Fórum » Mozgásérzékelő kapcsoló
sajnos amit eddig találtam( lépcsőházi világítás, mozgásérzékelős lámpa) az mind a beállított idő elteltével kikapcsol s utána újrakezdi a folyamatot mozgás estén.
a vezérlési jel megoldott, csak az idő ami probléma,utolsó mozgás után szeretném ha 1-5 percig működne a kapcsolás .
Ha 230 -ra biztosan van olyan időzítő modul ,ami újraindítható.Ezt az oldalán lévő diagrammból megállapítható.Hogy ennek 12V változata létezik-e azt nem tudom.Esetleg WC szellőző ventilátorok elektronikája könnyen meghackelhető Vagy eleve 12V-osak .Az indítójel a mozgásérzékelőből származik.Egy eszközzel szerintem sem tudod megcsinálni.
WC szellőztetőt megnézem lehet benne valami .
Hali! Van egy olyan feladatom, hogy : Mozgásérzékelős kapcsoló tervezése és megvalósítása mikrovezérlővel ! Ehezkérnék segítséget! előre is köszi
Hello. Nekem olyan kapcsolási rajz kéne mint ami a mozgásérzékelős reflektorokban van. Tehát ha valaki elmegy a mozgásérzékelő előtt akkor kapcsoljon egy relét, de utánna ne rögtön kapcsoljon ki hanem mondjuk 5 másodperc múlva. A fényérzékelős része az nem kell rá. Köszönöm.
Mihez?
Mert ha 2000 Ft-ért veszel egy DSC mozgásérzékelő, akkor annak két vezetéke pontosan ezt adja. Mozgás után - potival beállítható ideig - rövidzár, majd nyit a "relé"
Nem tudtom hogy ilyen is van. De köszönöm.
Milyen mozgás érzékelőt ajánlotok,pincébe?
Jelenleg egy sima 220V-os mozgásérzékelő van,ami egy mobilt kapcsol ha valaki bemegy a pincébe.De egy pár napja az a jelenség jött elő,hogy éjjel óránként jelez.De senki nem ment a pincébe.A mobil át van alakítva,egy gomb kivan vezetékelve és azt zárja rövidre.Nekem az a lényeg ha valaki bemegy a pincébe kapcsoljon.Köszi a válaszokat!
Beleköltözött egy pók, kontakthiba, vagy valaki jár a pincében.
SZiasztok!
Van egy kis elemes mozgásérzékelőm. Ha mozgást érzékel akkor lejátszik egy dallamot. De viszont fényre (ha rávilágítok) vagy ha a villanyt fel-le kapcsolom a szobában akkor is bejelez meg néha csak úgy magától is bejelez. Hiába szűkítem a látószögét szigszalaggal akkor is bejelez sokszor a semmire. Ez miért lehet? Mit csináljak vele? Szerkesztve ! Ne verselj, ne üsd az entert feleslegesen !
Ez azért van mert nem PIR szenzor van benne, hanem fotódióda vagy fotóellenállás (LDR) tehát nem is mozgásra kapcsol hanem fényváltozásra. Elmész előtte eltakarod a fényt, tovább lépsz megint kap fényt és kapcsol. Valahogy így működik.
Akkor azt hogy tudnám megcsinálni hogyha közvetlen előtte elmegy valaki csak és kizárólag akkor jelezzen?
Egy kb 1,5 méteres folyosóra van felszerelve, vele szemben egy faszekrény van. De a folyosón sok az ablak. Tehát az lenne a lényeg hogyha a folyosón végigmegy valaki akkor bejelezzen. De csak akkor hogyha tényleg végigmegy valaki.
Ezzel nem tudod megcsinálni, mert ha befelhősödik akkor is jelez. Találsz például itt rendes mozgásérzékelőket.
