Fórum » Meteorológiai műholdvevő (137Mhz)
Témaindító: banday, idő: Nov 28, 2009
Lapozás: OK   68 / 97
(#) kadarist válasza gtk hozzászólására (») Márc 19, 2012 /
Azt nem tudom, hogy mennyire kódoltak, de előfizetésért (Eumetcast) adnak vevőberendezést. Persze ez sovány vigasz.
(#) szendi001 hozzászólása Márc 19, 2012 /
Sajnos a frekimérőbe ajánlott osztó IC-t már nem lehet kapni. Átrajzolom a panelt MB501 re.
A tuner oszcillátor része frekimérő nélkül nem hangolható pontosan.
(#) Panhard válasza kadarist hozzászólására (») Márc 19, 2012 /
Az szerintem más, az az Eurobird 9A műholdon sugárzott digitális stream, amit Skystar 2 kártyával lehet venni. Azért fizetni kell.
De amit közvetlenül a műholdról lehet fogni 1.7GHz körül, és amit át kell alakítani 137.5MHz-re, hogy lehessen fogni úgy, mint a NOAA holdakat, az ingyenes. Elvégre elég sok kapcsolást találni neten a converterről.
(#) gtk válasza Panhard hozzászólására (») Márc 19, 2012 /
A kapcsolasok tobbsege jo regi.
(#) Panhard válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 19, 2012 /
(#) kadarist válasza Panhard hozzászólására (») Márc 19, 2012 /
Sajnos az is digitális. Az analóg APT fax adás jópár éve megszűnt az Eumetsat műholdaknál, tehát ahhoz is speciális számítógépes átalakítás kell, ugyanúgy, mint a feldolgozott Eumetcast-hoz.
(#) Kera_Will válasza Panhard hozzászólására (») Márc 20, 2012 /
1983 vagy 84 RT évkönyvben van NOAA vétel leírása.
Akkor a BME-n készítettek az akkori analóg/digitális technikával elérhető 1.7GHz-es vevőt.
Annak a lavorja az egyik belső épület tetőn volt. (E?)
Onnan hosszú koaxon , konverter (137MHzre) után ment le a V2 épületbe ahol a rádióklub helyisége is van/volt.
Valamikor 9x évek közepén még kint volt látható a folyosón (rádióklub mellett/előtt) TV-n a vett aktuális digitalizált (utó feldolgozott térkép, határ konturok stb.) kép.
Amit a Hiradóban is láthattál animáltan.
Idővel tűzvédelmi okok miatt leállították a folyamatos TV működést.
(#) Panhard válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 20, 2012 /
Kár, hogy megszűnt, jó lett volna azzal is "játszogatni".
Egyébként összedobtam ma délután én is egy QFH antennát. Talán jól kötöttem be a koaxot meg a balun-t. Holnap kipróbálom...
(#) laszlo29 válasza Panhard hozzászólására (») Márc 20, 2012 /
Szia! Bocs,hogy ezzel zavarlak, de nekem kéne ennek az antennának a műhelyrajza pontos méretekkel, ide tudnád adni? Köszi:Laci!
(#) Kera_Will válasza laszlo29 hozzászólására (») Márc 20, 2012 /
2008 - 2009 RT évkönyv amiben a NOAA vevőt állomást ujra tárgyalják ... .
(#) Panhard válasza laszlo29 hozzászólására (») Márc 20, 2012 /
Parancsolj: Bővebben: Link
(#) szendi001 válasza Panhard hozzászólására (») Márc 20, 2012 /
Nagyon szuper lett! Sikerült 137,5 re hozni?
(#) Panhard válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 20, 2012 /
Hogy érted? 137.5-re van méretezve. Majd holnap kiderül jó-e.
(#) laszlo29 válasza Panhard hozzászólására (») Márc 21, 2012 /
Köszi szépen!
(#) laszlo29 válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 21, 2012 /
Szia! Sajnos nincsenek meg nekem ezek a könyvek.
(#) Panhard válasza laszlo29 hozzászólására (») Márc 21, 2012 /
Csak nem te is egy ilyen vevőn töröd a fejed?
(#) szendi001 válasza Panhard hozzászólására (») Márc 21, 2012 /
Mérésre gondoltam. Mérőhíddal, vagy GDO-val a tövében.
(#) Panhard válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 21, 2012 /
Ja, nem mértem semmit, nincs mivel.
Milyen doksi vagy weblap alapján építetted a wobleredet? Lehet nekem is kellene egy.
(#) szendi001 hozzászólása Márc 21, 2012 /
Mellékelten küldöm a hangolódó tuner illetve a korábban készült konverter képeit. Wobbler szerint úgy rossz ahogy van az előfok, hangolhatatlan, lehet hogy gerjed. Valószínű a fet el van fordulva valamely irányban
(#) gtk hozzászólása Márc 22, 2012 /
QFH-t sikerult kiprobalnom a 4. emeleti teraszon tegnap. A NOAA18 hozzam legkozelebbi eso nyugati atvonulasat 10 percig sikerult hallgatni jelkieses nelkul. A karzattol egy kicsi tavolabb kellett tartani. Hamarosan remelem hogy a magaslati proba is megtortenik.
(#) Panhard válasza gtk hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Nekem még nem sikerült kipróbálnom, majd hétvégén...
(#) gtk válasza Panhard hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Hany mm-es csobol alkottad ?
Külső átmérő=6mm, falvastagság=1mm
Ez is fékcső ?
(#) szendi001 válasza gtk hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Ez szerintem klíma cső. A fékcsőben van vas is és az nem jó RF célra.
Nem fékcső, sima rézcső, nem tudom mihez való.
(#) Panhard válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Szendi, válaszolsz a wobbleres kérdésemre? Bővebben: Link
Persze csak ha nem titkos
(#) laszlo29 válasza Panhard hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Szia! Van egy gyári vevőm, igaz nem szélesávú, de még meghallanom se sikerült eddig a műholdakat,lehet,hogy türelmetlen vagyok kivárni,amikor "magasabban" vannak a holdak . Ha valamit hallanék, és nem elég az NBFM vevőm (tud 25KHz-step-et is), akkor esetleg autórádió átalakítás, nem akarok (tudok) építeni. Üdv:Laci!
(#) Panhard válasza laszlo29 hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Szerintem azzal a vevővel is hallanod kellene a sípolást, a NOAA15,19-et biztosan. Szabadban próbáld. Orbitron progival tudod majd mikor jönnek felénk a műholdak.
Igen orbitront használok, Szerinted Hány fokkal a horizont felett érdemes próbálkoznom? Jelenleg keresztdipólom van.
Következő: »»   68 / 97
