Idézet: TMP36-ról van szó? Az adatlap világosan leírja: Ha lehúzod alacsony szintre, akkor lekapcsol a hőmérő kimenő fokozatat, s 50 uA helyett 0.5 uA lesz a fogyasztás. Van belső felhúzása, tehát nyitott kollektoros/nyelőelektródás kimenet is jó hozzá.„megtudná valaki fejteni nekem, hogy akkor azt hogy kell használni?” Gondolom, egy I/O lábat erre fogsz felhasználni, s felhúzod a kimenetet, amikor (hő)mérni akarsz...
Örök hála mindkettőtöknek
Szerintem a tranyó is elég, ez csak az Lcd áramfelvételétől függ. Egy gyorsan összedobott rajz.
Ez az az LCD Bővebben: Link Amugy ezzel a tranyoval 3,5v-ből 5-öt kapok?
Idézet: Nem, a +5V-ot közvetlenül megkapja az lcd, és a GND-t kapcsolod a tranyóval. „Amugy ezzel a tranyoval 3,5v-ből 5-öt kapok?”
Nem volna jobb ehelyett a böhönc kijelző helyett egy Nokia5110 (vagy hasonló) kijelző? Szerintem kevesebbet fogyasztana, s háttérvilágítás nélkül a tápfeszültsége közvetlenül egy mikrovezérlő lábról is mehetne (esetleg ugyanarról, amelyikkel a hőmérőt is bekapcsolod).
Kiegészítve, (ha nem baj) csak pár forintal drágább egy LaunchPad-nál. Ha csak hőmérőnek kell, szerintem is jobb lenne. Nézd meg!
Pontosan mit értesz az alatt, hogy "böhönc"? ......Egyébként szerintem összesen 2 hőmérséklet kiírásához felesleges lenne az a nokia kijelző.... vagy nem? Illetve az szól a 2 soros sima mellett, hogy az már meg van.
Idézet: Méretre, súlyra és fogyasztásra is nagyobb. „Pontosan mit értesz az alatt, hogy "böhönc"? .”
Icserny!
Ma rászántam magam, és az element14 oldalán írtam az MSP-EXP430FR5739 Experimenter board, egy lehetséges felhasználási területéről, egy nem túl jól sikerült, kissebb fogalmazást. Kis idő múlva kaptam egy emailt benne egy vásárlási kóddal. Vehetek egy MSP-EXP430FR5739-es fejlesztőpanelt. Annyira megörültem neki, hogy muszáj megköszönjem neked, hogy megosztottad ezt a lehetőséget velünk! Köszönöm! ![]() Ui. Hogy mire fogom használni, azt még nem tudom, mert még a Launchpad-ot sem ismerem rendesen.
Váljék egészségedre! Először is jó hír, hogy amit eddig megtanultál, az egy-az-egyben hasznosítható. Újdonság, hogy ebben van Timer_B (ami jobban használható PWM-hez), hardveres szorzóáramkör, real time óra, s több port, több soros kommunikációs modul. A CPU msp430_X, tehát bővített típusú (lásd szorzó). A kártyán van egy gyorsulásérzékelő is.
A lábak foglaltságát és elérhetőségét nehéz kisilabizálni, ezért a mellékelt táblázatban összefoglaltam (nem szabad benne vakon bízni, nincs még leellenőrizve). Vannak olyan lábak, amelyek nem fértek rá a tüskesorra, de a bővítő csatlakozóhelyen vagy a TP jelű tesztpontokon azok is könnyen hozzáférhetők. Én is begyűjtöttem két ilyen kártyát. Kár, hogy nincs időm foglalkozni velük, pedig segítségem is lenne hozzá! ![]()
értem, akkor elgondolkodok a dolgon, de egyenlőre maradok a böhöncnél...
Helló.Olyan kérdésem lenne,hogy az msp 430-as programozóval lehet-e másfajta processorokat programozni,és ha lehet akkor milyeneket.(pl:AT Mega,microchip...stb)Előre is köszzönöm.
Nagyon aranyos. Segítségem nekem is van (lányom), csak türelmetlen, mit az apja.
![]() Szerintem első nekifutásra, átböngészem az általad linkelt dokumentációkat, és az adatlapokat, azzal is csak tanulok egy keveset.
Jah, így könnyű, hogy van aki forraszt neked
![]() - Ugyebár tervezem a Külső-Belső hőmérőmet, és mindenképpen csak akkor kapcsolná be az LCD-t és a Hőmérőket, illetve írná ki az eredményt, ha megnyomunk egy gombot, és akkor mondjuk 10 másodpercig lenne látható.... És úgy terveztem, hogy az LCD háttérvilágítását nem veszem igénybe a fogyasztás csökkentésének érdekében, de aztán rájöttem, hogy mi van ha sötétben, vagy más rossz látásviszonyban lennénk kíváncsiak a hőmérsékletre, így arra gondoltam, hogy egy fényellenállással pedig figyelhetném a fényviszonyokat, és az, ha sötét van, akkor bekapcsolja a háttérvilágítás... Na mi a véleményetek? esetleg egyéb tipp?
