Szeretnék segítséget kérni hangszóró tekercselés ügyben. Van 1 leégett középsugárzóm amit szeretnék valakivel megjavíttatni. Ha valaki tudna segíteni írjon rám a részletekért privátban. köszönöm.
Mitől függ egy hangszóró rezonanciafrekvenciája?
A lengőrendszer súlyától, felfüggesztés merevségétől?
És lehetne még sorolni még mitől. Gyakorlatilag minden amiből felépül.
Sziasztok! Lenne 4db hangszóróm (Heco HW 165 S-CPS 870I) egy Heco Spirit 300 hangfalpárból, a peremek(habszél) elöregedtek rajta sajnos, de ahogy néztem ez már volt valamikor javítva.. tudna ajánlani valaki egy olyan helyet ahol minőségi peremet kapnának a hangszórók?
Abban tudna valaki tanácsot adni, hogy milyen ragasztót használjak egy feketén lakkozott papírmembrán és egy alucséve összeragasztásához? Egy heco superior 830-as egyik mélysugárzójáról lenne szó, aminek ki van szakadva a membránja és cserélni szeretném. Eporapidom van, de az mennyire hőálló vagy az nem lényeges? A ragasztó hőállósága lényeges? Palmatex mennyire jó ehhez? Ha a cséve egy picit deformálódik a membránról való leszedéskor az nagyban rontja a hangminőséget? Köszi!
Pálmatex felejtős az eporapid meg pont jó oda. A cséve ne súroljon bele a vasba ott ennyi a lényeg.
Gyakorlatilag bármilyen 2 komponenses műgyantát használhatsz, a lényeg hogy alapból ragadjon a papírhoz és aluhoz. Én UVERAPID 20percest használok, de jó még az araldite is.
Még jó hogy nem estem neki pálmatexel megragasztani!
A jövő héten nekiállok a javításnak, remélem sikerül. Köszi a segítséget! Üdv.
A lengőt jól hézagold ki mert különben nem lessz jó
A hézagolásban már van tapasztalatom, de arra majd azért kíváncsi leszek, hogy egy ilyen beavatkozás mennyire fogja rontani a hangszóró hangzását.
Membránt eddig még nem nagyon cseréltem, viszont peremeztem már régebben néhány vidi hangszórót.
Hoztak nekem 2db bolgár LB1231 hangszórót javitásra. Azt hiszem ezek az Orion HS-500-nak a mély hangszórói. Kompletten kellene mindent cserélni rajta. Lengőm az van, csak membrán és pille kellene nekem. Mit javasoltok hozzá?
Szeretném kiváltani a Pálmatexet a szélek ragasztásánál, illetve más helyen, valakinek van ötlete, olyanra, ami nem aromás higítós cuc?
pálma helyett használj cipészragasztót
Wictor Varioplaszt 3215; Tre Pini; MedTotal; A sütött habszéleket kiválóan lehet velük ragasztani, még nagy teljesítményű hangszóró esetén is. A Vidi használ alsópille ragasztáshoz P25 papírragasztót (ez csak tipp!!)
Mi bajod a pálmatexel? Lassan 2 évtizede ezzel ragasztom És semmi probléma vele.
Javitott itt már valaki "Orion" LB1231 típusu hangszórót? Még mindig nincs hozzá semmim. Pille és membrán kellene hozzá. A lengő cséve átmérője 37mm.
Olyan problémám van hogy a hangszóró membránja beragad ha megpiszkálom szól egy darabog ha többet adok neki rendesen szól mi lehet a baj??
Leszakadt a lengőröl a tekercs.
Szerintem a kivezető szál. Próbálj megy egy olyat h adsz neki egy kis jelet és megmozdítod bent az egyik kivezető szálat utána a másikat. Ha megszólal akkor kivezető szál nem jó.
Először az egyiket utána a másikat. Amelyiket ha piszkálod és megszólal az hibád, gondolom bent a porvédő alatt a forrasztásnál.
Hi!
Az alábbi linken van egy hangszóró. Valaki tudna nekem infóval szolgálni róla? Teljesítmény érzékenység sávszél stb stb?
Hangszóróst kérdezd mert ezek az ő képei!
Bocsi, ha hülyét kérdezek, de azt szeretném megtudni, hogy egy adott hangszóró ujra tekercselésekor növelhetö-é a tejesitménye? Ugyanis van egy régi 2,5W-os 200 mm-es jó állapotú hangszóróm amit szeretnék kb 10 w-ra módolni. Válaszokat előre is köszi.
Figyu. 2,5w hangszóróból van egy pár ezer fajta szóval legalább képet tehettél volna róla.
