De ha belegondolok, csak úgy tervezheték meg a mérnökök a tv-t, hogy ha földelt rendszer van hozzákötve, akkor ne legyen baja. De azt hiszem tényleg a szűrőkkel lesz a baj, mert ha kihúzom a tv dugvilláját, akkor megszűnik a pattogó-sercegő hang.
Le kell ragasztani a földelés érintkezőjét a dugón szigszalaggal és kész is, már nem egyszer használt hangosításoknál
A szabványokat halottak árán írják.
Az anntennát kell galvanikusan leválasztani ez a legtöbb esetben a baj!Persze kábeltv-re gondolok!Nem minden szolgáltató választja le vagy nem mindenhol a jelet galvanikusan!Ja igen pont ezt csinálják az lcdtv-nél egykét szolgáltató emberkéi ,hogy leragasztják a tv dugvilláján a védőföldet mert rossz a kép! Egy multimédiás elosztóban bent van minden ilyesmi és csak azt kéne bedobni egyet de hát az pénzbe keröl nem is kevésbe a több ezer előfizetőnél!Ezért csak a legszükségesebb helyeken na meg persze az új építéseknél alkalmazzák a leválasztást ami kötelező lenne persze!És nem pár mV-ról van szó!!Az embert úgy meg tudja csapni,hogy csak na !Még szikrázát is tapasztaltam nem egy helyen!
Hello
A kábeltv-t már kondenzátorokkal leválasztottam a tv-től, de most meg jelentkeztek ezek a pattogó-sercegő (periodikusan pattog) hangok az erősítő hangszóróiból. Ez már szerintem nem földhurok lesz, hisz (jelenleg) csak a számítógép földelt. Szerintem a tv-nek a 230V-jánál lévő szűrése teszi ezt a zavart, mert ha kihúzom a tv-t a konnektorból, akkor megszűnik a zavar. Ezért gondoltam, hogy földelem az erősítőt, hogy ez a zavar áram formájában rögtön belefolyjon ott a földbe (ne a pc-t és az erősítőt összekötő vezetéken keresztül folyjon bele a pc földjébe).
Tudnál esetleg ilyen zavarszűrőről kapcsolást feltenni/linkelni? Az is lehet, hogy pont a tv-nek kéne zavarszűrőn keresztül 230V-ot adni.
Bocsi hogy megdolgoztattalak, van régebbi kibelezett pc tápom, aminek még megvan a zavarszűrője. Kipróbálom, de majd a tv-nél, mert a pc tápjában úgyis van zavarszűrő (erre mondhatnánk, hogy a tv tápjánál is van ).
Nem akarok uj topikot nyitni a kérdésem miatt, és hirtelen nem találtam alkalmasabbat. Tehát: tévébe szeretnék utolag beépiteni egy 3,5-es Jack-aljzatot fejhallgatohoz. A bekötéshez kérnék szépen segitséget. A problémám az, hogy a tévé hangszoroihoz 2X2 szál vezeték megy, közös pontot nem találtam, az aljzaton meg ugye 3 bekötési pont van. Bocs, ha tul bugyutát kérdeztem.
Köszi a gyors választ! Éa a scartbol lehetne megfelelö jelet nyerni a fejhallgatonak? Viszont akkor le kellene kapcsolni egy kapcsoloval a hangszorokat, ugye? A scart mely lábaira kellene az aljzatot kötnöm?
Szeretnék készíteni egy 3,5 jack --> USB átalakítót a mikrofonomhoz, hogy a Playstation-höz tudjam használni. Megvan a jack anya, és az USB apa is, az USB kábellel együtt van. Megtaláltam, hogy a jack vége a bal csatorna, a közepe a jobb, a legbelső pedig a föld. Az általam guberált USB kábelnek viszont 5 vezetéke van: piros, fehér, zöld, fekete, és egy vastagabb feketés szürke. FOTÓ Viszont mindenhol csak 4et írnak: Link Hogyan kössem be a vezetékeket a jack anyába, hogy működjön? A fehér vagy a zöld a bal csatorna, és a vastag, vagy a vékony fekete a föld? Előre is köszönöm szépen!
Ehez egy Analóg-Digitál konverterre lesz szükséged (ADC). Bekötni nem tudod csak úgy. Szerintem vegyél egy USB-s külső hangkártyát az megoldja a problémádat.
Itt is van, nem pénz... Bővebben: Link
A két csatlakozót elektronika nélkül nem lehet összekötni értelmes módon.
Jaa, PlayStationhoz akarod, akkor lehet hogy nem lesz ilyen egyszerű, mert az csak támogatott USB eszközöket fog felismerni. Egy biztos direktbe felejtsd el mert az usb az digitális adatot visz, a jack viszont analóg jelet.
Rendben, akkor azt hiszem marad a Singstar mikrofonpár
Hát igen, kamerából se jó pl. ha bedugsz egy sima 2eFt-os webkamerát, meg kellett vennem még annak idején 15 rúgóért az EyeToy kamerát. A playtationben maga az alapgép a legolcsóbb ha úgy nézzük.