A legegyszerűbb, ha a felhasználóra bízod a választást. Pl. szimpla gombnyomás = nincs háttérvilágítás, duplakattintás = van háttérvilágítás.
Csak egy ötlet számodra.
Nemrég kisérleteztem, a "bóvli" napelemes kerti lámpákkal, amiket úgy "kukáztam" össze. (Ha tönkremegy benne az akksi, általában kidobják.) A lényeg, hogy kisérleteim során 2db napelemet sorba kötve (kb.3V), a benne lévő 1 tranzisztoros "vezérlővel" , egy g2231-es + nokia kijelző, gyönyörűen működött. Én is csinálgatok egy külső-belső hőmérőt, és Én valószínű ezen az úton fogok elindulni. Annyira le lehet csökkenteni a vezérlő, és a minimális külső perifériák fogyasztását, hogy a napelem, és egy alaplapi (3V) gombelem, 24 órás, állandó működést tud biztosítani.
Jó ötlet, még új árba sem drága. Bővebben: Link
Én úgy kaptam őket, barátoktól, innen-onnan. Az egyetlen problémájuk, hogy elég kicsi a teljesítményük, (pláne mesterséges fénynél) eztért kell az akku, vagy gombelem. Méréseim szerint, két db 1,2V 600mA NiMh akkuval, és 4db ilyen napelemmel 2db sorba + 2db párhuzamossan, 5-700mA folyamatos terhelést lehet elérni, úgy, hogy kb napi 5-6 óra napsütés tölti az akkukat. Ha a mikrovezérlő csak nappal mutatja folyamatosan a hőmérsékletet (kb 12órát), szerintem több évig elmegy, külső energia nélkül. De szerintem mehet éjszaka is.
nem rossz ötlet... Tőled se Icserny..... napelemet biztos szerzek ( Nagypapámnak is van... és pár már nem működik)
G2553 SPI beállításnál,az IAR-tól ezt a figyelmeztetést kapom:
Warning[Pa089]:enumerated type mixed with another enumerated type Nem értem, ki keveredik kivel?
Sziasztok.... Valahol fel lehet lelni az interneten MSP430GXXXX vezérlőket eagle-höz? ha nem, akkor hogy kell benne új alkatrészt csinálni?
1. Megkeresed valamelyik MSP430GXXXX honlapját (a típusszám alapján a Google első találatnak dobja ki)
2. A hosszú lap közepén találsz olyan linket, hogy "MSP430 schematic symbols and footprints library for use with the Eagle CAD tool (Rev. E) (ZIP 97 KB )" 3. Letöltöd, kibontod, s az .lbr állományt bemásolod az Eagle lib könyvtárába. Típusszám alapján nincs meg benne külön mindegyik, csak típuscsaládok vannak pl. G2x[2/3]1.
Remélem nem írok nagyon rossz helyre, de köze lesz a témához. Nos, egy dc motor vezérlését tervezem/szeretném megoldani, de teljesen az alapokról indulok. Eddig arra jutottam, hogy pwm-el egy térvezérlésű tranzisztor gate-jét vezérlem ahhoz, hogy a motoron keresztül folyó áramot szabályozzam. Régről van már egy msp430as start kit-em és úgy gondoltam, (ha már cikk is van róla) ezzel próbálkozom. A pwm elő is állt hamar (hála icserny cikkjének), de a tranzisztort illetően gondba vagyok. Nem igazán tudom milyen követelményeknek kéne még megfeleljen azon kívül, hogy a feszültség és áram szintet teljesíti. A kinézett tranzisztor ez lenne. A motor áram felvétele elég alacsony kb 100mA, de ez terheletlenül.
Én nem értek a FET-ek-hez, de amit belinkeltél az p-csatornás, tehát "felső oldalon" kell elhelyezni (ami pont ellentettje az n-csatornás FET kapcsolásnak (ami analóg az NPN tranzisztoroknál használt földelt emitteres kapcsolással, ahol a kollektorkörben van a terhelés).
Ezért nagy valószínűséggel szükséged lesz egy NPN tranzisztorra, ami lefelé húzza a p-csatornás FET-ed vezérlő elektródájára jutó feszültséged. Jobban járnál (egyszerűbb volna az élet) egy N-csatornással... Fontos paraméter a GS nyitófeszültség. Ha jól értelmezem az adatlapot, ennél a FET-nél 1 A-es áramhoz 1,5 V is elég.
Értem, köszönöm, akkor neki állok keresgélni, ha lesz valami még majd írok.
Letöltöttem...beraktam... de nem találom
A TI_ betűnél keresd! A schematic editorban lehet, hogy nem érhető el automatikusan minden könyvtár, lehet, hogy fel kell venni a Library/Use menüpontban. (nálam Eagle v5.4 van)
Ahogy elnézem bírni fogja biztosan, fontos a Motor kapcsolgatásánál, hogy kicsi átmeneti ellenállása legyen, de még fontosabb hogy gyors is legyen, mivel ez a tulajdonsága befolyásolja a legjobban a melegedést.
Itt nagy baj nem lehet, ha ilyen kis áramú a motorod. ![]() |
