Van egy "nagykorú" ![]() Mivel a kocsi az utcán áll (lopásveszély ![]() Mivel a mélynyomóban lévő erősítő 220v-os és nem akarok 12-220V invertert (felesleges pénzkidobás), ezért kidobnám az egész belsőt, és beraknék egy elektronikát, melynek a következőket kellene "tudnia": sztereo nagyszintű jel fogadása (bemenet)(fejegységről), egy hangváltó , melyről hajtanám a mélynyomó (4 OHM) hangszóróját, sztereo kimenet a 10 cm-es hangszórókhoz. Valakinek valamilyen kapcsolása v. ötlete? Pici pénzért sikerült szereznemezt a mélynyomót, jó lenne valmit kihozni belőle
Itt van egy aktív hangváltó ami nagyon jó, itt legalul megtalálot a további kimenetet a 10cmes hangszórók erősítőjének és nemtom mekkora teljesítményű, de egy pc mélynnyomónak sztem ez elég és akkor nemkell inverter
Ja és ha nincs a fejegységnek külön rca kimenete akkor meg sztem felejtős a dolog mert a hangszóró kimenetre ezt így nemlehet rákötni.(viszont ha jól tom van olyan kapcsolás amivel megoldható, ha nagyon fontos).
Ha meg csak rca van akkor meg kell még egy kb 2X20Wattos végfokot építeni.
Köszi a gyors választ...
![]() Van RCA kimenet a fejegységen, de ki akartam kerülni az erősítő építését-bekötését. Egyszerűbben leírva olyan megoldást keresek, mint a szobai hifiknél alkalmazott megoldás: Passzív mélynyomó (egy hangszóróval), mely fogadja az erősítőből jövő erősített jelet (a fejegységen 4×50W szerepel, de mint ismeretes, ennek fele sem igaz... ![]()
Akkor ha jól értem:
VAn egy 4x50Wattos erősítőd és erröl akarod a két kicsét és az egy mélynomót üzemeltetni. Viszont ha eredetileg nemlehet hídba kötni akkor arra nemtod rákötni a mélnyomót, csak ha szétszeded és a végfok elött hidalod.(ezt nemajánlom ![]()
és a mélynyomó impedanciával mi lesz?? szerinted mind 1 a fejegységnek, hogy 4, 6 esetleg 8ohm....
mellesleg az a fejegység, meg a többi is 20W körül tud 10%-os torzítás mellet 4ohm/ch!!! lásd tda7384/tda7386 nézdmeg mivan abban a mélynyomóba, biztos valami tda ic, tipus elég, esetleg mérd meg a tápfeszt, amúgy ahogyan szól, nem biztos, hogy sikerül neked is elérni azt..!? üdv ![]()
A két 10cm es magas(ami gyárilag van az autóba szerelve) azt én úgy vélem hogy már alapból megy a fejegységről( a leírtak szerint) és azt akarta kiegészíteni egy pc mélynyomóval úgyhogy hidbaköti a másik két kimenetet. De egy fejegységnél ez sztem nemmegoldható, ezért ajánlottam a tda1562-őt. A mélysugárzó meg gondolom csak 4ohmos ha meg nem akkor viszont fele akorát szól....
Ha van RCA csati, akkor én úgy csinálnám, hogy a két 10cm-es hangszóró a fejegység végfokjára, a mélynyomó a saját erősítőjével az RCA csatira. Szerintem is nézd meg a mélynyomóba lévő IC-t, hátha 12V-ról megy. Vagyis csatlakozom szabi83 javaslatához!
Arra nemis gondoltam hogy a mélynyomó végfokja 12Voltrol, szabi válaszábol meg ezt nem olvastma ki
Köszi mindenkinek!
![]() Egy kicsit már késő van,holnap jobban megnézem a mélynyomóban lévő végfokot, hátha valóban 12V-ról megy.... Nem volt szándékomba hídba kötni a fejegység kimeneteit, ugyanis elöl is van két hangszóró rajta, csak ugye azok is 10 cm-esek (sajna ekkora a gyári hely). Azért akartam rákötni valamilyen módon a hátsókkal egy "körre" a mélynyomót, mert azt gondoltam, hátha meg lehet oldani + erősítő nélkül is a dolgot. Jó lenne egy kis mély hang is az autóban.... A 10cm-es hangszórókat lazán kihajta a fejegység erősítője ezért bátorkodtam ilyen ötlettel előállni. Persze gondoltam, hogy a legjobb megoldás az RCA kimenetre rákotni egy erőlködőt és arra a mélyet, de előbb próbáltam az egyszerűbnek tűnő változatot. Tehát nemsokára jelentkezem, miután megnéztem mi az ábra a jelenlegi subb-ban lévő erősítővel....
