Ezt a témát találtam. A tönkrement IC TDA7294, pótolható. Az egyéb hibás alkatrészeket fel kell deríteni. Ebben segítene, ha megismernénk a meghibásodás körülményeit.
Látod a típusra rá se kerestem :/
Uraim..
Nemrég hozzám került 2 darab szovjet gyártmányu 20 centis hangszóró,futólag a videotonra emlékeztet annyi különbséggel,hogy ezeknek alu öntvénykosara van.Nincs valakinek egy ötlete arra,hogy milyen ládában éreznék jól magukat? Speciell zártra gondoltam,nem feltétlenül kell reflexbe bonyolódni. Válaszaitokat előre is köszönöm!
Van ráírva valami? Képet is mutathatnál róla.
Sajna semmi nincs ráírva,kép pedig csak holnap,mert lemerült az akku....
Ennek a hsz.nek nem egy bandpass láda volt gyárilag kitalálva? Ha igen, akkor valami hasonlot alkoss neki. Szerintem egy olyanba valami mély hangja lenne neki, ami érdemleges. Saját vélemény.
Mondj egy láda méretet.
Szeretnék 1 pár Videoton ládából (üres) valami mély ládát építeni! Annyi lenne a kérdésem ,hogy mekkora és milyen hosszú legyen a subcső? Nem értek a hangoláshoz, remélem tudtok segíteni! Sal SPA 2030-ra gondoltam! Hogy miért?? Mert kevés pénzből élek, és nem szeretnék sokat rááldozni! Előre is köszönöm! Üdv.
Ebből szeretnék a számítógépemhez 2.1-es szatelit hangsugárzót építeni. Mivel semmi adatot nem tudok róla, tervezővel neki sem kezdek tervezni. Első gondolatom szerint, egy kb. m/sz/mé 24x17x13 cm dobozka lenne jó nekem. Segítenétek doboz méretben nekem? Nyitott vagy zárt legyen? Mivel széles sávúnak tűnik, magasat nem tervezek mellé. Minden ötletet szívesen fogadok. Köszönöm!
Én zárt dobozba tenném paraméterek hiányában, mert az kevésbé kényes a méretezésre. Kb azzal a mérettel amit írtál.
Sziasztok ,van egy 100w-8ohm mélyhangszorom ,azt szeretném kérdezni ,hogy milyen telyesitményű végfokozattal,tudnám jol kihasználni köszi.
Van két hangládám, amit PA hangosításhoz használunk. A Mindkét ládában 2 db Eminence Delta Pro 12A és 1 db APT80-as magassugárzó van. A ládák eredetileg Böhm-Regent hangládák voltak, jóval kisebb teljesítményű hangszórókkal. Ezekkel az Eminence hangszórókkal viszont bődületes erő van ezekben a ládákban így, de a maximum hangerő közelében rezonálnak, és nem igazán tiszta a hangjuk. Mit lehet csinálni? Zenekari hangosításhoz használjuk a ládákat, még úgy is nagyon hangosak, ha közel sem a maximumom hajtjuk meg őket. Egyébként egy 40W-os Böhm-Regent csöves erősítővel használjuk, amit közel sem tudunk a maximumra tekerni, mert szétesne a ház is, nemhogy a ládák. Hogyan lehet megszüntetni a rezonálást? Valami tömítő anyagot kell a ládákba tenni? Nagyobb lyukakat fúrni, ahol mozogni tud a levegő? Help!
Udv.
Enis voltam ilyen problemaval s azt csinaltam hogy,tettem bele atlosan merevitoket meg tomito anyagot. Semmi ertelme nagyon reflex nyilast vagni. Udv.
Ha maga a láda anyaga rezonál, akkor a megfelelő belső merevítés, és-vagy a bitumenes csillapítás segíthet rajta.
Ennek a hangszoronak sima láda volt csinálva mert kivül volt a hangszoro mert a ládán belül elválasztva volt az elektronika.
Szia! 120Wrms végfok kell neki!
Sziasztok! Egy kb 25-30 literes sub ládába ,kell tennem hangcsillapító vattát? Ha kell, akkor mennyit?
(20cm-es textil peremes hsz)
Van egy Phase Liear Thriller 2500 mélynyomóm. Szeretnék belőle egy mélyládát csinálni a szobába, házimozira. Ennyi adatot tudok róla: FS: 36Hz, Qts: 0,36, Vas: 32L, 96dB. Mekkora dobozt kellene csináljak neki? Előre is köszi.
