Küldök még egy képet, a kezelő felületről. Mint látod, van egy 80x100 mm-es folyadékkristályos kijelző rajta. Mindent csinál a műszer amit kell, bármilyen parancsot kap, de a kijelző fehér marad, tehát semmit nem mutat. Bízom benne hogy "csak" a szóban forgó probléma van vele.
És tényleg. Tudtam, hogy ismerős valahonnan pedig.
Itt az IC adatlapja. Ezek szerint ide egy PNP tranzisztor kell. Már csak a kivezetések sorrenját kell egyeztetni. Emitter - AIC1652 8. láb Bázis - AIC1652 7. láb Collector - Egy jó nagy dióda katódjára és egy induktivitás közös pontjára kell kapcsolódjon. Talán kiváltható egy BCW67C -vel. Figyelj a kivezetések elhelyezkedésére. Egyébként ez egy negatív feszültséget előállító DC/DC konverter, ami az LCD kontrasztját állítja be.
Ha máshogy nem is, elő lehetne állítani egy öcsi panelon elhelyezett 7660-assal, 3 alkatrész kell hozzá, márha -5v kell neki.
Ez lesz az !! Nagyon köszönöm a gyors segítséget !
Az utolsó mondatra reagálva annyit, hogy a kezelő előlapon a jobb alsó sarokban található potméterrel, és egy gomb hozzányomásával kontrasztot is lehet állítani. Erre mintha egy kicsit reagált volna, még így hibásan is.
Nagyon köszönök mindent, majd referálok hová jutottam vele.
A jó nagy diódának is meg van a típusa, ahová a collektor megy, GW5819 az általad javasolt tranzisztornak a lábkiosztása is megegyezik. Még egyszer köszönöm!
Hello! Köszönöm a segitséget, de ez nem tranzisztor mivel 80 lába van: 24x2; 16x2. Elnézést kérek a pontatlan információért, ugyanis az első hozzászólásomban csak alkatrésznek neveztem és elfelejtettem közölni a lényeget: hogy ez egy számomra ismeretlen IC.
Hello! Köszönöm a segitségedet de ez biztos hogy nem tranzisztor mert 2x24; 2x16 lába van (80 öszesen). Az okot meg írtam az előző hozzászólásomban, elnézést kérek.
Hát így már nehezebb találgatni. Kösz a tájékoztatást, azonban könnyebb segíteni, ha tudja az ember, miről is van szó.
Semmi gond. Majd legközelebb...
Szevasztok! Most szedtem szét egy monitort (romjait). Találtam benne egy "J 6815" nevű, nagy műa.(TO-220F?) tokos tranzisztort (láb-jelölés szerint), de sehol nem találok adatot. Logo: F(kissé ferde). Tudna róla valaki, valamit? Köszönöm.
Üdv Mindenki
Régi cuccaim közül előkerült egy memóriakártya .Ez vajon 512 bit vagy 512 kb . A közeli kép nemigazán sikerült , ferritgyűrűk ~1 mm átmérő és benne 1 oszlop 1 sor és 1 olvasóvezeték van átlósan (gyűrűnként) .A 4 blokkban 128 128 gyűrű lehet ,sejtésem MO8X gép vagy korosztálya .Valamelyik topikban volt róla szó ,talán Ő tudja .Kösz . Üdv
Egy gyűrű egy bit. (Szerintem.) Tehát, ha 4-szer 128, azaz 512 gyűrű van, akkor az 512 bit.
Egyébként az ő idejében fél mega RAM az baromira menő lett volna. (Gondoljunk a jóval későbbi generációjú Commodore "csúcsgépek" 16kB illetve 64kB totál RAM-jára...) Meg mondjuk én 512k-hoz való 512x1024, azaz 524288 darab ferritgyűrűt a világ pénzéért sem tekertem volna meg... Mindazonáltal, ez egy gyönyörű darab, ki ne dobd! Üdv.:Zoli
Fairchild gyártmányú 2SJ6815 tranzisztor.
Köszönöm, de mivel nem találtam meg a helyet, ahonnan az adatait megtudhattam volna, ezért kérdeztem meg itt. Fairchild product, Alldatasheet, Datasheet Archiveben sem. :lama:
Köszönöm! Ezeket a titkos betűket honnan lehet megtudni, mert a gyártó lapján sem találtam ilyen jelű eszközt, pedig saccra beírtam hasonló U/I-t?
Pillants a helyettesítőre: Bővebben: Link
Szia! Háát, ez legutoljára sem jutott volna eszembe! (Nem járok/rendelek elektronikai boltba(ból). Szerencsére, ha valamit építenék, van hozzá alkatrészem (bontás+50év kacat). Köszönöm, ezentúl ezeket is fogom nézni, ha valamit nem találok a kuglizóban!
Sokkal egyszerűbb: Beírtam a Gooooogle -nak a "J6815 transistor" -t és a második találat elárulta a helyettesítőket...
Helló!!
Valaki megtudja mondani hogy miez??? Otthon találtam
Tudna valaki pontos infót a képen látható alkatrészről? Az összes szöveg az ami látható rajta.
Szia!Én hiába írtam be, nekem ilyen találat nem jelent meg; akkor. Érdekes éjjel simán megjelent! Lehet, hogy x@r az internetem (a szolgáltatóm, UPC Zugló), hetek óta állítják, hogy minden jó a hálózatukon, nálam olyan lassú lett vagy két hónapja, mint az ólommadár (haveromhoz átvittem a gépem, olyan gyors lett, alig tudtam követni; MÁSIK szolgáltató!).
Rákerestem google-n a cégre, kis keresgélés után én erre tippelek:
http://www.emc-rflabs.com/Passive-Components/Resistors/Flange.aspx
Még annyi kérdésem lenne ezzel az áramkörrel kapcsolatban, hogy szerinted mi okozhatta ezt a meghibásodást? Ha sikerül kicserélnem a tranzisztort és újból így jár, akkor???
Esetleg tudna valaki segíteni abban hogy mi a neve a képen lévő 10 pines csatlakozónak? Vagy egyáltalán hogyan keressek erre? Nem feltétlenül ilyenre lenne szükségem, de ilyesmi pici csatlakozó kellene, kiváltani a csúnya tüskesoros ISP csatlakozásokat, amik nem igazán illenek egy smd áramkörbe... Micro USB meg azért nem jó, mert csak a panel szélére lehetne rakni, ezt meg akárhova ahol van hely. |