Ha már a fejegység hátsó két végfokát akarod használni, akkor vagy egy dupla hangszórós 2*4ohmos láda, vagy egy duplatekercses 2*4ohmos, a lehető legnagyobb érzékenységgel. Azzal egész tűrhető hangot lehet elérni. Volt szerencsém mindkét megoldással találkozni és külön transzverteres erősítő nélkül ezzel a megoldással tudod maximálisan kihajtani a cuccot.
Szerintem ez a PC mélynyomó felejtős, el fog veszni a hangja a csomagtartóban. Valószínűleg egy kisebb méretű, de normál löketű hangszóró, csak a felsőbb felharmónikusokkal trükköznek esetleg benne, oda van hangolva. Azért tűnik jónak a hangja... Üdv Inhouse
Tehát a sub kibelezve. És fél siker!!!
![]() A trafón két megcsapolás (a felirat szerint:12V 0,4A és 12,5V 4A.) Ha rákötöm a kocsiban a szabályozatlan (12-14,5V) feszkót az kinyírhatja? Viszont van egy kis gond: csak távirányítóval működik minden funkció (hangosítás stb). Valahogy ezt kellene kiiktatni. Majd csinálok egy-két fotót a panelről, hátha valaki tud valami okosat mondani. Két TDA7377 van benne "erősítésre". Folyt köv..... ![]()
Az IC max 18V-ot bír szal baja nemlessz. Sztem a távirányító maradhatna azt a 12V 0.4A üzemelteti, de ha nemkell akkor szedd ki.(de akkor kell bele valami ami hangjelre bekapcsolja a végfokot mikor bekapcsolod a fejegységet, vagy manuálisan kapcsolod ki be de arra meg jó lenne a távirányító
![]() ![]() Ja és ha két tda7377 van benne akkor gondolom van neki kimenete további hangszóróra is. Ha úgyis megy 12V rol akkor akár azt is lehetne használni... ![]()
Valóban! Ezt az IC-t autómagnókba szánták.
2*30W, és ez kétszer! ![]() Tehát nyugodtan bekötheted. Min 8V, max 18V a tápfesz. Persze előfordulhat, hogy egy kis zavarszűrésre szükség lesz.
Köszi Fiúk mindenkinek!
![]() Bekötöttem a kocsi tápfeszére, de valóban nem volt jó hangja a csomitartóban, ezért nem került bele... Inhouse ezt mondta, de támogatom Gery sok segítő hozzászólását, ezért az ő javaslatát fogadom el megoldásnak...
Hát sajnálom, hogy nem lett jó hangja.
A pontot köszönöm szépen, bár mostanában idő híján nem sok időm van mostanában segítő hozzászólásokra sajnos ![]() Na további szép estét ![]()
Mostanában így járok...nem baj, nem vagyok ponthajhász...
12V-ról transzverter (vagy más trükk) nélkül 4ohm-ra nincs 30W se... Elméletileg lehetne, de az a fránya hatásfok... Üdv Inhouse
Hello
Én is PC mélynyomót szeretnék kocsiba tenni, de nem a csomagtartóba, hanem az anyósülés alá, mivel oda befér lefektetve. Így gyakorlatilag egy légtérbe kerül az "utasokkal". Érdemes, vagy sokkalta halkabb lenne mint a szobában? Az erősítőt meg tudom oldani. Üdv.
El fog veszni a hangja a menetzajban, annyi ereje meg nem lesz, hogy legalább rázzon...
Autóba legalább 20cm-es mély, de akkor jó minőségű, nagy Xmax-al, jó dobozban, vagy 25-30cm-es már az olcsóbbakból is... 2db nagy ovállal is lehet jó, csomagtartó és kalaptartója, valamint hangszórója válogatja... Üdv Inhouse
Van egy X-treme 500w-os mélynyomóm és azt szeretném megtudni róla hogy mekkora erősítőt igényel........ha valaki tud kérem segítsen...... Köszönöm előre is.... Üdv: Jocó
Általába egy hangszórót a névleges teljesítményének a felével illik terhelni. Nálam ez azt jelenti, hogy egy 250W-os erölködő elég is lenne oda
Köszi szépen h segítettél, megpróbálom..........
ez ugy kezdődik, hogy neked van egy hanfalszetted, megfelelő erősitővel, amiről tudod hajtani a mélynyomót is. Ha ez igy van, akkor innentől csak, a hangkártyád megfelelő kimenetére kell bedugnod egy jack-->RCA kabellel, majd a hangkártyádat megfelelően konfigurálod és kész is.
