Egy cégnél dolgozom és felkértek arra,hogy egy 22 évet technológiát ültessek át korszerű SMD áramkörbe.Viszont olyan problémába ütköztem,hogy találtam az áramkörben egy KY198-as tesla gyártmányú diódát.Arra lennék kíváncsi,hogy nem-e tudja valaki,hogy ezt milyen alkatrésszel helyettesítik manapság? Előre is köszönöm a segítséget!
Ez egy 400V/1,2A/500ns dióda ,szerintem az 1N4004 (bár ez csak 1A) megteszi helyette.
Itt találod sok mással együtt Itt még több van
Az 1N4004-ban nem lennék biztos már csak,ha a datasheet által megadott értékeket nézem,emellett a KY189-esnek a tokozása is árulkodó...olyan érelemben,hogy ezen sokkal nagyobb áramok folynak,ugyanis ezek a panelek troli vezérlésre szolgálnak.De a doksik sokat segítenek!!!
Jaa. Ezt nem mondtad. En az eredeti konfigra gondoltam.
Most akkor melyik a KY198 vagy a KY189,mert az első 1,2A/400V a második 4A/850V,nem mindegy.A tokozás nem mérvadó a mai technika mellett,csak a katalógus adatok.
Lenne egy nagyon alap kerdesem... a Tranzisztoroknal igyvan, ahogy rajzoltam?marmint a rajz szerint es ahogy bekell rakni... http://kepfeltoltes.hu/view/120312/823238958111_www.kepfeltoltes.hu_.gif
Tudja valaki, hogy mi a típusjele a RE CO GPM-4 relé foglalatának? Esetleg adatlap róla.
Vannak variaciok ugymint CBE, EBC, ECB, CEB... Mindig az adott tranzisztor adatlapja a mervado.
A GPM-4 relé, tulajdonképpen az OMRON MY sorozatával azonos. Annak foglalatát, pedig pld. itt megtalálod.. üdv! proli007
Sziasztok! Eltört a kábel egy Sony MDR-XD100 fejhallgatóban. Megnéztem a leírásában és ott ezt a vezetéket írják (Vezeték: OFC, kétoldali). Az lenne a kérdésem, hogy hol tudok ilyen fajta kábelt venni?
Előre is köszönöm a válaszokat! Üdv!
"A Lenz-törvény értelmében ha egy villanymotorral hajtott generátort 100 W-al terhelek, akkor a hajtómotor 100 W-al többet vesz fel, ha 600 W-al terhelem, akkor 600 W-al vesz fel többet."
Nem. Neked: nem, nem, nem, no, nein. Többen is leírták, de Te mantrázod továbbra is. "Ha ezt nem értitek, ne foglalkozzatok ezzel a témával, teljesen felesleges." Ez főleg Rád vonatkozik, jól írtad le ![]() Sokat tudsz, még többet nem, mint mindannyiunk, csak mi nem tépjük a szánkat (ujjunkat a billentyűzeten). Olvass utána a nemlinearitásnak, differenciál egyenleteknek, villamos motor elméletnek ÉS gyakorlatnak (most telepítünk egy 1,25 MW-os, 6760 kg-os motort). Miután felmutatunk VALAMIT (pl Nobel díjat ![]() Ennek ellenére is szívesen megnézem működő modelledet.
Van egy arduino-m és hozzá egy léptető motor vezérlőm, ez így néz ki. Ennek ugye 5 csatlakozója van, de mi van akkor, ha én olyan motort akarok vezérelni, aminek 6 csatlakozója van, mit hova kössek, vagy ezzel nem lehet megcsinálni? Az 5 és 6 csatlakozós motorok csatlakozóját képként csatoltam. Válaszokat előre is köszönöm
Próbáltam összerakni egy kapcsolást, ami a következőképp működne: 1T idő alatt négyszer villogna egy lámpa, aztán 1T idő alatt 8 szor, aztán 1T alatt 16 szor, aztán 1T alatt 32 szer, és utána visszafelé. A kapcsolást, tranzisztoros astabil kapcsolásból, és 4017 álltal vezérelt léptetőből próbáltam, a lényege, hogy a kondenzátorokat "cserélgetné" mindig a felére, így tehát dupla annyit villogna, a cserélgetést pedig tranzisztorok végeznék, valaki lenne szives átnézni a paintel rajzolt rajzom, hogy működőképes lenne-e? Köszönöm előre is!
A negatív pöttyöt nemjó helyre tettem, természetesen az NPN tranyók aljára akartam
Vagy meg se születtél, vagy egyidős vagy az ősemberrel.
Bicikli.
