Fórum » Egér (rágcsáló) riasztó
Lapozás: OK   8 / 19
(#) Szikra91 hozzászólása Ápr 13, 2012 /
Nos emberek én is legyártottam és már 3 hete tesztelem http://kapcsolasok.hu/kezdo/64-ragcsaloriaszto ezt a faja risaztót és eddig bevált!
Még azon gondolkoztam nem tudom milyen lenne h egy 20 30 wattos végfok kapcsolót rá rakni és akkor erősebb lenne ill a hang messzebb terjedne?
(#) Antennaman válasza Szikra91 hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
Ekkora jelszint bőven elegendő! A riasztás alanyainak olyan jó a hallásuk, hogy több száz méterről is hallják, csak az a baj, hogy nem érdekli őket. Valahogyan egyszer rögzíteni kellene a patkány saját figyelmeztető hangját.
(#) Szikra91 hozzászólása Ápr 15, 2012 /
Az lenne ám a király az erősítésen azért gondolkodom mert nagyapámnak van egy nyílt magtára és ott is tele van és mondta h * fiacskám v * mit nos ha oda ezt berakom sz * tem , amiért nem zárt el száll elnyelődik a hang incsen visszarverődés és akkor azt sz * tem úgy lehet kompenzálni h * abba a sugárba ahol a hang terjed folyamatos a hang és baromi erős
(#) proli007 válasza Szikra91 hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Fejhallgató kell az egerekre! Mert a térerő a távolság négyzetével csökken. Lehet több sugárzó (készülék) célszerűbb lenne, mint a teljesítmény növelése.
üdv! proli007
(#) Antennaman válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Egyszer az egyik "Csajoméknál " a külső fészerben elhelyeztünk egy nem olcsó gyári cuccot. Ezek felfalták , hogy a fali dugasztáp vezetéke ott lógott csupaszon meg néhány nagyobb fém alkatrész maradt de azokról is ledarálták a szigetelést. Mindenütt műanyag forgács keveredett patkány ürülékkel.
(#) Sly hozzászólása Ápr 15, 2012 /
Sziasztok!Találtam a neten egy pic-el müködő egérriasztót csak az a gondom vele hogy nemtudom milyen.Vagyis az érdekelne hogy hogy müködik fix frekin vagy váltogatja?Ezt kellene kideriteni.Megvan hozzá a forráskód is csak én nemigazán értek ehhez a részéhez a mikrokontrollereknek és nemtudom hogy mit is ir a forráskód valójában.Ezért kérem a hozzáértö fórumtársakat hogy nézzék meg a forráskódot és ha lehet irják meg hogy mit is rtak bele ebbe a kódba.Fix a freki vagy változó és hogy azzal a kapcsolóval milyen módok között válthatunk?Elöre is köszönöm!
pestrep.zip
(#) proli007 válasza Sly hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
A forráskóddal nem sokra mész, mert a makrók és a lib könyvtárak nincsenek benne, azt egy include file tartalmazza, ami nincs itt.
üdv! proli007
(#) Antennaman válasza Sly hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Serintem mivel a hagyományos hang változtatónak a sémáját úgymond PIC-esíti gondolom volt annyi gógyija, hogy ezt is hang változtatósra készítse, ha meg programozásra is van affinitása még azt is ki nézem belőle, hogy egy olyan algoritmust hekkelt bele ami Random változtat a ritmuson mely rángatja az Ultrahangot.
(#) Sly hozzászólása Ápr 16, 2012 /
Sziasztok!Köszi a válaszokat!Hát ugynéz ki hogy akkor muszaj lesz összeraknom és ugy kiprobálni.Majd irok a fejleményekröl!
Simán a végfok nélkül a feltöltött PIC-et próbapanelben is be lehet üzemelni és a kimenetet szkóppal megvizslatni. Én már arra is gondoltam, hogy valahogyan Patkány csalogatót kellene szerkeszteni, és azzal lépre csalogatni őket.
(#) Sly hozzászólása Ápr 17, 2012 /
Igen igen ez igy van csak az az aprócska probléma van hogy nincs szkópom... Na de majd valahogy bemérem esetleg ismerősnél akinek van szkópja vagy egy egyszerü ferekimérövel már azis elég hogy tudjam ad e valami frekit meg hogy milyen "stilusban" adja...
