Fórum » Digitális forrasztóállomás
1. Rákötöd a wellert, és megméred nagyon leesik e a feszültsége, és melegszik e. 2. Elvileg nem gond, van itt olyan aki 28 volttal használja, de lehet úgyis esik pár voltot terhelésre. 3. Előbb ráteszel 7812-t, és utána a 7805-öt.
Idézet: „A 7805-nek gondolom sok a 13V váltó, meg a egyenirányítás-pufferelés utáni 17-18V” Nem lesz sok. És még véletlenül sem kell egymás után 2db stabilizátor. Teljes mértékben alkatrész, hely és energiapocsékolás. A 7805-ös stabkocka maximális bemenő feszültsége 35V lehet, de az ajánlott az a 7,5...20V közötti tartomány. E két érték között működik a legjobban. Én már járattam 35V közeli feszültségről is ezeket, de még soha nem volt gond egyikkel sem.
Köszi szépen, ki fogom próbálni a Wellerrel. Közben próbáltam a neten utánanézni a trafó méretezésnek, és persze - majdnem - mindenhol azt találtam, hogy adott teljesítményre mekkora vasmag kell. Próbáltam visszaszámolgatni, és az jött ki, hogy ha az E középső része, ahol a tekercsek vannak, több, mint 8,5-9cm2, akkor jó. Nekem 3 x 3-3,5cm-es a vasmag, így 9-10,5cm2. Tehát birkabőr! (juhéj)
Köszi szépen, valóban, az adatlapján írják is. Hűtőbordával 15W-ot tud, ez majd' 1A, na annyi remélem nem fog átmenni rajta. A mellékelt képen látható hűtőbordához hasonlóból van egy jó vödörnyi, ez gondolom elég lesz hűtésnek.
OFF: Nem kell valakinek hűtőborda? Hol lehetne eladni? Van egy csomó kitermelt, minden fajta. Új árához képest 25-50%-ban odaadom.
35 volton járatni jó a 7805-öt, mert akkor legalább már nem kell pákát venni, hiszen olvasztani fogja az ónt
1A leadása mellett biztos, de azt nem írtam, hogy mekkora terhelés volt. Akkutöltőben az LCD háttérvilágításának és a vezérlőnek az áramfelvételét nagyobb melegedés nélkül biztosította.
Az LCD nem vesz föl nagy áramot (10-15mA)
A 7805nél az számít, hogy mekkora fesznek kell le esni az ic-n, és az, hogy mennyi az átfolyó áram. Ennek a szorzata adhat ki max. 15W-ot. Hűtéssel. Ilyenkor azért eléggé nagy hűtőborda kell.
Ezt próbáltam jelezni én is! És ezért írtam, hogy a vezérlést és mondjuk egy háttérvilágítást gond nélkül elvisz akkora bemenő fesz esetén is. Ha 15W-al számolunk és 35V-al, akkor kb 500mA-re jön ki a maximális megengedhető áram. Nekem egy hűtőzászló elégvolt rá, áramfelvételt nem mértem.
Üdv mindenkinek!
Azon gondolkodtam ,hogy ehhez a pákához vajon az itt tárgyalt vezérlések jók lennének-e:Bővebben: Link. Illetve milyen levegő kellhet hozzá? Van esetleg valakinek ilyen? Vagy hülyeség az egész és gyári állomással olcsóbb?
Közben utánanéztem és igen, jó hozzá! itt van egy jó kis leírás hozzá:Bővebben: Link Esetleg valaki épített már ilyet? Igazából az érdekelne, hogy elég a levegő hozzá?
Olyan túlzottan nagy vákuum nem kell hozzá, hisz az ónszippantó sem tépi le az ujjad, pedig azt már melegítés nélkül használod.