Mosógépszerelőt keresek Szegeden, hosszú távú együtműködésre. Válaszokat privátban,a mosogepguru@mosogepguru.hu-ra várok! Köszönöm.
Van egy Videoton apollo rádiós erősítőm. Az a probléma, hogy a jobb oldali hangfal jóval hangosabban szól, mint a bal. Az erősítőn lehet állítani a balance-t, de így is majdnem maximumon van. Ha viszont maximumra rakom, akkor nagyjából egyenlő lesz, de akkor elfogynak a mélyhangok. Mit lehet csinálni vele? Köszi
Ebbe az egy ledes villogoba tenyleg egy Kondi meg egy bc 108 tranzisztor van? http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=kH6M8SFZkLI
Úgy néz ki, meg egy ellenállás is. Bővebben: Link
A két hangfalat megcserélve nem megy át a hiba a másik oldalra?
A lavinahatáson alapuló villogók tényleg nagyon egyszerűek: Egyszerű LED villogó
Több hiányosság is van. - A tranyós monostabilban a kondikat tölteni és kisütni is kell. Ilyenkor az áram iránya megfordul. A tranyó meg amivel kapcsolni szeretnéd a kondit bipoláris, ami igazából csak egy kollektoráram iránnyal működik. Vagy is az nem egy "bilaterális kapcsoló", mint pld. a CD4016-ban van. - Hova lettek a tranyós monostabil kollektor ellenállásai és a lámpa? Mert így nem érthető, csak sejthető a kapcsolás. - A kondit kapcsoló tranyónak PNP-t használnál. A diódák, pedig 4017 ütemeiből a plusz feszültséget kapcsolnák a bázisra. Vagy is a PNP tranyó vagy le van zárva, vagy még jobban le van zárva. - Azt sem biztosítaná semmi, hogy egy-egy T ütem alatt 4-8-16-32 villanás legyen. Hiszen az idő arányokat a tranyós monostabil billenési ideje, és az 555 ütemidejének hányadosa adná. Ha tényleg számítana, hogy pont ennyit villanjon, akkor egy közös ütemadót kellene használni, majd ebből egy bináris számlálóval kiszámolni a T idejét. Annak kimeneteinek ütemaránya mindig 1:2. Vagy is ha mondjuk a Q10 kimenet a T idő, és az egy másodpercenként vált, akkor a Q9 kimenet félmásodpercenként. Azaz Q9 kettőt villan, a Q10 periódus ideje alatt. Q8 négyet, Q7 nyolcat, és így tovább.. Tehát a Q10 kimenetével kell léptetni a 4017 ütemszámlálót, és annak kimenetével kapuzni a Q megfelelőt villanó kimenetét. (Hogy mikor melyik Qn kimenet kerüljön a lámpára.) üdv! proli007
Helló! Kicsit hülye vagyok a témához ,de a kereső használatára már sikerült rászánnom magam! Nem olyan bonyolult egyébként ,neked is tudom ajánlani! Illetve nem ártana tudnunk miben is kéne segítenünk.
Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link
De mi a kérdése? Bocsánat de szerintem nem más mint egy * éves gyerek aki a haverjai unszolására csinál ilyen hülyeségeket.
Fel vagyok háborodva hogy egy rohadt témát nyitok és 4 percre már a hülye moderátor már le is zárja és még azt nem értem hogy az oldal üzemeltetőjének kellene elfogadnia a témát és ilyen lekezelően beszélő moderátoroknak itt nincsen helye.nem a moderátorok az oldal üzemeltetője!!!ha megtudja adni az oldal üzemeletetőjének az e-mail címét szívesen beszélek vele,és rohadjon szét a szája köbolinak,strobinak.mert ő roluk van szó, de a többinek is mondom.úgy hogy kapják be a f****omat.
A kérdésem az volna hogy ha egy feladatra a 4N25 jelű optocsatoló alkalmas akkor ugye a 4N33 is megfelel helyette tehát csereszavatosak? Az alkalmazási szituáció a következő: egy mikrokontroller egy soros 220ohm-on keresztül egy LED-te vezérel, nekem ezt kell kiváltanom egy optocsatolóval ami egy NE555-ös IC-vel felépített kapcsolóüzemű tápot kapcsolgat ki-be. köszönöm.
GPF-14
Szia! Gondolom megnézted az adatlapjaikat Te is. A 33-as kisebb fesztűrésű, lassúbb. Ha annyi is elég, miért ne? Különben nem csereszabatosak.
Tudnátok ajánlani egy n csatornás fet-et ami hasonló adatokkal bír mint a bs170 csak Rds monjduk 1ohm alatt legyen? Előre is köszönöm a segítséget. |
