Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Köszönöm! Nekem még külön plusz értéket ad neki, hogy nagyapámé volt.
Hello! Nem az én munkám, de segíthet. Én kinyomtattam vékony fénymásolópapírra lézernyomtatóval, és sellakkal átitattam, amitől az eredetihez hasonló sárgás színe lett. Elég jól nézett ki, már csak egy rádió kéne amire felrakhatom. (Ezúton én is megköszönöm petmasternek!) A végeredményről mindenképpen rakj fel képet!
Ez a fájl van meg nekem is, ezt fogom holnap valahol kinyomtattatni. Gondoltam vékony papírra lézerrel és az első lakkrétegre rátapasztom... talán bejön.
Ma kinyomtattattam egy helyen, A4-es lapra 22példányban. Több helyen is jártam, de a 80g-os papírnál vékonyabbat nem tudtak ajánlani, így ráhagytam, jó lesz az... Kisollóval nekiláttam kivágni párat, hogy legyen hibaszázalék is. Holnap reggel kiderül, hogy mire jutok vele. A papírt hátulról lefújom lakkal és úgy próbálom rögzíteni.
RFT Havel típusú rádióhoz keresnék skálahúr rajzot vagy ha valakinek lenne ilyen készülék és lefényképezné a forgókondinál hogy van a vége rögzítve sokat segítene. Amit találtam a neten rajz azt nem tudom valamiért letölteni. Előre is köszönöm!
Nem szeretnék beleszólni, de lenne egy két ötletem mielőtt feltennéd a logót. Ha már elvitted nyomtatni, akkor azt olyan helyre vidd ahol tartanak vékony víztiszta öntapadós fóliát. Nyomdászatok előnyben. Így az lehet vékony is de a hordozó felület miatt kellően vastag és rá tudják nyomtatni. A kapott nyomtatott felület teteje pedig teljesen sima lesz, még papírnál rücskös. Mivel öntapadó ezért csak lakkozás előtt fel kell kézzel nyomni a dobozra. A szélein nem lesznek fehér részek, mint a papírnál. És kivágni is könnyebb úgy, hogy a szélei ne sérüljenek a rajznak. Illetve egy fontos dolog még, a rajz egyezik az eredeti logóval, viszont méretben nem. Direkt nagyobbra csináltam, így nyomtatáskor ha lecsökken eredeti méretre a minősége tovább javul. Ha kell lemérhetem az eredeti embléma szélességét, és akkorába kell kinyomtatni.
Köszi, még a rádión lemértem az eredetit, 83mm, ekkorába lett kinyomtatva. Vékony fólia és egyebek kapcsán végigjártam itt Szegeden és a környéken minden dekoros céget és nyomdát is, de csupa amatőr, pancser banda, egyiknek sem volt megoldása... Szerencsére a 80g-os papír elég vékony, felragasztom, a fehér széleket pedig kihúzom fekete alkohol filccel.
A legdurvább az volt, hogy a helyek többségében nekem kellett őket felvilágosítani, hogy mégis eszik-e vagy isszák-e a vizes matricát... úgy néztek rám, mint ha valami UFO lennék aki földönkívüli technika után érdeklődik. Pedig régen egy csomó rágóban volt ilyen "műtetkó", meg szerintem a makettezésben a mai napig ilyen matricákat használnak.
Máj 13-án Puskás börze lesz, ott árulnak gyárival megegyező minőségű matricát, ha nem tudsz elmenni, kérj meg valakit, hogy vegyen neked, nem kellene a szép dobozt emiatt elrontani. Üdv.
Köszi, ma lakkozom, már két hónapja áll a felújítás, nem várok vele még egy hónapot. A másik, hogy 170km-t utazni egy matricáért kicsit "ágyúval a verébre" téma. Elegem van abból, hogy annyira főváros centrikus ország vagyunk, itt vidéken a nap sem süt... Rápróbálom, ha randa lesz akkor visszacsiszolom, nem fog történni semmi visszafordíthatatlan.
Köszönöm előre is! Ha minden terveim szerint alakul akkor délután már eredményekkel tudok szolgálni.
Ettől függetlenül eljöhetnél.
Kezd nagyon "benfentessé" vállni a dolog. Egyébként igazad van ![]() De pont ezért kellene kis "vérfrissítés"...
Egyszer jó lenne, de egy kisebb vagyon még vonattal is, sajnos már régen nincs diákigazolványom.
Rápróbáltam a "matricát" egy darab lécre. Minősíthetetlen... Nem tudom miért, de az egyébként hártya vékony papír a lakk alatt km-es vastagságúnak látszik. Muszáj lesz megemésztenem, hogy további hónapokat csúszok a felújítással, mire lesz ilyen eredeti matricám.