(#) proli007 válasza Sly hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
Ráteszel a PIC kimenetére, pld. egy CD4040-es bináris osztót, és annak valamelyik Q kimenetére a hangszórót. És láss csodát! Hallható tartományban lesz a hang, amit szkóp helyett megfülelhetsz.
üdv! proli007
(#) Sly hozzászólása Ápr 18, 2012 /
Sziasztok!Öszedobtam a kapcsolást de még nem akar müködni...Pickit2-vel égettem az ic-t beis égette gond nélkül de semmit sem csinál...Irták az oldalon ahonnan szedtem hogy belsö oszcillátort kell választani programozáskor...Ezt hol tudom a pickit2 software-ében beálllitani?
Sziasztok.Keresgéltem a pickit2 v2.61-es softwerben az oszcillátor állitást de sehol sem találom...Win pic800-ban megvan de ahhoz is jolenne a pickit2 hardware?És egyáltalán mire kell beállitani?Ha tud valaki segitsen.
(#) proba válasza Sly hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
Tippjeim szerint a config szóban kell állítani, az adott PIC--nek megfelelő adatlap alapján, a megfelelő bitek ki/be pipálásával.
Az oké de pontosan mit és hogy.... Mert a programozáshoz nemigen értek és nemszeretném elrontani.A pic 16f627.
(#) vilmosd válasza Sly hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
Elrontani a programozoval nem lehet a PIC-et. A PK2 kezeloprogram "Configuration" gombra kattintasz, es megjelenik a config bitek ablak. Ott ertelemszeruen (adatlap alapjan) beallitod a kivant konfigot, majd lemented. Utana egeted a PIC-et. Persze ha nem mukodik az nem biztos, hogy a programozas a hibas.
Sziasztok!Beállitotam a config biteket 3ffc-re de igysem jo... valami másra kellene aki tudna nem segitene nekem hogy pontosan mit kell beállitani?Meg intrc-t kell vagy intrcclkout meg mi az a wdte pwrte stb....?Ezeket winpic8000-el néztem le de azsem tudom hogy melyik micsoda....Aki tud kérem irja le pontosan hogy milyen bitszám kell hogy kijöjjön .... Mert nemakarom sokszor átrakosgatni a picet a programozobol a panelba hogy mindig probálgassam mert majd a végén eltörik a lába stb....
Hát igen......Aki siet....Sikerült a programozás vagyis az oszcillátor beállitás.... A bitek 3F54.A freki szinte random 5-10khz-töl 60-70-ig megy a két led szépen mutatja ... EZ az egyik mód a másikat még nemprobáltam!Majd még egykét proba jön és majd irok a fejleményekröl meg ugye hogy milyen a hatása...Majd kiprobálom a kutyán ha neki rossz akkor az egérnek is azlesz szerintem... Addig is köszi a segitségeket!
Sziasztok!Megvolt a proba...A kutyus nemszivesen hallgatja,meg sikerült "beszereznem" egy kisérleti alanyt is olyan szééép szürke..... .Neki sem igazán tetszett amit hallot ugyhogy remélem a társai is osztják a véleményét majd ha fellessz szerelve a készülék!Annyi gondom van vele hogy jelenleg jobb hiján egy piezo hangszoroval megy (ojannal amijen a kézimüszerekben is van szakadásvizsgálatkor sipol)és a bd tranyok eléggé fütenek vagyis elég melegek...5voltos mobiltöltö adapterrel megy és azis melegszik(kapcsiüzemü)A "rendes" ultrahang ado hangszoro az milyen?Az nem piezo mint a müszerekben lévö?Majd igyekszem hozzájutni a célra kifejlesztett hangszorohoz de most épp nemtalálok a közelben sehol...
(#) Antennaman válasza Sly hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Sziasztok! A hangfalakban alkalmazott PIESO magas sugárzó kell nekünk! Szerintem a HE store vagy a Somogyi is árulja ezeket. ezek akár 50 Wattot is kibírnának . Amúgy gratulálok a kísérlethez .
