Ebben igazad van, kicsi, de ettől még nem jó ez a két bordás megoldás.
Ha az egyik borda intenzívebben melegszik , akkor a hőmérsékletkülönbségük függvényében fokonként 2mV-tal elkezd a melegebbnek csökkenni a nyitófeszültsége és az áram jó része átterhelődik oda és innen csak pár milisecundum a hőmegfutás. Ezen max. a jól méretezett emitterellenállás tud(na) segíteni, ami ilyenkor visszatolja a munkapontot. (talán) (szerintem)
Vagy csinálni kell egy DC-DC átalakítót és "szinte" bármilyen feszültséget elő lehet állítani. Ezek léteznek integrált kivitelben, amihez csak pár diszkrét elemet kell hozzátenni. ( pl. a notebook-ok szivargyújtó töltője is ilyen)
PS.: Ha jól emlékszem Topi írt róla cikket.
szia!
akkor nagyob bordát kéne szereznem? üdv!
én ezt a kapcsolást építettem meg most,de nem műxik!! aki tud segítseg hogy mi baj lehet vele!!
kössz előre is.
Meg van a kellő pufferfeszültséged?
tranyók nincsenek fordítva? A kimeneten a pufferfeszültség van vagy csak pár mV? A dióda kapcsain megvan a 15V? Teljesen szabályozhatatlan minden?
2N3054-et nem kaptam, ezt lehet helyttesítenem 2sc2166-al, vagy keressek mást?
Szia !
Keress mást, ez nem jó ! BD249 Jó lesz, 25A 125W ebből elég 2 db is szűken. Ez ráfér a bordára + ha kell egy PC ventillátor, és jó. Üdv!
Van 1 hallvány remény hogy sikerülne szereznem kb 50cm széles 20cm magas és 10cm mély bordát szerezni az elég lenne? a súlyát nem tudom de az se biztos h meg tudom szerezni ha jól megy ebből tudok 2-t szerezni üdv!
Szia !
(#116530) Hozzászólásodban lévő rajz elvileg jó erre a célra. Persze az erősítő teljesítményét vedd figyelembe. Üdv!
Szia, igazából az érdekelne, hogy a táp "gyárilag" asszimetrikus ugye, de ha középen megcsapolom a trafót, akkor szimmetrikus szabájozot tápom lesz, vagyis +-22V, ha jól mondom, bocs de nem vágom annyira ezt a táp dolgot.
Szia !
Ja, ja... megnéztem mégegyszer.... A piros vonalat már te húztad oda. Nem jó szimmetrikusnak ! Üdv! Akkor nem tudom mitévő legyek, azért nagyon köszi a segítséget Üdv : Doncso
akkor ha sikerülne megszerezni akkor
lenne remélem sikerül de úgy is elég ha ráteszek 3 db 2N3055-öst és 1 2N3054-es tranyót? üdv!
1 biztos hogy én a bordát nem vágom el még magan se tudom hogy mennyit fogom egyfilytában nyózni a tápomat a dobozt megmajd hozzáigazítom a bordához a tulméretezett hűtés az szerintem nem baj üdv!
és ha jól tudom te már építettél ilyen tápokat valahol azt olvastam h méha nem indúl ez igaz?
Szia, arra gondoltam hogy van nekem egy nagyon jó kis toroidom,nagyjábol 1kW-os 9v-onként emelkedik a kivezetés duplán!! Egészen 63V-ig, na erre nem kéne valami áram-szabájozót tenni és tök jó táp lenne, ebben esetleg tudnál segiteni? Vagy inkább maradjak az izzós élesztésnél? szerinted?, kimondottan az élesztés miatt kellene, na jó nem mondom nem baj ha van de ha az izzós bevált dolognak számít az is jó nekem csak érdekel egy hozzáértő véleménye!
Köszi. Doncso
Szia !
Csak azt jeleztem, hogy elég a fele is. Ha nem akarod ne vágd el, én sem vágnám Idézet: „valahol azt olvastam h méha nem indúl ez igaz?” Csak akkor ha rosszul, vagy nem a leírt alkatrészekkel szereled össze, igaz akkor még 10000 féle hiba is lehet. Én 4db-ot csináltam, az minden piszkálás nélkül ment. Üdv!
Szia !
Pontosan mekkora feszültség kellene ? Vagy változtatható kell ? Nézd meg az LM2592 -t az tud 1,2V-57V-ig 2A -t LM2592 Sheet Üdv!
Idézet: „Én 4db-ot csináltam, az minden piszkálás nélkül ment.” és még most is megy? esetleg nyákrajzot nem tudnál adni? üdv!
Szia !
Idézet: „és még most is megy?” Akkor nem kellett volna négyet csinálnom De a viccet félretéve...... Üdv!
Idézet: „Akkor nem kellett volna négyet csinálnom” akkor lehet hogy én is fogok többet csinálni ha kelessz vkinek.... még 2 kérdésem lenne mégpedig: - ez méretarányos terv? - ha esetleg meglenne sprint layout tervben azt is szivesen elfogadnám UI.: te milyen módszerrel csinálod a nyákot? én vasalással szal nem kell tükrözni... üdv!
Szia, igazából nekem egy 0-45V között kellene labortáp, mindenképpen szimmetrikus és változtatható áramerősséggel kb 2A-ig, nem lenne szükségszerű a fokozatmentes állitási lehetőség, csak lehessen azért állitani, na ezért gondoltam arra a trafóra amit leirtam neked mert az szimmetrikus, állitható fesszel, és igy már csak az áramkorlátozást kellene valahogy kitalálni hozzá, ha élesztéskor zárlatos a panel akkor ne égjen szét hanem mondjuk 500mA után lekapcsol. Na valami ijesmit szeretnék.valami hasonlót mint a tr9120, csak picit egyszerübbet
Amugy nagyon köszi a segítséget!!!!!!!!
Nekiálltam kisérletezgetni, és összeállt az alábbi kapcsolás deszkamodellje. Az áteresztő feten mindössze 600mV esik.... A végleges verzió rajzára majd ráírom az elemértékeket is - ha érdekel valakit.