Azért vannak földelve a laptopok adapterei, mert kapcsüzemű tápok vannak benne! Az EU által elfogadott balesetvédelmi szabályok szerint a kapcsolóüzemű tápokat nem lehet földelés nélkül használni! Én úgy oldottam meg, hogy volt egy régi ruszki T elosztól aminek nincs földelése és abba dugtam bele a gépet. Nem egészséges de ez az egyetlen megoldás, viszont így előfordulhat, hogy néha rázni fog az USB kábel fém része. Asztali gépnél ez a módszer nem ajánlott...közeli ismerősöm panaszkodott hogy ráz a gépe és földelés hiányában neki 83V-ot mártünk a radiátor és a gépház között, ami már engem is rázott pedig ha valakit akkor engem nem bánt az áram! Remélem tudtam segíteni!
Annyit tudok mondani hogy próbáld meg, bár túl sok elektronika ránézésre nincs bent, de hátha (miniatürizálás...). Playstationnal szerintem nem fog menni, először géppel próbáld.
Olyan problémámba ütköztem hogy a régi telefon hangszórómat szeretném jack-esre átalakítani és a bekötésnél elakadtam. Nem számítottam ennyi vezetékre. Tudna valaki segíteni a bekötésben? A vezetékekről a hangszóróról mellékelek képet.
Esetleg egy multiméterrel próbálj meg rámérni a vezetékekre, pl csipogóval nézd meg, hogy esetleg van e olyan, ami egy másikkal össze van kötve, mondjuk valami közös föld, amit esetleg mégis több vezetéken hoztak ki onnan... meg ohm mérővel, hogy dc ellenállást melyikeken mérsz, az lesz a hangszóró, a többi lehet csak valami vezérlés, viszont lehet anélkül nem működik, lehet azzal ki meg be lehet kapcsolni, vagy lehet táp is kell neki, mert van benne valami kis erősítő, és amiatt van a több vezeték...
Keress 200ohm állásban 4-6-8-16-32ohm ellenállást, ha valamelyik között ilyet találsz, az az egyik hangszóró. Ha közel rakod a füledhez, a mérőzsinórt egy pillanatra rányomva a vezetékre esetleg kis pattanó hangot is hallhatsz. Az ötödik szerintem csak árnyékolás. Mivel telefonhoz volt, lehet még valami trükk, hogy 2 szálat összeköt, vagy ellenállás van közte, hogy a telefon érzékelje, ha rádugták. Megkeresed a másikat is és már csak azt kellene tudni, melyik a hangszórók negatív és pozitív szála. Ha szét lehetne szedni a hangszórók dobozát, egyszerűbb lenne..ha nem, akkor találomra összekötöd a 2 pár szálból egyet-egyet, az lesz a közös pont. Rákötöd valamire, hogy szóljon, és megpróbálod úgy is, hogy az egyik oldalon felcseréled a 2 szálat, ahol több mély (sokra ne számíts) hallatszik, az a jó bekötés. Egyéb esetben a fordított bekötés miatt kioltódnak a mély hangok.
Üdv Inhouse
Sikerült-e 9 nap alatt elkövetni valamit az ügyben?
Üdv Inhouse
Itt is szeretnék elnézést kérni hogy nem reagáltam. Még régebben csináltam képeket a belsejéről is mellékelem őket.
A tanácsaitokat pedig hétvégén kipróbálom. üdv szaky27
Mivel szétszedted, a hangszórók polaritása már megállapítható.
A 2 kondi gondolom, hogy nem kicsatoló, hanem táp puffer, elvileg párhuzamosan vannak kötve és a negatív lábuk testen van ez kimérhető. Ha igen, akkor a pozitív lábuk a betáp, tippelem a pirosat, ez is mérhető. Ha az IC-kről van valami infó a neten, akkor az adatlapjuk alapján megállapítható a 2 bemenet is, aztán ráérünk a maradékra... Üdv Inhouse
A zöld és a kéknél a "csupasz" vezetékez képest 155 ohmot mértem, ickre AAV E FY + van ráírva nem igen találtam róla infót.
Sziasztok. Lenne egy dupla jack ajzatom. Azt szeretném megoldani, hogy ha beledugom a jack dugót, akkor az érzékelje. vagyis bedugáskor egy kapcsolót kapcsoljon, vagyis inkább zárjon egy áramkört. Ez hogyan oldható meg? Van esetleg erre valami egyszerű kapcsolás, vagy mechanikusan kéne megoldani? Előre is köszönöm a válaszokat. Ha szükség lenne fényképre, akkor szóljatok, szívesen töltök fel.
Nem irod milyen jack vagy mire kell. De vannak pl pofon egyszerü sok helyen használt megoldások, amikor egy sztereo jack hüvelybe egy monojacket dugva, összeköti a földet stb. Régen volt, de már nem igen látni, amikor a 6,3mm jack foglalaton volt egy egy extra független külsö kapcsolo, ami akkor kapcsolt, ha be volt dugva a jack.
A 6,3 mm jackokhoz létezik olyan foglalat is ami ja bedugod a dugót szétkapcsolja az aktiv jel utját és a dugo kapcsolja a be/kimenetre. |
