Köszi. Már csak holnap, de megnézem, talán van ilyen tranyóm. Köszi a segítséget.
Nem kell pont ilyen, csak áramban, feszültségben tudja kb., nézd meg a helyettesítő táblát (vagy amid van, annak az adatait).
Hali !
Segítséget szeretnék kérni az eagleel kapcsolatban. A kérdés h a nyák tervek között h kell megcsinálni amikor nem fekete fehér hanem más színű pl zöld a teljes és, h amin mindenhol fekete csak a vezető sávak mellett vannak fehér csíkok az is direkt van vagy konkrétan ezeket még át kell szerkeszteni vagy alakítani nyomtatáshoz?
Hogy 200mA ne lehetne meghajtani egy relét.
Köszönöm a segítséget! Üdv! Balázs
Szeretnék érdeklődni, hogy tud-e valaki olyan programot, amivel szimulálni tudunk pl. egy 3 fázisú villanymotor csillag-delta indítását, és meg tudjuk benne tervezni a bekötéseket, bele tudjuk rakni a kapcsolókat, biztosítékokat, sorkapcsokat, stb. Fontos, hogy szimulálni is tudjon, hogy a hibák kiderüljönek még idejében. Hasonló jellegű program kellene nekem, mint a Tina8, csak erősáramú és 3 fázisú vezérléshez. (esetleg a Tinának bőviteni valahogy az elemtárát... vagy újabb verzióra cserélni?) Előre is köszönöm a segítséget, és kellemes húsvétot!
Mi az elnevezése a mellékletben látható hangszóró aljzatnak? Már régebben is kerestem, kb 1 éve, semmi sikerrel...
DIN hangszóró csatlakozónak hívják, de ismert még touchel néven is.
És egy linket tudnál adni, ahol pont ezt tudnék venni? Mert én DIN-t találok, ezer félét is, de mind 5-6-7 pólusú.. Ilyet meg már rég óta, és nincs.
Számomra tényleg az, 2 városban sem volt... Most sem találok egy üzletben sem. Vagy csak bénán keresek ?!
Meglett profi vagy. Ezen a néven tényleg megtalálható, hogy hangszóró aljzat. DIN-re sehogy se jött ki.
Több helyen is van csak keresni kell egy kicsit pl.Bővebben: Link
Ha adott egy 250VA-os hálózati transzformátor amely középkivezetéses(szekunder) akkor az a két tekercsre együtt érvényes az-az 125VA az egyik tekercs és 125VA a másik tekercs vagy pedig mind a két tekercs 250VA-os?
Olyankor kell feltenni, amikor az ebay hirdet, hogy nincsen listázási ár
![]() Egyébként én meg 1 dolláros cuccot akartam árulni a neten (mondjuk azt ebay nélkül), azt kiszámolva maradt volna 1 dolláronként kb. 130-140 forintom. Összességében nagyértékű árunál jobban megéri a paypal/ebay páros mint kicsinél. Lehet, érdemes lenne a magyar oldalakon is hirdetned. (Vagy az nem opció?)
Amikor felraktam, akkor volt ingyenes listázás, de csak árverésre. Lehet, hogy magyar oldalakon jobban járnék. Az utóbbi években leszoktam a vateráról, lehet hogy visszaszokom..
Amúgy 1 Farad 5,5V-os memóriakondikat akarok eladni, ami viszont nem kell olyan sok embernek, az ebayen többen megfordulnak.
Olyan jópofi zöld dugót nyírtál már szét esetleg, megnézni "kicsit közelebbről" a belsejét?
Ha az ellenállás színkódjait akarom leolvasni, akkor hogyan tudom megállapítani, hogy melyik irányból kell kezdeni?
Az első csík közelebb van az ellenállás végéhez.
Az lehet, de baromira megrázott a víz, mikor hozzáértem...és nem lógott bele a műanya grész, csak a spirál...
Sziasztok! Annyi lenne a kérdésem, hogy egy hifiből kiszerelt lágyindítót amiből 3 vezeték jön ki. Azt hogy kell egy kapcsolóra kötni? Vagyis hogy kapcsol be a relé?
Nem vágtam még szét... De van elképzelésem, mi lehet egy PS2 mouse - USB mouse átalapítóban. Egy programvédelmmel ellátott vagy cél kontroller...
Akkor sajnos zárlatos az eszköz, ha leföldeled, a biztit fogja lenyomni. Vagy elhajít, vagy leválasztó trafó.
Lehet, hogy nem jó helyre írok, de valaki tudna segíteni abban, hogy hol tudnék szerezni/venni 0,1mm-nél vékonyabb tekercselő huzalt?
Értem. Még lenne pár kérdésem: ha néhány mV-os jeleket szeretnék felerősíteni, akkor a műveleti erősítők mely tényezői miatt keletkezhet hiba? Például az offszetfeszültség mértéke az erősítendő feszhez képest jelentősen befolyásolná az eredményt?
Valamint a 4066-os "elektronikus kapcsoló" alkalmas ezen néhány mV-os jelek kapcsolgatására? (Kicsit és nagy áramokat kellene mérni lehetőleg ugyanazon söntön... minél pontosabban.)
Van egy transzformátorom, aminek szeretném megtudni a bekötését. Csatolmányban van két kép. A secundert sejtem melyik lehet, viszont a primerről lövésem sincs.
Pedig rá van írva. A 0V az egyik a 240V a másik kivezetése. a többi kisebb feszültségekhez van.
Alul a 7-es és a 12-es kivezetés a 30V 2,3A