(múltkor de jól jött volna egy ilyen... lehet én is összedobok egyet)
Nekem az Aoyue 2702-es állomásom van. Abban van ilyesmi kiforrasztó páka. Nálam számít a vákum. Jobban tudsz vele dolgozni, ha erősebb. A páka kidolgozásával elégedetlen vagyok. Lehetne profibb. Hamar megtelik, és munka közben kell üríteni. Körülményes dolog ez.
Vákum motornak ki lehetne próbálni az autókban használatos centrálzárhoz való motort is. Egyik cimborámnak volt egy WV passzátja (régi malac orrú)és abban egy motoros vákum szivattyú zárta, nyitotta az ajtókat. Olyasmi volt kinézetre is mint amit be linkelt a Jáger Laci.
Most olvasom, hogy a linkben is WV motor szerepel.
Ezeket is nézd meg.
Vákum motor. Bővebben: Link Ez mégis csak erre lett kitalálva, és ha venni kell, lehet a bontóban drágábban adják az autós változatot, mint ezt. És ez garanciális. Páka ügyben nézd meg ezt is. olcsóbb mint amit be linkeltél. Bővebben: Link
Néztem, de a kompresszor fújó, nem tudom, hogy fordítva beköthető e. A fotóról ezt nem tudom megítélni. A páka pedig nem tűnik olyan szimpatikusnak. Bár ha nyerek a lottón inkább ezt választanám: Bővebben: Link
Itt egy bővebb leírás erről a kütyüről: Bővebben: Link
Neki vágtam az oldalon közölt forrasztó állomás 2-nek. Egyenlőre idáig jutottam
A problémám az lenne, hogy összeraktam a Vicsys által bemutatott forrasztóállomást de nem jelenít meg semmit a kijelző csak a felső sorban minden pixel világít, a programozás elméletileg jó. Viszont attól hogy írja és olvassa még lehet rossz a PIC ? Válaszotok előre is köszönöm.
A kijelző kontrasztját beállítottad?
Igen természetesen azt beállítottam.
A kijelzőt nem inicializálja a pic. Ennek lehet jó pár oka.
Azt kéne megnézni, hogy megy-e a fűtés vezérlése. Ha fűt, és beáll az alap hőmérsékleten, akkor a program fut.
Valószínűleg elkötés lesz, mert nekem pöcc-röff indult elsőre. Nézd át!
Az okozhat gondot hogy a páka nincs bekötve csak a kijelzőt kötöttem rá a PIC-re meg az ellenállásokat meg a kondikat ?
Akkor valószínűleg a PIC programozása lesz rossz vagy maga a PIC, egyébként mik a tünetei ha meghibásodik egy PIC , az már az íráskor kiderül ?
Szerintem -mielőtt PICet cserélsz- nézd át a következőket:
- a tápfesz (+5V) rendben van? - az LCD bekötése tuti? Nincs szakadt kábel, vagy zárlat? Az eredeti rajzon visszafelé van jelölve az lcd... Esetleg próbáld meg, újra felprogramozni a PIC-et.
Tekintve, hogy a kapcsolásban a triac-ot egy optocsatoló hajtja meg, meg lehet oldani. De nem úgy érdemes ahogy írod, hanem a középmegcsapolás legyen a GND, és a két széléről egy-egy diódával megkapod a +16V feszültséget. ebből a stabi előállítja az +5V-ot. Tehát kihagyod a TR2 trafót, A TR1 középmegcsapolását lekötöd a GND-re, a D6..D9 Tr2-re menőlábát, pedig a Tr1 24V-jára kötöd át. üdv! proli007
Elfelejtettem írni, hogy a D1-D4 diódahíd GND-re menő lábát meg kell szakítani, mert a trafó középmegcsapolásának GND-re kapcsolásával zárlat jön létre.
üdv! proli007
Értem.Köszönöm.Igen az optót nem is figyeltem.
Vagy másik egyben tán egyszerűbb megoldás, ha tekerek egy ~9V-os menetet a trafóra.Így Tr2 szintén elhagyható. |
