Ingyen van ezért nem fognak beleszólni.
Bajnak nem baj, de ez a fórum, nem az apróhirdetés rovata.
Csak annyit akarok kérdezni, hogy ebben az adatlapban melyik jelöli a kapcsoló tipusút? Azaz ami nem nyomógombként funkcionál, hanem kapcsolóként. Üdv. Roli.
A lock-non lock mutatja ezt. A lock a bennragadó, a non lock a nyomás után visszaálló.
Sokat gondolkoztam azon, hogy a TDA 7294-hez a 35V-ot a 70v-os tápról szedem. Csak azt nem tudom eldönteni, hogy mekkorák legyenek az osztó ellenállások.
Vesd el ezeket a gondolatokat. Az erősítődnek nem egy áramkorlátozásos nagy belső ellenállású tápegység kell, hanem éppen az ellenkezője.
Köszi! A " non lock click " mit jelent?
Benyomásra kattan amikor kapcsol. De nem marad bekapcsolva, ha elengeded.
Köszi! Feljesztenem kell az angol tudásom
Ellenállás hibával kapcsolatban kérdeznék: Azt 'tudom', hogy konstans értékű ellenállás, ha rossz akkor vagy végtelenbe megy vagy megnyúlik. De mi a helyzet az NTC, PTC esetén? Itt beléphet olyan hiba is, hogy csak egy bizonyos hőmérséklet alatt/felett nyúlik meg?
Ez a "megnyúlás" (értéknövekedés) a nagyértékű tömör, és a szénréteg ellenállásokra volt jellemző. Szerencsére mára már kikoptak.
Oké, de mi a helyzet a hőmérsékletfüggő ellenállásokkal?
Ezek szerint azok is vagy jók bármikor vagy végtelenek bármikor?
Azoknak az a dolguk, hogy a hőmérséklettel változzon az ellenállásuk, az normál ellenállásnak pedig, hogy a lehető legkisebb mértékben változzon.
A hőmérséklet függő ellenállásoknak az értéke csak bizonyos határok között változik, azok is tönkremennek, ha túlterheled őket akár árammal, akár külső hőmérséklettel. És az ellenállásoknál a megnyúlás visszafordíthatatlan, míg az NTC, PTC esetén nem.
Ez rendben van. Ismerjük Murphy törvényeit.
![]() Van egy gépem amiben a környezeti hőmérsékletet NTC ellenállás figyeli és ez alapján kapcsol be 2 vagy 4 ventillátort védve a rendszert a túlmelegedés ellen. Ennek ellenére mégis túlmelegszik a gép. Én megmértem az NTC és az akkori hőmérsékleten jónak ítéltem. Viszont a ggép gyártója állítja, hogy az érzékelő a rossz mert bizonyos hőmérséklet alatt "elfut" az ellenállása. Én ezt nem tudom elfogadni mert én is úgy gondolom, hogy egy NTC vagy jó vagy nem. Sajnos nem találok leírást az NTC-k összetételéről, hogy láthassan most akkor kinek van igaza.
NTC is meghibásodhat. Vedd ki, és melegítéssel mérd az ellenállás változást, így eldöntheted hibás, vagy nem. Egyébkét ha a ventid kifut a működési tartományból, hiába tartja bekapcsolva a termosztát, lehet, hogy nem képes elszállítani a termelt hőt.
Az NTC, PTC préselt speciális kerámia keverék, úgyhogy jól bírja a hőt.
A ventim nem fut ki hanem be sem kapcsol. Pedig jó.
Tudom, hogy meghibásodhat az NTC csak számomra hihetetlen, hogy csak egy bizonyos hőmérséklet alatt jelentkezik a hiba. [off]A gép gyártójának meg olcsóbb garanciában új érzékelőt adni mit vezérlőpanelt. Én meg majd égek mint a rongy, hogy elsőre nem tudom megjavítani a gépet.
Lehet, hogy a komparátor nem bírja a minuszokat?
De tényleg, nézd meg a termisztort, vagy ami van benne, fűtsed, hűtsed (ilyenkor jön jól a fagyasztó spray) lehet kontakt hiba is, nem tudom, méricskélj. Biztos be lehet határolni a hibát. Ha meg garanciás, tedd le az eladó asztalára. hogy: REKLAMÁCIÓ!
Melegítés hatására jó működött az ellenállás. Oké hűteni nem próbáltam. De én a laikus elektronikához nem értő úgy gondolom, hogy nem lehet érzékelő hiba. A kontakt is ellenőrizve lett. Én arra jutottam, hogy a vezérlés lesz a hibás. A reklamáció megtörtént, de ne felejtsük el, hogy Magyarországon vagyunk itt ez nem olyan egyszerű. Nem is ez a lényeg most.
Én szeretném hatásosan elmondani, hogy egy NTC milyen hibát produkálhat és milyet nem. Az, hogy melegítve jó hűtve meg egy bizonyos hőfok alatt nem azt én kizártnak tartom. Csak 'szakmailag' nem tudom magyarázni. [off] A gyártónál egy ilyen érzékelő 6000 Ft. Vezérlő panel 93000 Ft. ![]()
Tekerj le a trafó szekunder tekercséből.
Hát, az összegeket nézve, nem is az asztalára tenném le. Ha nem ugrik cserélni, még a könnyű testi sértést is bevállalnám. Egyébként köteles cserélni.
Hűtésnek jó az ablak is. A vezérlésben gondoltam kontakt hibára, amit nyilván nem tudsz kibontani. Ha jó a hőérzékelő, (ellenállásmérővel), akkor mindenképpen visszavinném.
Na ilyen a trafó. Ezt hogy alakítsam át?
Ezek szerint nem tudok "szakmai" érvet mondai, hogy mikor jó és mikor nem az NTC. Pedig ezek ettől az egytől esnek hasra. Ha elmagyaráznám, hogy:
Figyelj "ember" b.meg egy NTC, ha rossz akkor nincs olyan, hogy -7 °C alatt rossz fölötte meg jó mert a kerámia és egyéb összetevőt a hőmérséklet hatására...... viselkednek ebből fakadóan ....... ebből következik, hogy ....... tehát elmehetsz a .. Köszönöm az új panelt!
Csak ügyesség és hozzáértés kérdése. Szét kell bogarászni. De lehet, hogy egyszerűbb lesz, ha veszel egy másikat, ami passzol.
Olyan nincs is, hogy - 7 fok felett jó, alatta nem jó. De keresd ki ha lehet az adatlapját, abban biztos megvannak a hőmérséklet határok, amit ellenőrizhetsz is. Egyébként a kivezetéseket a kerámiára felgőzőlt fémrétegre forrasztják, ez bizony néha lehet kontakthibás, sőt le is tud válni részben, vagy egészben.
Adatlap alapján ellenőriztem. Hűteni nem volt kedvem a -7°C környezeti hőm. mellett nem volt kedvem tovább hűteni csak melegítettem. Még a szél is fújt.
Véleményem szerint mind a kontakt hiba mind az elválás egyértelmű hibát mutat nem csak itt-ott. Ezt holnap elmondom, ha nem hisz nekem akkor végül is szép kis rézcső van az érzékelő végén. Istenem, kiesett a kezemből.... ![]()
Ezt az órát szeretném megépíteni, viszont pár alkatrészt nem találok a hestore.hu oldalán. Itt találhatjátok az alkatrészlista-át. Nagyon megköszönném ha tudnátok adni egykis infót, hogy mivel tudom helyettesíteni azokat az alkatrészeket amelyeket nem találok a hestore.hu-n. |
