Lapozás: OK   141 / 380
(#) jandark válasza Robi85 hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Hát,egyhez elég lett volna,2*12 -ből,2*17 lenne pufferelve ami kb 30-40w re lenne elég..
Persze 2db ic-t ellátni nagyobb teljesítmény ajánlott ettől.
(#) lac08 válasza Robi85 hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Ez teljesen olyan kinézetű, mintha
- vagy egy kisméretű "mestertrafó" lenne,
- vagy egy játékvonat szabályozó-trafója.
Nem valami Piko-s vagy TT-s cuccból való?
(#) reloop válasza Robi85 hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Szia! Ilyen lehet a szekunder: 11-(6V)-4-(10V)-10-(2V)-14-(2V)-17-(4V)-20.
(#) Szabi1 hozzászólása Feb 11, 2012 /
Van egy Ei trafóm aminek tudom a méreteit de nemtudom hogy mekkora a teljesítménye. Valaki ki tudja számolni nekem? azért kérdem mert nincs csak 1 tekercs rajta.
(#) granpa válasza Szabi1 hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
Helló! A rajz után ítélve 5x5=25cm 2 a magkeresztmetszet; ez kb. 80VA. Ha egy tekercs van akkor az fojtó volt valószínűleg.
(#) Szabi1 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
OK köszönöm ha 100w nál többet nem tudott akkor már nem is érdekel, jó lesz másra. Egyébként minden adatot cm-ben adtam meg.
(#) CHZ válasza granpa hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
Valamit elszámoltál, 25cm^ keresztmetszet sokkal nagyobb teljesítményre elegendő.
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
A mag méretei: magasság 14 cm, szélesség 5 cm, hosszúság 5 cm
(#) CHZ válasza Szabi1 hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
Ha a képen bejelölt méret is 5cm, akkor bőven 200V/A feletti vas.
(#) Szabi1 válasza CHZ hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
A program szerint amit mellékeltetetek azt mondja hogy képes 2x24v 10A a trafó. Ez igaz? És nem lehetnek kihozni belőle akkor még 2 A-t?
Az 480V/A lenne, ezt még szeretnéd növelni??
Pontosan mekkora teljesítményt szeretnél elérni?
576 teljesítmény lenne 3xtda 7294 Híd erősítő hajtására.
VAgyis:
1.Szekunder: 24VAC 12A
2.Szekunder: 24VAC 12A
Szerintem az ehhez szükséges huzal keresztmetszet sem fog beférni.
Akkor lehet kihozni belőle 10vac 50A-t?
(#) CHZ hozzászólása Feb 11, 2012 /
Ahhoz ez a vasmag kevés lesz..
(#) Mályi László válasza Szabi1 hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
Határ eset de lehet 10V- 50A ez belefér, ha 5×5 a vasmag. De =700VA KB a teljesítmény MAX. Ez után gondold el mihez szeretnéd használni.
(#) bartalaj hozzászólása Feb 11, 2012 /
a trafó egy erősitőből lett kiszedve 2*36 ad le
(#) fecooo8778 hozzászólása Feb 11, 2012 /
Van nekem egy 140 VA-es toroidom. 20 és 12 V-ot ad le a szekunder. Ha én csak a 12 V-ot terhelem akkor azon leadja mind a 140 W-ot?
(#) ujfalusi válasza fecooo8778 hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
Ha 140 W-os akkor nyilván.
(#) granpa válasza CHZ hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
Semmit, csak egy 0-val kevesebbet írtam.~800VA (0.02 k-val). :hide:
De legalább kivehető 2x24vAc 8A ?
Veszek egy új trafót. Az a kérdés hogy VA=VAC*VIC ?
(#) szili83 hozzászólása Feb 12, 2012 /
Sziasztok! Hol találok transzformátor méretező programot? Van vasmagom, csak a megfelelő feszültség miatt kellene újat csinálnom.
(#) szili83 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Köszönöm, a gogglét én is tudom használni.
Egy olyanra gondolok, amit más is használ, és bevált.
(#) Mályi László válasza fecooo8778 hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Csak óvatosan, a 12V meg csapolás vastagabb e mint a 20V vastagsága. Ha egy forma mérd meg és akkor eldönthető, mit bír hány amperes.
(#) Mályi László válasza Szabi1 hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Nem igazán értem a kérdésedet. A teljesítmény watt (ennyi) V*A=Watt. Remélhetőleg a meddő teljesítmény, nem érdekel.
(#) granpa válasza Szabi1 hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Ki, ha ügyesen tekercselsz, 800VA kijön belőle! Kiszámoltam, ~1T-val elfér az ablakban; J=3-3.5A/mm2.
Leszedtem a hálózati transzformátor méretezése nevű programot.
A következőket nem értem, hogy honnan tudnám: Jp , B, Js1
Tudnátok segíteni az értelmezésükben?
(#) granpa válasza szili83 hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Helló! Ennél érthetőbben nehéz odaírni. De legyen: I p=primer áram; B=Indukció, Teslában (a vas gerjesztése, függ a vas minőségétől); Js1, az első szekunder tekercs áram sűrűsége (a huzalban) .
(#) szili83 válasza granpa hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Akkor az Is, és Ip egyértelmű már.
De a B-t hogyan lehet meghatározni? Tudom, hogy indukció, de hogyan állapítom meg a vasmagról?
Az A, és Ah még mit takar, minek a keresztmetszete?
Következő: »»   141 / 380
