Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Volt idő mikor kísérleteztem vele én is a trafóval sorbakötve, de nekem nem jött be. Pl. TDA4605-ös tápnál valamelyik feszültségfigyelő ellenállás szakadása azonnali FET-halált okoz. Lehet hogy valami még kisebb izzóval sikert értem volna el? Még nem esett szó róla hogy konkrétan milyen kapcsolásban milyen izzót is használtok. Akkor újabb FET-ek feláldozása helyett, nem a védelmi módszerek kidolgozását választottam, hanem a kapcsolás pár alkatrészének a manuális ellenőrzését.
Üdv:Nézegettem ezt a videót és sokat tanultam belőle viszont van néhány grafikon látható ezeket honnan tudom megszerezni?
Üdv:Levente
Nem érted; olyan, hogy +-30V váltó, NINCS, a +- már egyenáramot jelent! Ahhoz, hogy 30V egyenáramot kapj, a váltóáram(feszültség) négyzetgyök 2 ede kell legyen a 30V egyen feszültségnek(+ egy kicsi, mert a diódákon is esik valamennyi). 30 / 20.5=~22. Ennyit kell a 12V-ból csinálni. Ez színuszos váltófeszre (hálózat) érvényes. Négyszög-jelű(hullámú) inverter(kapcsoló-üzemű tép) esetén 30v kimenő fesz kell(+ Ufd
Szia! Nézd meg az utolsó hozzászólásomat, és vedd figyelembe, ha trafózol! A trafós(tekercses) topicokban minden számítást leírtam, keresd össze őket. Táblázatok helyett jobban jársz, ha kiszámolod magadnak az aktuális darabot (senkinek sem árt gyakorolni a matekot, és legalább tudod, mi-mennyi, és miért?). Láttam itt már orbitális baromságokat, aztán csodálkozik a delikvens, hogy nem műxik (vagy füst, és hamu) a fércműve!
De értem ennyire hülye nem vagyok,abban igazad van a +- el írtam.Csak azt nem értem másnak mért működik egyen arámból váltó lesz?Egyenlőre tegyük félre a kapcsolásokat,csak a trafó működését kéne megoldani.
Találtam rézdrótot, még a szekundert nem tekertem fel, de így biztos minden felfér. A primert 1mm es rézdróttal tekertem 318 menetet 230VAC ra biztonsági okokból. A szekunder 2x26VAC 12A képes lesz leadni?
Helló! Ha biztos vagy benne, hogy nagyon-jó minőségű Hypersil a vasad, akkor jó lehet ezzel a menetszámmal. Amennyiben nem, akkor majd melegszik, és jól leég a trafód! Kb. a 77%-át tekerted fel a szükséges primer menetszámnak.(Ha szerinted jó, én l'fouche.) Akkora ablakod van, mint a pajtakapu, nem tudom miért spórolsz a menetszámmal?! Most KRAJ.
Szia! Inkább megérteni! Olvass vissza, és olvasd a "kapcsoló üzemű tápegység", meg az "inverter készítése" topicokat. Oszt', tán lőn világosság.
Ha így haladsz lesz valami a dologból.
Pont hogy nem spóroltam, még hagytam rá.
Meg mondom őszintén, néha még gondolkozok. Lehet hogy sokkal egyszerűbb képlettel jobban elboldogulnának a kezdő vagy egyszeri transzformátor készítők. El ismerem szabolcsi vagyok,(fekete vonat) de e mögött, roppant sok józan paraszti ész is lakozik. PL( transzformátor klónozás,méterbe kifejezve) ( toroidnak tűnő nem toroid). A BP tájszólás Összefügg a fekete vonattal. A születési hely? Találós kérdés.,
Köszönöm az okítást ,gyere át ide :Bővebben: Link itt meg én lennék a fény az éjszakádba! ![]() De azért vagyok itt,hogy tanuljak!!!
Nézd te is tudod nyugi. Azért javasolnak más topikot mert ott vesézik ki a te általad kérdezett problémát. A kettő közt 1000 nagyságrend a különbség. Tisztelettel egy öreg.
