Fórum » Soros/párhuzamos átalakító
Lapozás: OK   1 / 1
(#) G-Lex hozzászólása Dec 30, 2005 /
Hy!
egyszer régen mintha láttam volna a neten 2 ICt. az egyik soros jelből párhuzamosat csinált, a másik meg vissza. nem tudja valaki ennek az icnek a típusát?
vagy esetleg valakit megkérhetek, hogy csináljon egy PIC-es soros-párhuzamos átalakítót?
Sajnos nekem nincs PIC égetőm meg ilyesmim. Ha jól tudom azon úgyis van soros meg párhuzamos IO
(#) Magor válasza G-Lex hozzászólására (») Dec 30, 2005 /
Nem feltétlenül szükséges PIC-et használnod. Láteznek kimondottan ilyan IC-k. Nézz körül TTL vagy CMOS IC katalógusban, ott biztosan találsz majd IC-t.
Üdv: MaGor
(#) G-Lex válasza Magor hozzászólására (») Dec 30, 2005 /
Ok.
Keresek katalógust.
Bár a netet már végig túrtam, de csak a MAX1609-es ICt találtam. (Nem biztos,h ez a típusa)
De az meg SMBus-os, ott meg címezni meg minden ilyesmit kéne... én igazándiból csak 2*3 bitet akarok küldeni 2 kábelen... vagyis az egyik egység az alsó a másik a felső 3 bitethasználná... a maradék 2 bittel meg ki be tudnám kapcsolni a nagyfesz részeket...
(#) _JANI_ válasza G-Lex hozzászólására (») Dec 31, 2005 /
A CHIPCAD vagy a MICROCHIP jöhet szóba mint lehetőség ahol az IIC-buszra van leírás, esetleg ráakadhatsz a neked kellő IC-re is. Persze ehez a buszrendszerhez ismerni kell a PIC programozását, és vagy a busz felépítését...
IIC.zip
Analóg jel átvitele 74154 + 4066-tal
Ez egy régi blokksémám, az analóg jel multiplexes ápvitelére. Persze még ezt is lehetne egyszerűsíteni.
Pld: a 74154 + a 4066 helyett lehetne alkalmazni a 4067-et.
Lelehet csökkenteni a vezetékekszámát, mégpedig úgy, hogy a cimvonalakat kiváltjuk egy RESET és egy ÓRAJEL vezetékre. Persze ilyenkor szinte egy teljesen megegyező kapcsolás lesz a végeredmény...
És egy link a 40xx-es IC-k adatlapjához.
(#) Spagoca hozzászólása Aug 24, 2007 /
Olyan kapcsolást keresek ami képes párhuzamos-soros-párhuzamos átalakításra.
Pontosabban: az LPT port kimenő jelét valamilyen soros adatfolyammá alakítani majd azt vissza is.
Az itt megjelent LCD kijelző PC-re kapcsolást szeretném a "szerverem" állapotának ellenőrzésére használni. Viszont az egy emelettel feljebb van elhelyezve mint a szobám. 24 eres postai kábelt nem akarok fűzögetni a lakáson át, mert otromba. 2db UTP meg luxus erre a célra. A 4 eres telefonkábel elég esztétikus lenne. Csak ehez kellene a fenn említett kapcsolás. A kommunikáció egyirányú lenne.
(#) Stadi válasza Spagoca hozzászólására (») Aug 24, 2007 /
Szerintem 2 PIC és el is intézted a dolgot. Azonban a dupla UTP kábel jóval olcsóbb és egyszerűbb megoldást jelentene.
(#) Medve válasza Spagoca hozzászólására (») Aug 24, 2007 /
Egy (több) léptetőregiszter is megoldás!!!! Olcsó, és egyszerű.
(#) Stadi válasza Medve hozzászólására (») Aug 24, 2007 /
A léptetőregisztereket is vezérelni kell. Szoftveres vezérlésnél ugrana a kompatibilitás a meglevő programokkal, ráadásul a kommunikációt is lassítaná. Hardveres vezérlés is megoldható persze, de az nem lenne túl egyszerű. (Minden adatkivitelkor generálni kellene annyi léptetőjelet, ahány bitet át akarunk vinni.)
(#) Joke84 hozzászólása Máj 7, 2013 /
Szeretnék készíteni egy soros kábelt, aminek az egyik végén egy db9-es male female csatlakozó, a másik végén egy db25-ös male csatlakozó van. Van hozzá rajzom is, azonban mivel nem vagyok jártas ebben a témakörben, ezért inkább kérdeznék, mint sem hogy rosszul kössem össze a kábelt. Az világos, hogy a 2-2, 3-3, 5-7 kimeneteket egymással össze kell kötnöm, de a 25 tűsnél a 4-est az 5-össel is össze kell? Valamint a 6-8-20-t? Meg mi a helyzet a földeléssel? Nem látom az ábrán hogy az lenne.
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) uniman válasza Joke84 hozzászólására (») Máj 7, 2013 /
A GND szerepel az ábrán...(GROUND).
Igazából arra gondoltam, hogy van a db25-ös csatinak egy kábele, ami a külső "keretre" van kötve, meg van a db9-ben egy kábel amin nincs semmi szigetelés. Azokkal mi a helyzet? A többi elgondolásom jó? A 6-8-20-t össze kell kötni?
Mivel nem írtad le mihez használnád a kábelt, így nem is lehet megmondani, hogy pontosan hogyan kösd be a csatlakozókat. A szálak bekötése a felhasználástól függ. Bővebben: Link
Alapesetben már 3 szál vezetékkel is működhet az RS-232-es kábel.
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2013
CNC gépekhez kéne, adatátvitelhez. A mellékelt ábra szerint kéne bekötnöm, csak az ábra nem egyértelmű nekem.
(#) Zoli_bácsi válasza Joke84 hozzászólására (») Máj 7, 2013 /
3 szál soros? CNC-hez? Hova kell ez? Ilyenről még nem hallottam.
(#) Joke84 hozzászólása Máj 8, 2013 /
http://dncsetup.com/bosch.html
Ez alapján ez kell nekem. De nem is ez a lényeg! Hanem hogy jól értelmezem-e a kötéseket, és a 6,8,20-t össze kell kötni?
Senki nem tud segíteni?
(#) Action2K válasza Joke84 hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Szia! Ha még mindíg a választ várod, akkor próbáld ki először összekötés nélkül. Ha nem megy, kösd össze. Ha úgy sem megy, más a bibi.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2013
(#) cscsaba válasza Joke84 hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
Szia,
nekem van egy olyan gyári csatlakozóm aminek az egyik oldala 9 pólusú lány, a másik vége 25 pólusú fiú. Megnéztem multiméterrel, hogyan van összekötve:
1-8
2-3
3-2
4-20
5-7
6-6
7-4
8-5
9-22
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2013
Következő: »»   1 / 1
