Nézd át mindent a helyére dugtál-e vissza és mérd meg a biztit mert nem biztos hogy jó ha csak ránézel.
az a gond hogy nincs műszerem de most fizikor szánok rá annyit hogy veszek egyet jah és köszi a segítségeket
Szeva! Én még megpróbálnám fülessel. Ha azzal szól a végfok tuti jó és csak vmi aproságot mozdítottál ki takarításkor. Üdv!
Adot egy Philips FW-C155 típusú mini hifi és az a baja, hogy a hang úgy recseg a kimenetén mint amikor egy rádión állomást keresel. Mély hangok vannak, de magas és közép hangok alig alig (ezek torzultak nagyon). A végfok (AN7124) a bemenő jelet torzítatlanul kapja meg (onnan tudom hogy torzítatlan, hogy egy PC-s erősítő jack dugójának végét hozzáérintettem az AN7124-es IC bemeneti lábaira és úgy szépen szólt, úgy ahogy kell), de a kimeneten már nagyon torz, hiába van benne új végfok... A füles kimenetén is ugyanaz a helyzet. Az IC a kellő tápfeszt (14.33V) megkapja... Szerintetek mi lehet a baja?
Igen az, de ha kivettem a kondikat akkor is torzít....
Kiveted?Raktál be másikat?gondolom igen
véletlenül nem két végfokrésze van?
hány szál vezeték megy a hangfalakhoz? (Javítottam már olyan hifi-t ahol külön volt a mélynyomóknak végfok, és egy hangfalhoz 2*2 ér ment)
Kondicsere megvolt, helyzet változatlan...
Ebben a hifiben csak ez az egy végfok van, és egy hangfalhoz 2 ér megy.
táp rendben?
látom, írtad, a fesz rendben, de esetleg puffer nem szált el?
Ic-t cserélted már ujra?
Igen az IC teljesen új.
Titi: szkóppal nézve sztem a puffer is jó...
esetleg kép, hogy lássuk, milyen kapcsolás
(az adatlapot nézem, de nem biztos, hogy neked is olyan a kapcsi)
Képek alkatrész és nyák oldalról.
Mindkét csatornán ugyan azt csinálja?Itt az adatlap ha segít.
Nos találtam egy zárlatos 220uf-os kondit, keresek helyette egy jót remélem találok itthon....
Nos a 6-os lábbal sorbakötött (a kapcs. rajzon 100µF-os) 220µF-os elkó lett zárlatos, de a csere megoldotta a problémát. Mostmár a hifi úgy szól ahogy kell.
Köszönöm a segítséget! További szép estét: titkovics
Anyit ezért árulj el milyen gyártmányu kondi volt az a 220µF ebben a panasonic csodában(ha jol tudom).
Nos ez egy FDAI "márkájú" kondi volt. És a hifi Philips csoda.
Akkor rossz volt a sejtésem.Szivesen a segítséget.kösz
Sziasztok még újvagyok itt és nekem olyan kérdésem lene Hogy van nekem egy PHILIPS Mc11502 tipusu mini hifim az agondom hogy eszt ahifit kaptam nincsen bene trafó és olyan segitség kelene hogy milyen trafó kell bele ebben egy AN7124es IC van bene Egyen áram kell neki vagy váltó ?? E segitséget előre is köszönöm
Hy!Van egy Sharp cd-ba 1700 típusú hifi-m.Így rosszan szereztem. Bekapcsolom és 1-2 másodperc után kikapcsol a következőt írja kiROTECT.Szétkaptam és van benne egy kapcsoló tranyó 2n2905,rámértem és két láb között mindkét írányban átenged. Ezt mivel tudnám kiváltani és a végfok is meghalt szerintetek.Stk van benne,de az ellenállatokat nem füstölte le ezért szerintem az jó. :yes:
Hello.Előszőr is foraszd is ki a tranyát és ha akkor is zárlatos akkor cseréld ki, szerintem nem kell helyetesíteni kapni még 2N2905-őt.Elsőbb állisd helyre a gépet, hogy bekapcsoljon és utána kezdj a végfokkal foglalkozni.
Azért mondtam hogy ki szeretném váltani mert a legközelebbi bolt 50km-re van. Illetve vanm közelebb is de ott még egy eccerű bd tranyót sem kapni.Akkor miből élnek?