De nekem akkor is szükségem van azokra a grafikonokra
Én is öreg vagyok, ne keljen a grafikon, A videót megnéztem. Nem egy forma minőségű a vas, a tekercs cséve kialakítása befolyásolja a használható áram erősséget. többen többször leírták(2.5-3A / mm négyzet) ehhez minek grafikon. De ha neked tetszik készítsél el mind két áram erősségre. Ez is az alkotás öröméről szól.
Szia! Néha már úgy érzem,gondolkodni nem divat? Lehet, maradi vagyok,de úgy tanítottak: tudjam mi-miért van (hogy-mitől-miért működik?). Az ország másik végében nevelkedtem (bár Budán születtem, és jó régen ott jártam iskolába).Kedvencem Szabolcs, Békés, szerettem odajárni horgászni, és bírom az ottani embereket. Ez itt off, elnézést.
Ha gyenge(nincs) az alap, milyen lesz a felépítmény? Mikor újra elkezdtem az elektronikával foglalkozni, nem átallottam végigolvasni az engem érdeklő (és némely más) topicokat, hogy felélesszem a rég nem használt tudásom, pedig nekem már talán nem is nagyon lesz rá szükségem. Sokat tanultam, pedig oskolákból is lehúztam anno vagy 18 évet!
Szerintem közelítsük meg máshonnan a témát. Annak, akinek még technikaórán kötelező tananyag volt a tekercselés úgy, hogy még a csévetestet is maguknak kellett kifaragni bakelitből, annak azért természetesebb lehet egy transzformátor világa.
Részemről, amiket kaptam infókat pl tőled itt a napokban... -egyrészt a messzemenő gyakorlathiány sokszorozta az értetlenkedésemet -másrészt el se tudtam azt képzelni, hogy én itthon pl trafóra tudnék tekerni még plusz menetet. Az olvasással kapcsolatban meg, megint ott vagyok, hogy rengeteg mindent kell olvasnom, hogy frissítsek. Nem csak trafókról szól ez a terület, ergo 3 műszak mellett érthető, ha nem vesz át egy nap alatt mindent az ember, közben meg akad valami értelmezni való. Ezért is van a fórum. De biztos igazatok van, lehet csak nem kellett volna az inget ennyire magamra ölteni. Én minden segítséget, az eddigieket és a továbbiakat is nagyon köszönöm!
Nagyon szívesen segítünk, azért (is) vagyunk itt. Az ing nem is rád volt szabva; ha mégis belebújtál, dicséretes: van önkritikád. Van itt egypár gyenge láncszem, ők nem is fognak(akarnak?) előbbre jutni (kár); mert a tudásunkat, tapasztalatunkat szeretnénk továbbadni.
Igazából látni kellene pontosan milyen trafóról is van szó.De valóban többféle képen lehet mérni //saccolni//
14 ker el hajítva, nyugodjék békében.
Olvasni jó, biflázni nem. nézni jó, látni még jobb. A megérteni, megismerni, alap.
"Igaz, igaz; mintha csak magam mondtam volna." ( I.I.P.)
Ilyen trafót tudnék szerezni. Szerintetek lehet ezek közül valamelyik 2A 24V-os? Még nincs megmérettetve, de méretre kb ott van valamelyik? : Bővebben: Link vagy Bővebben: Link ? ![]()
Szia @! Az 1. kicsinek látszik, a 2. jónak (tán a primerje használható is), de pontosabb méretek ismeretében, pontosabban tudnék saccolni. Tudod melyik méretek, hadd lám! (A tekercselést nem úszod meg!)
Sajnos nem az enyémek, üzletelni tudnám, ha jók. Megméretem akkor pontosabban, amint lesz info, írok!
![]() Üdv!
Azért kis ujjgyakorlat gyanánt bontogasd stabilizátort, hasznodra lesz (úgyis kell majd nagyobb trafó).
Egy kis segítségre lenne szükségem a képen látható trafó primer oldalának bekötéséhez. 230V AC előre is köszi. |
