Ahogy nézem,oroszul is ezt írja.Egyébként ez félhid.
A PIC-es srácok sajna abba a pillanatba ki is ugrottak.Bedobtak egy rajzot és már el is tüntek.Egyébként meglehetne csinálni,meg van a pic program.Ha majd nagyon ráérek...
Üdv! Nagyon spéci technológia, ilyen panelekkel szereljük a napelem invertereket.
Üdv! Köszönöm! F
Ezt láttam, de én azt nem találom, hogy ez a képlet milyen kapcsolásra vonatkozik. Szerintem, teljes hídra.
"add oda" a gugli fordítónak, aztán a lényeget már kibírod hámozni. A hiv. doc.-ban a menet számítási képletet okoskodják, mint ami itt is történt nemrég...
én végig nyaltam hosszú idő alatt ilyen ruszki fórumot rajzok után kutatva, de szerintem (kutyafuttában) ott sem volt több tudás, mint itt... ![]()
NA!
A samopol kombigépe AVR vezérlésű (amúgy tökmindegy) lehetne egy kicsit kivesézni a tőlem sokkal többet tudóknak! (VAN BENNE MACI! - nem győzök eleget utalni rá, hátha valaki kattan rá!) ![]()
Építsd meg a MACI-t, úgy alapnak... azután kitudod bővíteni HOT START és egyébbel van az itt is (utólag is megy) meglátod egyszerű, főleg, ha olvasgattad a fórumot és vannak önzetlen (
Már az is nagyon furcsa, hogy ebben a docx fájlban az inverter betápfeszt adják meg a képletben. Ha félhíd, akkor jó a képlet.
vagyis 10000 x Umax x 0,5 / 2 / f / B / Am = N Vagyis Umax=300 V f=60kHz B=0.3T Am=5,3 cm2, ez 7,86 menet Vagy amit én írtam korábban: félhíd esetében 150 V mágnesezi a vasmagot, 8,33us-ig nő az indukció, vagyis minusz 0,15T-ról felnő az indukció plusz 0,15 T-ig. Az összes indukcióváltozás, dB=0,3 T Ebből: 150 x 8,33e-6 / 0,3 / 5,3e-4=7,85 menet
Sziasztok. Szakiktol kérnék mind elméleti, mind gyakorlati segítséget. Szeretnek építeni egy lehetőleg egyszerű hegesztőgépet. Van egy csomó IRF 740-esem, gondoltam majd mennek szépen párhuzamba, meg jonehany 500W toroid trafóból származó mag ami kb. 100x50x20 mm. és úgy 2kg. elnézve az invertereket, picuri maggal is komoly teljesítményekre képesek,akkor ez? Ha valaki érdemleges infókkal, esetleg bekötéssel tudna segíteni, viszonozván a szívességet, küldhetek egy ilyen magot, (persze ha igényli) ugyanis tudom hol terem...
A hivatkozott fórumban a "Maci" típusú gépeket szedik miszlikre elméletben,majd rakják össze a gyakorlatban ,mint mi is tesszük itt a fórumban.Amit sokáig nem értettem és nem tudtam az az ,hogy hogyan,miért került a képletbe a 0,5 szorzó,de már megtanultam.A 0,5 szorzó valójában az elméleti max. kitöltést jelképezi,tehát az 50% kitöltést,amit a gép a valóságban sohasem ér el.Valamikor még a Terminál fórumon is szóba került a képlet,mert az ott megjelenttel,abban még nem szerepelt a 0,5 szorzó,sehogy sem tudtam kiszámolni,visszaellenőrizni a Maci főtrafójának adatait.Akkoriban építettem a kisebbik Bocs (100A) gépet,melynek más méretű a magja s szükségem volt átszámításra.
Segítünk,ha belevágsz egy inverteres hegesztő építésbe,de ott felejtsd el azokat a toroidokat,ha azok vasból vannak.Az inverteres gépek trafója az a picuri
Letezik toroidba vasmag? azt hittem az mind ferrit... Megyek gyorsan szétkapok egyet kíváncsiságból!
Az ember holtáig tanul...
Nem nyamvadt az, csak nem ide való!
Itt egy link a kéttranzisztoros forward kapcsolás méretezéséről. Egy hasonló topikból átmásolva.
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/hdw_smps_e.html
Most halt meg a cégnél egy ilyen Einhell. Bekapcsolás után szikrázik belül.
Itt találtam ezt a képet, nagyon úgy néz ki, hogy ilyen panel van benne és a jelölt helyen van megégve. Az eredeti képen a másik oldaliak vannak megégve. Ez ilyen széria betegség? Üdv Inhouse
Ez a gép volt az áldozat, ebből származik az a teljesítmény panel. Most kérdezném, hogy mi az a kapcsoló rajta? Üdv: Zoltán
Itt a gép belülről:
Nincs mit, talán te is ismerted.
Idézet: „Ez ilyen széria betegség?” Lehetséges. Nem túl rég pont ilyent javítottam, nem sokkal később más is erre kérdezett rá. A kondik eldurrannak és ég alatta a panel. Óvatosan felfejtve, égésnyomok eltávolítása után polikarbonát fóliával (kondiszigetelés) alábélelve és leragasztva, majd kondipótlás és lakkozás. Még nem hozták vissza (~1év).
Ne is vagyok biztos benne, h.egészen a témához kapcsolódik e a felvetésem, de azért érdekelne. első kérdés, a pc tápokból jól ismert EI ferritmag kb. mekkora teljesítményre képes, és a lényeg h. ezeket a magokat egymás melle illesztve elérhető e teljesítmény növelés, vagy mar megint hülyeséget kérdezek?
A teljesitméyük változó,a pc tápok sem egyformák.Kb 200-500W között.Egymás mellé rakva növelető a teljesítmény,de határt szab az ablakkeresztmetszet.Akkor inkább,külön külön megtekerni,és sorba,párhuzamosan kellene a trafokat kötni.
, mint a phile80 féle kínai TIG180(vagy200) rajzán is van 3 db... A neten sok gép (főleg kínai) belsejében látható ez, vezeték keresztmetszet spórólás is van vele, könnyebb tekerni. (a talált kép, plazmavágó épp 4 db)
Nos hosszú idő után újra itt. Lassacskán találtam itt Kárpátalján is olyan netes áruházat ahol belehet szerezni a hegesztőmhöz néhány dolgot. És ahogy a zsebem engedi szerzem is befele.
Azt szeretném kérdezni, hogy ez a ferritmag megfelel-e főtrafónak. Anyag: N87 AL:9700 nH légrés - ha jól vettem ki a doksiból nincs Kosmodrom
Az az EE70 mag jó,ha nincs benne légrés,de van ott EE65 mag is,ha jól látom.
Ahogy "erdgab" kolléga is írta;"van ott EE65 is". Az is nagyon megfelelő, és olcsóbb is! (
