Fórum » Jack csatlakozók
Lapozás: OK   2 / 2
(#) m.joco válasza idlob hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
De ha belegondolok, csak úgy tervezheték meg a mérnökök a tv-t, hogy ha földelt rendszer van hozzákötve, akkor ne legyen baja. De azt hiszem tényleg a szűrőkkel lesz a baj, mert ha kihúzom a tv dugvilláját, akkor megszűnik a pattogó-sercegő hang.
(#) Doktor úr hozzászólása Márc 13, 2009 /
Le kell ragasztani a földelés érintkezőjét a dugón szigszalaggal és kész is, már nem egyszer használt hangosításoknál
(#) gg630504 válasza Doktor úr hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
A szabványokat halottak árán írják.
(#) patexati válasza m.joco hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Az anntennát kell galvanikusan leválasztani ez a legtöbb esetben a baj!Persze kábeltv-re gondolok!Nem minden szolgáltató választja le vagy nem mindenhol a jelet galvanikusan!Ja igen pont ezt csinálják az lcdtv-nél egykét szolgáltató emberkéi ,hogy leragasztják a tv dugvilláján a védőföldet mert rossz a kép! Egy multimédiás elosztóban bent van minden ilyesmi és csak azt kéne bedobni egyet de hát az pénzbe keröl nem is kevésbe a több ezer előfizetőnél!Ezért csak a legszükségesebb helyeken na meg persze az új építéseknél alkalmazzák a leválasztást ami kötelező lenne persze!És nem pár mV-ról van szó!!Az embert úgy meg tudja csapni,hogy csak na !Még szikrázát is tapasztaltam nem egy helyen!
(#) m.joco válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Hello
A kábeltv-t már kondenzátorokkal leválasztottam a tv-től, de most meg jelentkeztek ezek a pattogó-sercegő (periodikusan pattog) hangok az erősítő hangszóróiból. Ez már szerintem nem földhurok lesz, hisz (jelenleg) csak a számítógép földelt. Szerintem a tv-nek a 230V-jánál lévő szűrése teszi ezt a zavart, mert ha kihúzom a tv-t a konnektorból, akkor megszűnik a zavar. Ezért gondoltam, hogy földelem az erősítőt, hogy ez a zavar áram formájában rögtön belefolyjon ott a földbe (ne a pc-t és az erősítőt összekötő vezetéken keresztül folyjon bele a pc földjébe).
Tudnál esetleg ilyen zavarszűrőről kapcsolást feltenni/linkelni? Az is lehet, hogy pont a tv-nek kéne zavarszűrőn keresztül 230V-ot adni.
Bocsi hogy megdolgoztattalak, van régebbi kibelezett pc tápom, aminek még megvan a zavarszűrője. Kipróbálom, de majd a tv-nél, mert a pc tápjában úgyis van zavarszűrő (erre mondhatnánk, hogy a tv tápjánál is van ).
(#) akos70 hozzászólása Jún 8, 2009 /
Nem akarok uj topikot nyitni a kérdésem miatt, és hirtelen nem találtam alkalmasabbat.
Tehát: tévébe szeretnék utolag beépiteni egy 3,5-es Jack-aljzatot fejhallgatohoz. A bekötéshez kérnék szépen segitséget. A problémám az, hogy a tévé hangszoroihoz 2X2 szál vezeték megy, közös pontot nem találtam, az aljzaton meg ugye 3 bekötési pont van. Bocs, ha tul bugyutát kérdeztem.
(#) akos70 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 8, 2009 /
Köszi a gyors választ! Éa a scartbol lehetne megfelelö jelet nyerni a fejhallgatonak? Viszont akkor le kellene kapcsolni egy kapcsoloval a hangszorokat, ugye? A scart mely lábaira kellene az aljzatot kötnöm?
(#) Klepti hozzászólása Jan 8, 2012 /
Szeretnék készíteni egy 3,5 jack --> USB átalakítót a mikrofonomhoz, hogy a Playstation-höz tudjam használni.
Megvan a jack anya, és az USB apa is, az USB kábellel együtt van.
Megtaláltam, hogy a jack vége a bal csatorna, a közepe a jobb, a legbelső pedig a föld.
