Nagyon látványos! Jó hangulatot teremt! Jól is van kivitelezve! Gratulálok!
[OFF] A pultot felülről megvilágító ledsor nem értelmetlen, kis fogyasztás mellett nagyon jó fényerőt biztosít. Tapasztalatból mondom, de persze csak szvsz. A többi meg látványelem.
No igen
Hehe
![]() Én is a konyhát szemeltem ki erre a célra ![]() Bővebben: Link Tudom ,hogy sok meló ,gratulálok ,jó lett ! ![]() Nálam így néz ki a 10db rgb led (semmi egyéb fényforrás nincs ,most este fényképeztem) Ja.... és én nem lefelé ,hanem a plafonra világítok velük !
Saját magam csináltam az összes ledszalagot ,több hetes munka. És telefon töltőkkel hajtom meg őket. Már 4 hónapja üzemelnek,kifogástalanul.
A képen nem látszik,de a menyezet közepén is van egy 4x 4db-os smd led lámpa. Az összes fényt a ledek adják amit a képen lehet látni.
Szerintem nagyon ötletes világítás. Meg is mondom, hogy miért. Este mikor megszomjazol, és kimész a hűtőhöz, nem kell a fő villanyt felkapcsolni, elég gyakorlatilag valamelyik "irányfényt" használni. Nem mindennapi világítás, nekem tetszik. Egyedi és stílusos!
Remek.
Már íródik a következő cikkem erről a kis apróságról, ez egy egyetlen egy lábon vezérelhető kijelző.
Bárhova ahol egyetlen egy szabad prociláb van, máris hozzáilleszthető a kijelző. Lényege, hogy debugoláshoz használható elsősorban, egy sorosportos LCD kijelző meghajtó. Amit egyrészt hagyományosan soros adatokkal és vezérlő karakterekkel lehet táplálni, másrészt át lehet váltani AT parancsokra, és akkor AT+VER? AT+BAUD AT+CLR AT+GOTO AT+STR AT+BL (backlight) parancsokkal rendelkezik.
Köszönöm, de még messze nem vagyok kész a konyhával. Van még egy kevés bútormunka is.
Jó fénye van. Nekem felül 3x3 mm-es cool white smd ledekből van. Darabra nem tudom mennyi ,de 40 db-tól több.
Gratulálok a fénytechnikához!
Hát ez ilyen tipikus pár perces projekt szintű, tehát tervezéssel töltöttem kb 5 percet, nyákolás 10 perc. Egyszerre rengeteg másik prototípussal együtt megérkezett a nyák, beültettem, de addigra már megírtam a szoftvert hozzá. Rátöltöttem, apró javítások és kész. Összességében ez egy max egy órás projekt
![]() Annyi időt meg ki tudok szakítani pihenés céljára ![]()
Nem tudom eldönteni, hogy a fénykép sikerült jobban, vagy az áramkör.
![]() Szabad kérdezni, mivel tervezel NYÁK-ot?
Professzionális. Bár nagyon furcsa lenne tőled, ha nem így volna.
Bemutatnám prüntyit, az új erőlködőmet ![]() A szünetben befejezem, és jelentkezem akkor is ![]() Üdv!
"Prüntyi"
Klasz lett. :yes: Ha egy kicsit messzebbről fotózod élesebb lesz. Majd felnagyítja mindenki magának amekkorára akarja. Vagy te is csinálhatsz olyan képkivágást amiben csak a lényeg látszik, ha túl nagy a képtér.
![]() ![]() Nade, mit küszködtem a bordával.... Nem voltam túl okos a tervezéskor, és úgy lett végül megoldva a felfogatás, hogy ahol a távtartó csavar ment, ott átment a csavar feje, és a nagybácsimmal a bordázatba menetet vágtunk, és így egy csapásra kettő legyet ütöttem. ![]() Amúgy első tesztelésre TDA létére nem rossz. Persze a tápot még pufferelni kellene...
Kiskrampusz
![]() ![]() Köszi, igyekszem ! ![]()
Mi ez az MNS szleng? Mindjárt szólok egy modinak.