Kaptam egy rossz mozgásérzékelőt. Úgy veszem észre, hogy nem számítanak neki a fényviszonyok, és az sem, hogy hogy állítom. Ha az időt legkevesebbre (5mp) állítom, és ráteszem a hálózatra, akkor rögtön bekapcsol, és 70-80mp múlva kikapcsol, és eztán már ha mozgás van előtte, 5mp-re bekapcsol. Ha több időre állítom, az elején tovább kell várni, míg kikapcsol. Csináltam róla képeket, és megkerestem az adatlapját. Igaz, ezen csak időt, és fényt lehet állítani, de a dobozában is ez a papír volt. A kérdésem főleg az lenne, hogy az a 3mm-es LED-szerű dolog az mi, és okozhat-e ilyen dolgokat, ha kiégett?
Az a LED-szerű a fotodióda, ami azért van, hogy ha úgy akarod, akkor csak sötétben működjön a mozgásérzékelő. Diódavizsgálóval megmérheted, és ha azt tapasztalod, hogy fény hatására csökken a nyitófeszültsége, akkor jónak lehet tekinteni.
Diódavizsgáló semmit nem mutat lehet a műszer rossz.
Viszont az ellenállása egyforma mindkét irányból mérve, de fény felé csökken. Bár nem vettem ki, úgy mértem.
Látom nem túl aktív topik, de azért próbálkozom
Olyan olyan mozgásérzékelő megoldás érdekelne, ami kis hatótávú (2-4m környékén), mindemellett viszonylag érzéketlen is (azaz "emberes" nagyságú test határozott mozgására kapcsol). Lehetőség szerint PIR alapon. Ha valaki tud ebben a témában akár elvi ötletet, akár kapcsrajzot akár gyári megoldást (viszont abból nem drágát: nem 1-2 db. kellene és nem is beltérbe), azt nagyon megköszönném.
Kültériben a PIR vagy radar, vagy radar és infra kombinációja nagyon drága, ne reménykedj. Esetleg próbálj ki egy dupla PIR-es belsőt azok olcsók, annyit megér, vagy használj infrasorompót.
Mindenképpen valamilyen PIR megoldás érdekelne, egy-egy kicsi terület közvetlen megfigyelésére.
Infrasorompó az egy másik téma, olyan mindenképp lesz, sőt még több más dolog is. A riasztás kiváltását mindenképp egy-egy hely sajátosságaihoz igazított logikával akarom megoldani (erre már megvannak az elvi tervek), egy-egy érzékelő önmagában nem lenne képes riasztást kiváltani, ahhoz bizonyos időintervallumon belül legalább még egy detektálás (akár ugyanattól, akár az adott helyhez tartozó más érzékelőtől) kell. Lehetőleg mindent megpróbálok bevetni a fake riasztások ellen, még villámérzékelés (optikai+RF) megoldásán is gondolkodom. A feladat megoldását nem kicsit nehezíti, hogy a védendő objektumok egy cca. 30*50m-es területen (amolyan miniatűr "ipartelep") vannak "össze-vissza". A kész gyári rendszerek éppen ezért felejtősek. Egy komplex, szabotázs és téves riasztások ellen eléggé védett gyári rendszer kiépítése csillagászati összegekbe kerülne...
Sziasztok !
Én is hasonló problémákon agyalok. A PIR mozgásérzékelők szektorokra bontott delta t különbségekre kapcsolnak. Nekem olyan radaros mikrohullámú érzékelő kellene, mely beállítható érzékenységgel, sávban, vagy függönyben észlelné a közeledő tárgyakat. Raktárban targoncák figyelésére kellene. Nézegettem az ilyen érzékelőket, de konkrét adatlapokat nem találtam. (lehet, hogy rosszul kerestem) Üdv mgy
Heló! Nekem van 2db érzékelőm. Ezt nem tudjátok beiktatni valahová. Nekem nincs rá szükségem.Bővebben: Optoelektronikus érzékelő
Neked már kamerás rendszer kellene. Szépen beállítható a látott képen, hogy melyik részt figyelje, melyiket ne. Sőt azt is, hogy akkor riasszon, ha eltűnik valami, vagy ha odakerül valami.
