A program állitót szed szét a tekerő mögött kell lenni egy kis panelnek amin a kontaktusok vannak és egy forgó kontaktnak azokat ellenőrizd nics e oxidálódás vagy nem érintkezés, aztán ha vannak a kis panelen kis smd ellenálások azokat is mérd be lehet a 95 fokos proginál elszált, aztán van a csati ami rámegy és össze köti a föpanellel azt is ellenőrizd érintkezés hiba, szakadás. Üdv: Laci!
Ha először (púpos kondival) működött ,kondi csere után nem ,akkor alaposan átnézném,hol csináltam zárlatot ,szakadást ,nem raktam valamelyik kondit fordítva,esetleg elnézhetted a nagyságrendjét.Ezutám a következő probléma a csatlakozók visszadugása nem volt igazán sikeres.Ha a 470 µF ot kevesled (szerintem a zavaros működéshez mindenképpen elég,nem gondolnám oknak) cseréld 1000µF-ra inkább.
Helló
lenne egy olyan problémám,hogy van egy whirlpool 5103-1000 mosógépen és nem fűt,a hőfokszabályzó jó de egyszerűen nem megy áram a fűtőszálra Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném
Milyen hő szabályzó van benne a régi csöves fajta vagy vezetékes? hogy nézted meg hogy jó e? Laci!
Lehet rossz az ntc de az ritka, a program kapcsolóban van a kontaktus ami a fűtést kapcsolja rá, amugy végig megy a programm vagy leálí, milyen panel van benne? fénykép kellene.
Laci!
szia
úgy kezdődött,hogy mikor elindítottam a gépet midig leverte az áramot ,aztán pár próbálkozás után már nem ,és azóta mos csak nem ad áramot a fűtőszálra.úgy tűnt fel hogyha 50 fokra van állítva akkor sokáig mos ,de ha minimumra akkor kb másfél óra mindjárt teszek fel képet
Ezek általában leálnak ha nem megy a fütés, vagy van mégegy eset amikor azt érzi, hogy fel van fütve és egyszerüen tovább lép, viszont azt nem értem, hogy mért van külömbség a mosás időtartalom között ha egyszer nem is melegiti a vizet, mert ha jól értettem akkor ezt irtad, Biztos hogy nem melegiti a vizet? vagy , hogy figyelted meg?
Jó estét!
Még mindig nem jó a mosógépem, volt szerelő bevitte a panelt szervizbe a teszt szerint jó,de a mosógépem még mindig nem jó./ áram alá helyezűk és lezár az ajtó/ nem szeretnék új panelt venni súlyos összegé mi néztük és semmi sincs meg égve rajta. Tudna valaki segíteni?
Mi a hibajelenség? Miért gondolod, hogy rossz a vezérlő, ha a teszt szerint jó?
Ha ez még az indesit amiről írtál akkor ez a hibakód , kommunikáció hiba a főpanel és a kezelőpanel között. Ha a főpanel biztosan jó akkor meg kell nézni a két panelt összekötő szallagkábelt nincs e szakadva és a csatikat megpucolni, összébb szoritani belül hogy biztos legyen érintkezés, ha mind ezek ellenére sem müködik akkor a kezelőpanel a hibás.
Laci!
Indesit witl 125 mosógépem van meg állt az óra jel meg a polo pirosan villogott a kis lakat meg nagyon gyorsan villogót.
Leengedtem a tisztitó nyíláson a vízet mert melegnek éreztem, forró volt benne a víz égete a kezem. azóta hiába helyezem áram alá semmi nem világít előre is köszönöm a segítséget. Elfelejtetem folyt a víz belőle gondoltam vége levetük az oldalát és egy cső levolt csúszva. a szerelő mondta hogy rossz a panel mindenhol van áram/felmegy a panelig de az nem veszi az áramot /de a gép nem dolgozok.
szia!
A panel megtakarítva lábak össze nyomva de így sem jó.
Próbáld törölni a programot?
A fűtőszálat valaki ellenőrizte?
Azt hogy kell? nekem nem világít egy lámpa sem!
Ugyanügy mint amikor elinditod a programot csak hosszan kel tartani a gombot kb 6mp-ig amig ki nem villan az összes led.
Laci!
Hiába nyomtam jó hosszan semmi nem történt, mindent jó nyomtuk és láss csodát vissza jött a hiba.
A lakat meg onnan számolva 3.-4 led villog.Azon kivül semmi nem történik
Még nem ,de az biztos hogy most zárva van! azt hogy kell?
Most értük el hogy egyáltalán villog valami a kijelzőn. A szerelő azt se tudta. hiba kodót erre tud valaki/Órajel, koszos poló,kis lakat/
Ki kell szerelni és meg kell mérni. Az lehet, hogy zárva van, de azt hisz nincs. Ezért nem indul.
Megpróbálom remélem sikerül, a párom csak délutántól van itthon.
Ha áramtalanítom a gépet akkor kinyit kb.1 perc múlva.
Még egy-két dolog:
1.ha nyitva a teteje nem kattan a zár de lecsukom zárva marad az ajtó. 2.amíg áram alattvan nem is nyit ki az ajtó 3.nem kell semmit nyomnom 2-3 perc múlva villognak a ledek/óra ,koszos poló ,kislakat/.
Talán a zármechanikában szorul valami. Sajnos hibakódot nem találtam hozzá. A használati utasításában is csak annyi van, ha a lakat meg legalább egy jelzés villog forduljon szervizhez. Minden esetre a zár környékén keresném a hibát. Bár én csak amatőr vagyok. Talán a profik tudnak más ötletet is adni.
Ilyenkor ez van ez normális felesleges bármi mást nézni rajta, ez tipikus Indesit probléma : A két panel között nincs kapcsolat és ezért nem tudja se elinditani a programot viszont a legutóbbi program még befejezetlen és ezért kattan az ajtózár rögtön, mert ő még mosna.
Laci!
Amennyiben a villogó Led-ek balról az 1. & 2.
az kommunikációs hiba az elektronika és a kezelő panel között. (vizcsepp került a kezelőpanelra, ha boyler alatt van nagy a valószinüsége ![]() Ha a 3. & 4. akkor az NTC-re panaszkodik az elektronika. A ledek alatti ábra nem jelent semmit, minden Indesitnél más. A ledek sorszáma számít. 1. led = 8 2. led = 4 3. led = 2 4. led = 1 Ezekhez még jöhet a cenrit jelző led a maga 16-os értékével. A villogásban részt vevő ledek értékeit összeadva már meg is van a hibakód.(a lakat nem játszik az csak a figyelem felkeltésére villog veszettül) (lemaradtam ![]()
Szia megmértem műszerrel és nem megy neki fesz
Az a baj, hogy ez nem ilyen egyszerü mert nem egész mosás alatt megy rá fesz hanem csak a program bizonyos részeinél, ha minden normális akkor egy olyan 15-perc mulva már füteni kell neki na akkor kell mérni. Laci!
De egyszerübb bemérni a fütőszálat és ha jó akkor természetesen nem kap áramot akkor viszont a pr.kapcsolóba kell keresni a bibit de azt szétszedni és összerakni hát az egy müvészet
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
