firmware-t frissíteni!MKII frissítés
STK500 NEM támogatott, az ATMEL álláspontja: Vedd meg a SZK600-at!
Tipp: AVRDUDE külső programozót használj
(#) Simon Balázs válasza zombee hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
AVR teljesen új, bekötés rendben, az összes órajel konfigurációt kipróbáltam.
(#) TavIR-AVR válasza zombee hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
MAX kihagyása:
Bukod a jelszintillesztést. Az AVR védődiódája _talán_ megvédi az AVR chipet! És a xMega és az összes chip 1.6...1.8V programozhatóságát!
Megépíthető, csak hülyén mutat és félkarú marad ezáltal. Azért a felhasználóknak be beszéljünk már hülyeségeket! Plűána ha építettél párat (és elhallgatod a lényegi infókat!). Etikátlan!
(#) zombee válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
Azért nem kéne leordítani a másik fejét csak mert egy jóval egyszerűbb megépítési módot javasol.
Ha elengedhetetlen lesz neki a drágalátos 1.6V-od akkor majd megépíti azzal, már ha be tudja szerezni
vagy beforrasztani(TSSOP20 tokozású IC-ről beszélünk), vagy megveszi Tőled...
Ha az FTDI-t beforrasztottam akkor ezzel sem lesz gond
Sok sikert, én neked szurkolok!
mindent leellenőriztem és megpróbáltam ey másik teljesen új AVR-rel.
Oh köszi
Simon Balázs és sikerált? Vagy ugyan az a helyzet?
(#) edison14 hozzászólása Feb 7, 2012 /
Hali.
Éppen egy feszültségmérőt építek ATmega8-as mikrovezérlővel. Viszont gondom akadt a kalibrálással. Lényegében a kilbrálást úgy oldottam meg, hogy a feszültségosztónak az arányát növelem vagy csökkentem. Ha a labortápomon beállítom a maximális feszültséget és ezt az értéket növelem akkor a kijelzőmön a feszültség nagy lépésekben növekszik ha pedig csökkentem akkor is ez van. Viszont ha kis értéken kalibrálok mint pl. 0,6V akkor meg nagyon lassan lépeget tizedvoltokat. Ez mitől lehet vagy hogyan lehet megoldani egy jó kalibrációt, hogy az érték ne térjen el sem a legkisebb sem a legnagyobb feszültségnél?
Következő: »»   408 / 840