Nyugodtan megcsinálhatod a dobozt matrica nélkül is, volt embléma nélküli változata az is 520A-nak, és ha lesz vizes matrica, azt utólag is rá tudod ragasztani, a lakk fölé. Nem kell mindíg maximalistának lenni. Üdv.
Hajlok rá, hogy így tegyek.
Egy picit hangosan gondolkodom...
Még nem próbáltam, de azt nagyon díjazom, mikor más is agyal egy témában, napokon (éjszakon) át, hogy kitaláljon valami értelmeset.
Köszönöm! Ha jól feltúrom a lakást akkor találok még műnyomó papírt valahol. Működnie kell azt hiszem, és ez még a vizes matricánál is vékonyabb, mert nincs hordozó csak a tinta.
Lidl-ben most akciós a "ruhára transzfer" papír.
Azzal hirdetik hogy tintasugarassal rányomtatod, aztán rávasalod a pólóra... Soha nem próbáltam. Nyers fára lehet hogy működik. Lakkozás után szerintem nem. Kicsit húzós az ára, 2 KHUF/10 darab kisérletezéshez... Ha nem villámos kell, akkor talán van eredeti (ehhez a rádióhoz szerintem jó).
Tapasztalataim szerint felesleges drága transzfer papírt venni, bármilyen matrica hordozója megfelel, még jobb is, mert sokkal kevésbé tapad rá a tinta, tehát könnyebb átvasalni, hátránya, hogy csak lézerrel működik.
Akkor nekifutok megint:
Aquapur textil transzfer papír (prospektus szerint): - Világos textíliákra rávasalható - Kereskedelemben szokványos tintasugaras nyomtatókhoz alkalmas - A textília a rávasalt motívummal 40 fokon mosható Ki beszélt itt a jól ismert műnyomó papíros, lézernyomtatós nyák készítési technológiáról, ami itt ezen a fórumon is agyon van ragozva??? De én kérek bocsánatot, hogy segíteni akartam ![]()
Azért nem kell rögtön megsértődni. Értékelem a szándékot, és nagyon köszönöm. Én fogalmaztam rosszul, mert megszokásból műnyomópapírt írtam.
Sikerült színes lézerrel matrica hordozóra nyomtatni és átvasalni egy próba lécre. A projektet sikeresnek tekintem. Annyi, hogy azért a felvasalt tintapor mechanikai ellenállósága elég gyenge (körömmel vakarható), tehát vagy lakkozás előtt ajánlott felvasalni, vagy két lakkréteg közé.
Üdv! A hangszóró vásznat honnan vetted bele? Egyébként szép munka
Köszönöm! A vásznat Szegeden rendeltem egy méteráru boltban, a Lengyel utca és a Dugonics utca sarkán. Nem is volt drága 140x30cm 980Ft. Bővebben: Link
Fórumozók! Bizonnyára találkoztatok régi rádiók javításakor azzal a problémával, hogy a csövek bemelegedése előtt rögtön bekapcsoláskor halk brumm szólt a hangszóróból. Ez 99%-ban a kimenőtrafó rossz elhelyezése miatt van. Közel van a hálózati trafóhoz. Kipróbáltam és az eredeti helyéről áthelyezve a jelenség megszünt. Talán nem szentségtörés, hogy megbontjuk az eredetiséget. A mellékelt képen látszik, a hangszóróra helyeztem el egy fél bilinccsel.(Orion115A) Ez készüléktől függően más-más megoldás lehet. Volt olyan rádió ahol a sasszin a hálózati trafót toltam el 3 cm-t és máris megszünt a brumm.
Ez egy valós probléma, nagyon jó hogy fölvetetted. Sok Orionnal van így legszebb péda a nagyon népszerű 222-es törpeszuper, majd mindegyike morog emiatt, csak sajnos ott nem lehet már máshova rakni a kitrafót. De én is raktam már arrébb, vagy fordítottam el emiatt egy pár készülékben, legutóbb a sokat emlegetett és már kész-ként leírt Neutrofon ládarádiómba, éppen tegnapelőtt. Ott az anódfojtó egy részét áldoztam fel, és a vas panel másik oldalára annak dobozába raktam a kombinált kitrafót, a morgás miatt. Meg is szünt szépen. Üdv.
Értem. Akkor az a legegyszerűbb ha én is bemegyek az itteni közeli városok egyikébe (Törökszentmiklós, Szolnok) beviszem a régi vásznat és megmutatom. Akkor valószínűleg itt is le tudják rendelni. Főleg hogy ami nekem van hasonlít egyik másik régi bútor kárpitjához(orion 324-em van 70%-os készültséggel)
Hatvanasjocó ezt én is észrevettem talán nem túlzás ha azt mondom majd minden készülékemnél, így én is ki fogom próbálni. Üdv! |