Az általam guberált USB kábelnek viszont 5 vezetéke van: piros, fehér, zöld, fekete, és egy vastagabb feketés szürke. FOTÓ
Viszont mindenhol csak 4et írnak: Link
Hogyan kössem be a vezetékeket a jack anyába, hogy működjön? A fehér vagy a zöld a bal csatorna, és a vastag, vagy a vékony fekete a föld?
Előre is köszönöm szépen!
(#) forma3 válasza Klepti hozzászólására (») Jan 8, 2012 / 1
Ehez egy Analóg-Digitál konverterre lesz szükséged (ADC). Bekötni nem tudod csak úgy. Szerintem vegyél egy USB-s külső hangkártyát az megoldja a problémádat.
Itt is van, nem pénz... Bővebben: Link
(#) zolika60 válasza Klepti hozzászólására (») Jan 8, 2012 / 1
A két csatlakozót elektronika nélkül nem lehet összekötni értelmes módon.
(#) forma3 hozzászólása Jan 8, 2012 / 1
Jaa, PlayStationhoz akarod, akkor lehet hogy nem lesz ilyen egyszerű, mert az csak támogatott USB eszközöket fog felismerni. Egy biztos direktbe felejtsd el mert az usb az digitális adatot visz, a jack viszont analóg jelet.
(#) Klepti válasza forma3 hozzászólására (») Jan 8, 2012 /
Rendben, akkor azt hiszem marad a Singstar mikrofonpár
Hát igen, kamerából se jó pl. ha bedugsz egy sima 2eFt-os webkamerát, meg kellett vennem még annak idején 15 rúgóért az EyeToy kamerát. A playtationben maga az alapgép a legolcsóbb ha úgy nézzük.
(#) Klepti válasza forma3 hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
Találtam egy régi LG 2részes fülest. Na most ennek a telefon felőli része átalakítja a jacket az LG saját csatlakozójára, ami gyakorlatilag egy USB.
Fotó1 Fotó2
Szóval ha ezután az elektronika után kötöm rá a rendes USBt, akkor jónak kéne lennie nem?
(#) boboo1989 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Azért vannak földelve a laptopok adapterei, mert kapcsüzemű tápok vannak benne!
Az EU által elfogadott balesetvédelmi szabályok szerint a kapcsolóüzemű tápokat nem lehet földelés nélkül használni!
Én úgy oldottam meg, hogy volt egy régi ruszki T elosztól aminek nincs földelése és abba dugtam bele a gépet. Nem egészséges de ez az egyetlen megoldás, viszont így előfordulhat, hogy néha rázni fog az USB kábel fém része.
Asztali gépnél ez a módszer nem ajánlott...közeli ismerősöm panaszkodott hogy ráz a gépe és földelés hiányában neki 83V-ot mártünk a radiátor és a gépház között, ami már engem is rázott pedig ha valakit akkor engem nem bánt az áram!
Remélem tudtam segíteni!
(#) forma3 válasza Klepti hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Annyit tudok mondani hogy próbáld meg, bár túl sok elektronika ránézésre nincs bent, de hátha (miniatürizálás...). Playstationnal szerintem nem fog menni, először géppel próbáld.
(#) szaky27 hozzászólása Feb 11, 2012 /
Olyan problémámba ütköztem hogy a régi telefon hangszórómat szeretném jack-esre átalakítani és a bekötésnél elakadtam. Nem számítottam ennyi vezetékre. Tudna valaki segíteni a bekötésben? A vezetékekről a hangszóróról mellékelek képet.
(#) abcdabcd válasza szaky27 hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Esetleg egy multiméterrel próbálj meg rámérni a vezetékekre, pl csipogóval nézd meg, hogy esetleg van e olyan, ami egy másikkal össze van kötve, mondjuk valami közös föld, amit esetleg mégis több vezetéken hoztak ki onnan... meg ohm mérővel, hogy dc ellenállást melyikeken mérsz, az lesz a hangszóró, a többi lehet csak valami vezérlés, viszont lehet anélkül nem működik, lehet azzal ki meg be lehet kapcsolni, vagy lehet táp is kell neki, mert van benne valami kis erősítő, és amiatt van a több vezeték...