(#) llaci56 válasza Sly hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Nem lehetne, hogy a helyesírásra egy kicsit többet adnál?
Pl.: i
lyen, olyan, - meg ilyenek...
(#) Sly hozzászólása Ápr 26, 2012 /
Sziasztok!Hát az a helyzet hogy még mindig nemsikerült hozzájutnom ulltrahang hangszóróhoz viszont az egérriasztó már jólenne ha üzembe lenne helyezve...Tettem rá egy piezo hangszórót pont olyat amilyet Antennaman is linkelt de a bd tranyok igencsak fütenek és az 5 voltos mobiltöltö dugasztáp is eléggé melegszik....Mit lehetne ezzel kezdeni?Egy olyan megoldásra gondoltam hogy a pic kimenetével meghajtani egy fetet és ezt egy illesztötrafon keresztül engedni rá a piezóra.Mert valószinüleg azért melegednek a tranyok mert nincs meg az impedanziaillesztés...v agy tévedek?Esetleg igy ahogy áll igy is lehetne rá kötni egy illlesztötrafót?Mármint oda ahol most a hangszóró van,s a trafo után lenne a piezo...
(#) proli007 válasza Sly hozzászólására (») Ápr 27, 2012 /
Ez a H-híd meghajtás így semmiképpen nem jó. Ha a kistranyó le van zárva, akkor az 1kohm-on a bázisáram miatt feszültség esik. ezért nem csak az NPN tranyó van nyitva, hanem a PNP is. Vagy is nem elég, hogy az átváltás pillanatában mind két tranyó nyitva van és folyik az áram feleslegesen, de még nyugalmi helyzetben is folyik az áram..
Próbáld meg a mellékelt rajz alapján módosítani. Viszonylag könnyű lesz, mert új alkatrész nem kell bele. Így sem korrekt, de a semminél lényegesen jobb.
üdv! proli007
(#) Antennaman válasza Sly hozzászólására (») Ápr 27, 2012 /
Ha lemez magos trafót alkalmazol az megeszi az ultrahangot.
(#) Sly hozzászólása Ápr 27, 2012 /
Nem lemezesre gondoltam hanem ferritre....Amugy inkább ezt a h-hidat csináljam meg amit proli007 fórumtársunk módositott,vagy inkább a trafósat?Kinek mi a véleménye?Melyik lenne a jobb?
(#) zsoltee82 hozzászólása Szept 19, 2012 /
A segítségeteket szeretném kérni az alábbiakban:
Megépítettem a Dolfin által kissé átalakított kapcsolást, de 4013 IC hiányában a végfoknál tanácstalan vagyok. Ha az 555 kimenetére teszem a piezot akkor jól működik, de ki akarom használni a teljes hangerőt amit a piezók tudnának (ja, 2 db van belőle, a Conradtól rendelt ultrahangos típus). Hálózati trafónak én egy kb. 15W-os középkivezetéses trafót találtam (2x11V~), vagyis Graetz után +-15V-om van, amiből a 0 és +15V-ot használtam az IC-khez, a piezok meghajtására viszont a +-15V-ot kapcsolnám, esetleg valami korlátozó ellenállással mert ha jól emlékszem 25V egyent viselnek el maximum. Gondoltam egy mezei BD239 elég lehet a feladatra, viszont ha ezen keresztül hajtottam a cuccot akkor egyrészt halkan szólt, másrészt csak hallható tartományban visított. Tudnátok valami egyszerű tranzisztoros vagy fetes kicsatolást ajánlani amivel jól meg tudnám hajtani a piezokat?
(egyébként úgy gondolom így is működik mivel egy kisebb tetőtéri garzon padlásáról támadtak meg az egerek és miután elkaptam 5-öt és még mindig hallottam az egyik gipszkarton mögötti rágcsálását, amikor bekapcsoltam a kütyüt, utána már nem hallottam ő(ke)t )
És így néz ki a valóságban első nekifutásra
Kapóra jött ez a kiselejtezett légfrissítő-automata és a ledje és kapcsolója is jól használható!
(#) zsoltee82 hozzászólása Nov 24, 2012 /
És ilyen lett véglegesen, hogy azért nézzen is ki valahogy.
Következő: »»   8 / 19