Üdv Inhouse
Lehet kapni olyan kültéri, PIR-es mozgásérzékelőket, amiknek állítható az érzékenysége, bár ritka. Akcióban néha olcsóbb a lámpával egybeépített, mint a sima, de mindenképpen olcsóbb, mint megépíteni...nézz szét barkácsáruházakban...
ez nem a legolcsóbb, de ezen van sens Üdv Inhouse
Vannak ilyen érzékelőim (kültérre is), de mint fentebb írtam nem igazán az ilyen megoldás érdekel. Pontosabban beltérben használnék ilyet.
Alacsony érzékenység, kicsi hatótáv. Pl.: ajtó, ill. egyéb "kényes" helyek közelébe felszerelve csak akkor jelezzen, ha valaki a közvetlen közelébe megy. Ilyen jellegű érzékeléssel eddig mozgásra kapcsoló éjszakai irányfénynél (dugaljba helyezhető) találkoztam. Az csak 2-3m-re megközelítve, határozott mozgásra kapcsolt. Ez lenne kombinálva pl. infrasorompókkal, ajtókapcsolókkal, beltéri mozgásérzékelőkkel stb. Riasztás kiváltásához minimum kétféle jel kellene egy beállított időtartamon belül. Azért is gondolkodom több megoldás kombinálásán, hogy csak egyértelmű "szabotázsra" riasszon a rendszer, illetve ne interferáljon a több évezredes fejlesztésű, biológiai alapú, négylábú őrző-védő rendszerrel.
Te mondtad, hogy PIR-es megoldást keresel.
Állítható érzékenységűt javasoltam. Tovább szűkítheted a látómezőt kitakarással...vannak is ilyen érzékelőid...mi a gond? Üdv Inhouse
Vannak, de azokat elsősorban beltérbe vettem.
Hogy mi a gond? Ágyúval lőni verébre... az adott alkalmazásban... Mert ami után itt érdeklődök, az tényleg nagyon pici területekre kell és sok kellene belőle. Az lenne a lényeg, hogy az érzékelési nyaláb (akár egy is elég) sehol ne érjen le a földig. Hogy még érthetőbb legyen a cél: Mászkálhat akárki, akármi szabad térben, az említett érzékelők nem vesznek róla tudomást. Azok csak akkor kapcsolnának, ha egy ember méretű és hőmérsékletű objektum már intim közelségbe kerül valamelyik védett nyílászáróval.
Ha nem jó, hát nem jó...majdcsak megoldod valahogy...
Idézet: „nagyon pici területekre kell” Ahha, ezeknek az van a specifikációjukban, hogy nagyon nagy területre, vagy más mértékegységben huszongiliszta tapodtat tíz, tényleg nem jók... PIR is legyen meg ne is, lehessen állítani, de az állítós nem jó, kitakarással és elhelyezéssel be lehet állítani, de az nem jó... 2eFt körül szoktak lenni PIR szenzoros érzékelők. Ennyiért nem építed meg, az elé rakott osztott lencsefólia miatt sem. Mindenhova nem lehet fénysorompót rakni, meg az átverhető. Sok kicsi sokra megy, azért kell majd rá áldozni... Üdv Inhouse
Akkor neked egy infra sorompó kellene inkább.
A 2eHUF körüli cuccok amúgy bőven jók lennének, a gyakorlatban ilyeneken gondolkodom, hálózati eszközt (lámpát) kapcsoló cuccok vannak 2000 alatt is. Ezeket viszont át kell alakítani. Megszabadítani a hálózati résztől, kisfesz DC táplálás (amilyet igényel, ahhoz igazodok), némi elektronikus "butítás", azaz az alapérzékenység drasztikus csökkentése, valamilyen nyitott kollektoros kimenet a jelzővezetékre, némi zavarvédelem etc... Elképzelés az lenne részemről, a megvalósítása sem jelentene megoldhatatlan gondot.
Annak, hogy itt érdeklődök, több oka is van. Ezek közül a legfontosabb, a gyakorlati tapasztalat ilyen érzékelő megoldások terén. Amivel jelenleg én nem rendelkezem, de reménykedem abban, hogy valaki más már próbálkozott hasonlóval... Mod.: a méretekről már min 2 alkalommal is írtam, mértékegységekkel együtt. |