(#) Inhouse válasza szaky27 hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Keress 200ohm állásban 4-6-8-16-32ohm ellenállást, ha valamelyik között ilyet találsz, az az egyik hangszóró. Ha közel rakod a füledhez, a mérőzsinórt egy pillanatra rányomva a vezetékre esetleg kis pattanó hangot is hallhatsz. Az ötödik szerintem csak árnyékolás. Mivel telefonhoz volt, lehet még valami trükk, hogy 2 szálat összeköt, vagy ellenállás van közte, hogy a telefon érzékelje, ha rádugták. Megkeresed a másikat is és már csak azt kellene tudni, melyik a hangszórók negatív és pozitív szála. Ha szét lehetne szedni a hangszórók dobozát, egyszerűbb lenne..ha nem, akkor találomra összekötöd a 2 pár szálból egyet-egyet, az lesz a közös pont. Rákötöd valamire, hogy szóljon, és megpróbálod úgy is, hogy az egyik oldalon felcseréled a 2 szálat, ahol több mély (sokra ne számíts) hallatszik, az a jó bekötés. Egyéb esetben a fordított bekötés miatt kioltódnak a mély hangok.
Inhouse
(#) Inhouse válasza szaky27 hozzászólására (») Márc 23, 2012 /
Sikerült-e 9 nap alatt elkövetni valamit az ügyben?
Inhouse
(#) szaky27 válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 26, 2012 /
Itt is szeretnék elnézést kérni hogy nem reagáltam. Még régebben csináltam képeket a belsejéről is mellékelem őket.
A tanácsaitokat pedig hétvégén kipróbálom.
üdv
szaky27
(#) Inhouse válasza szaky27 hozzászólására (») Márc 27, 2012 /
Mivel szétszedted, a hangszórók polaritása már megállapítható.
A 2 kondi gondolom, hogy nem kicsatoló, hanem táp puffer, elvileg párhuzamosan vannak kötve és a negatív lábuk testen van ez kimérhető. Ha igen, akkor a pozitív lábuk a betáp, tippelem a pirosat, ez is mérhető. Ha az IC-kről van valami infó a neten, akkor az adatlapjuk alapján megállapítható a 2 bemenet is, aztán ráérünk a maradékra...
Inhouse
(#) szaky27 válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
A zöld és a kéknél a "csupasz" vezetékez képest 155 ohmot mértem, ickre AAV E FY + van ráírva nem igen találtam róla infót.
(#) zozo1990 hozzászólása Jún 7, 2012 /
Sziasztok. Lenne egy dupla jack ajzatom. Azt szeretném megoldani, hogy ha beledugom a jack dugót, akkor az érzékelje. vagyis bedugáskor egy kapcsolót kapcsoljon, vagyis inkább zárjon egy áramkört. Ez hogyan oldható meg? Van esetleg erre valami egyszerű kapcsolás, vagy mechanikusan kéne megoldani? Előre is köszönöm a válaszokat. Ha szükség lenne fényképre, akkor szóljatok, szívesen töltök fel.
(#) Massawa válasza zozo1990 hozzászólására (») Dec 19, 2024 /
Nem irod milyen jack vagy mire kell. De vannak pl pofon egyszerü sok helyen használt megoldások, amikor egy sztereo jack hüvelybe egy monojacket dugva, összeköti a földet stb. Régen volt, de már nem igen látni, amikor a 6,3mm jack foglalaton volt egy egy extra független külsö kapcsolo, ami akkor kapcsolt, ha be volt dugva a jack.
A 6,3 mm jackokhoz létezik olyan foglalat is ami ja bedugod a dugót szétkapcsolja az aktiv jel utját és a dugo kapcsolja a be/kimenetre.
(#) Inhouse válasza Massawa hozzászólására (») Dec 19, 2024 /
Téged is megviccelt a fórummotor...valaki írhatott ide valamit, de valószínűleg törölte és ezért hozta a bal oldalon frissként, de az utolsó hozzászólás, amire válaszoltál, 12 éves.
Ettől függetlenül hasznos infók.
Következő: »»   2 / 2
