Élesztés.
lehet hogy most ökörséget kérdeyek de kezdőként elnézhető:egy tda1562 csak 18 v al kell táplálni és mégis ad nekünk 45wattot.
gratulálok nagyon jó a szakrajz
+18V ból sose lesz 45W még 4 ohmon se.
egy 2x300 W os erositohez mekkora trafo kellene szerintetek?meg mi lehet ennek az ara?
Szerintem olyan 900w-os trafó elég
tekercselőnél, esetleg barátnál olcsobban jutsz hozáá, de nemsokkal. :no: Sajnos az erölködőknek ez a legdrágább része és sk múlik rajta ![]()
az adatlapon azt irja hogy max 18 .lehet nem jol láttam
Szerintem a legvége +-45V de nem biztos.A rajzon mit irnak menyi a fesz?Itt az adatlap bár ez TDA1562Q nem tom a Q mit jelent tedd fel a rajzot.
itt van
és még egy kérdés, van két trafom nem tudom eddig hol szolgáltak baráttol kaptam. hogyan lehetne ebből valami olyat varázsolni hogy betáplájon egy erőlködőt?bocs ha rosz helyre irok!
Nekem úgy tűnik, hogy komolyabb erősítőkhöz kicsi az a 2 trafó...
De lehet, hogy a kép "csal"... Méreteket megadhattál volna, vagy lefényképezhetted volna őket vonalzó mellett is akár ![]()
A trafok igy ránézésre és, hogy nincs viszonyitási tárgy (cd, vonalzo a tarfo mellé) elég kicsinek tünik erősítőhőz nem hiszem hogy hasznát veszed.
sajna csak teloval tudok fotozni de azért felismerhető.
Hát erősítőhőz szerintem felejtősek ezek a trafok de kisérletezni jok lesznek, talán.Persze tudni kéne, hány volt jön ki belöle.
átalakitani nem lehet?elég nagynak látszanak volt már erősitőm kissebb trafoval
Felejsd ell főleg ha fűstölt, lehet nem is hálozati trafo volt.Átekerni ekkorát nem éri meg főleg nincs is gyakorlatod.
Szia unicorn,
itt egy kivonat az én LM1036N-es kapcsolásomból, ami alapján megépítettem: SKR kondenzátorok (elektrolit, a hagyományos, polarizált henger alakú kondik): 4,7 µF/16V 4db. 47 µF/10V 1db. 10 µF/10V 2db. SKK kondenzátorok (kerámia): 100 nF 4db. 220 nF 4db. MKT kondenzátorok (fólia): 470 nF 2db. 10nF 2db. 390nF 2db. Én ezeket építettem be, és tökéletesen működik. Csak azért említem meg ezt, mert az LM1036N-es topicban, valaki meg csupa elektrolit kondival csinálta meg, és nem jól működött.... Nem tudom, hogy csupa fóliával mit csinál, de nekem ez fura, hiszen az IC adatlapján lévő alapkapcsolásban is háromféle kondi szerepel, nem csak fólia... TaTa
Hello. Van valakinek jól bevált kapcs. rajza 100W-os erősítőről 4ohm-ra? Természetesen tranzisztoros.
Én tudok egyett ami biztos bevált, QUAD 405.
Én egy mégjobbat: st151!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :yes:
1. Mi különbözteti meg a kapcsolási rajzon a fólia és kerámia kondikat?
2. Kipróbáltam a hagszínszabályzót: csodálatosan működik. Teljesen el vagyok tőle ájulva. Biztos voltam benne, hogy elsőre nem fog működni és mégis!!!!
Ezek vannak valamelyik csak jó lesz. A darlingtonosnak nagyon jó hangja van abból már többet is csináltam megrendelésre.A másikat nem csináltam még meg de jónak tűnik.
Szia unicorn,
ha működik, akkor jó... ![]() TaTa
Tegnap sikerült végre összeszerelnem az erősítőmet. Szerintetek létezik olyan, hogy valami pöccre működik? Mert ez olyan volt.
Először rákötöttem a 230-at a hangszínszabályzó tápjára. Megmértem a stabilizált tápot: 12V, tökéletes. Másodszorra kipróbáltam a hangszínszabályzót: tökéletes. Harmadjára kimértem az erősítő egység stabilizált tápját: kb. 2 tizeddel tér el az általam számított értéktől. Ezzel is nagyon elégedett voltam. Ezek után vettem a bátorságot, és ráforrasztottam az erősítő IC-t, rákötöttem egy hangfalra, és láss csodát: működik, méghozzá nagyon is jól. este 11-kor nem csavartam fel úgy igazán a hangerőt, de hát érezni lehetett, hogy jó ez. Node észrevettem két problémát: 1.: amikor kihúzom a konnektorból, akkor a hanfal ad egy zavaró hangot, megdörren, vagymi. Ezt hogyan lehet kiküszöbölni? Elég lenne, ha egy kapcsolót tennék a tápkábelre? 2.: ha nincs bedugva semmi a hangszínszabályzó inputjába, akkor zúg a hangfal. Ahogy bedugok egy lejátszót, azonnal abba is marad (még ha nem is szól benne zene). Ezzel mit lehet kezdeni? |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