Nem.
Megkésve bár,de itt vannak a képek..
Ha ráismer ezekre valaki,vagy esetleg van gyári doboza,akkor ne tartsa magában és osszon meg velem némi tudásmorzsát..
Szia ,köszi.
Sziasztok! Alent látható hangsugárzórol szeretnék megtudni pár dolgot. Elég sok hozzá értő ember megfordul itt és gondolom valaki tud valami megközelítő megoldást nekem. Azt szeretném megtudni hogy milyen doboz lenne ideális ennek a hangszórónak. Szeretnék neki csinálni egyet. De még azt sem tudom hogy nyitott vagy zárt rendszerű kell e neki. Segítsetek nekem legyetek szivesek, hogy valami jó süljön ki belőle. Előre is köszi a segítségeteket.
Impedance (Z) 8 Ohm Free air resonance (fs) 23Hz Max. frequency range f3?2,000Hz Music power 250WMAX Power rating (P) 125WRMS SPL (1W/1m) 94dB Suspension compl. (Cms) 0.77mm/N Moving mass (Mms) 62g Mechanical Q factor (Qms) 2.25 Electrical Q factor (Qes) 0.30 Total Q factor (Qts) 0.27 Compl. equival. vol. (Vas) 305 l DC resistance (Re) 6.3 Ohm Force factor (BxL) 14Tm Voice coil induct. (Le) 1.4mH Voice coil diameter 50mm Voice coil former Kapton Linear excursion (X) ?5mm Eff. cone area (Sd) 530cm? Magnet weight 50oz. Weight 4.5kg
Én nem tudok neked segíteni de a többiek jobban tudnak neked ha megmondod,hogy hol szeretnéd használni és mire.
Otthon szeretném használni többek közt. De néha néha így nyáron szabadtérbe is lenne használva. Horgásztón szoktak lenni kisebb programok és ott lenne (Ő) is. Még van egy Orion LA-1221 30cm-es hangsugárzóm is de most ő még rá ér.
50 liter 40 Hz-re hangolva. 110-es csőböl 70 mm kell , de ennek a térfogatával is számolni kell, hogy meglegyen az 50 liter. 120 W ig tisztán fog szólni , de a 30 Hz alatti hangokat nem szereti. Kevés csillapítóanyag mehet bele. F3=38 Hz
Köszönöm a gyors választ! Ha még lehetne egy kérdésem,hogy a csövet hol helyezzem el? Vagy tetszőlegesen vagy az elején vagy a hátulján?!
Ha a hátuljára teszed, érzékenyebb az elhelyezésre, (reflexiók miatt) ha az elejére, akkor kevésbé.
A reflexiok szempontjabol mindegy, hogy elol vagy hatul van a reflexport mert az ott kilepo melyhangok nem iranyitottak, gyakorlatilag gömb alakban terjednek a hangdoboz korul. Tehat pl. elol levo reflexportos hangdoboz eseteben ugyanugy visszaverodnek a hatso falrol a melyhangok mitha hatul lenne a reflexport.
A kulonbseg inkabb abban van, hogy a hatso reflexportosat nem lehet teljesen a falra tolni (ill. nagyon kozel sem erdemes), mig az elso reflexportosnal ilyen megszoritas nincs. Illetve az elso reflexport eseten a csoben keletkezo rezonanciak is beleszolhatnak az eredo atvitelbe, a hatso reflexportosnal ez mar nem igaz.
Húúú ha!!! Még mielőtt ennyire belemerülünk! Én még az 50 l-nél tartok (mi az ideális szélesség,magasság?) meg egy mint nem annyira hozzá értő "50 liter 40Hz-re hangolva" ezt nem értem! Ennek van valami magyarázata? Vagy a cső mérete adja ezt a 40Hz-es hangolást? Kérlek benneteket valahogy ezt eltudnátok nekem magyarázni! Bocsánat ha értetlenkedek, de nem érthetek mindenhez Pedig ezekhez a dolgokhoz szeretnék!
Minden falfelület 3dB-t emel, tehát a sarok 9dB-t ezért nem érdemes sarokra tolni. Egy hátsó reflexnyílásost sokkal érzékenyebb az elhelyezésre, de ezt Te is tudod.
