Fórum » Elemmel (aksival) telefontöltő
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Bender hozzászólása Júl 4, 2009 /
Nemsokára megyünk egy Balcsi körüli bicajtúrára és egy elemes telefontöltőn gondolkodtam. ilyen kis 4db-os ceruzaelem tartón. Ha ezt közvetlenül rákapcsolom a maga 6V-jával a telóm vagy GPS-em USB portjára akkor kinyírhatja? vagy az USB szabvány ennyit megenged?
Esetleg egy soros diódával fogjam vissza? Vagy tud valaki ajánlani egy olyan kapcsolást, ami pl 4-6V bemeneti delej mellett stabil 5V-ot csinál?
A telóban és a GPS-ben is lipoly akksi van. Szerintem a töldőelektronikájuk megbírkózna a 6V-tal is de gondoltam megkérdezem, nehogy kinyírjam valamelyiket.
A tavalyi dinamós telefontöltés nem jött be. Nehéz tekerni és a dinamó is kinyiffant pár km után. A napelem pedig drága és nagy és kényelmetlen. Ceruzaelemet pedig mindenhol lehet venni
4db elem vajon elég ahhoz, hogy feltöltsön egy 1500mAh-s akksit?
(#) Pulyka válasza Bender hozzászólására (») Júl 4, 2009 /
Helló
Én nem lennék olyan bátor,hogy 6v-ot rákapcsolnék a telefonom töltőjére ,bár üresjáratban az eredeti mobiltöltö 7,2V-ot ad le,de ha terhelem(telefonnal)akkor már csak 3,4V-ot ad le
Ha kevés a feszültség(énis szórakoztam már elemes töltéssel ),akkor a telefonom kiírja,hogy nincs töltés,szóval lehetséges,hogy valamit lépne a dupla feszültségre(pozitív irányba gondolom)
Viszont stabilizálásra ott van a 7805-ös stabilizátor...
Sorba kötött diódával,csak a polarításcsere ellen tudsz védekezni...
Ide párhuzamosan kötött zener diódára lesz szükség...
A 4db "elem" töltése a 4d elem kapacitásától függ,hogy meddig birja
De szerintem ha egy ceruzaakku vagy hasonló letudja adni azt az 1500mAh-t egy meghatározott időn belül,akkor feltudja tölteni,de szerintem akkor az aksinak adja át,és ezután a ceruza akkuban nem lesz szufla
de majd jönnek még a "hozzáértőbb" kollégák is
Tomi
A zener dióda,és a stabicé is feszültséget stabilizál,akkor mi a különbség?
(#) Pulyka válasza Pulyka hozzászólására (») Júl 4, 2009 /
javitás
"Én nem lennék olyan bátor,hogy 6v-ot rákapcsolnék a telefonomra"
(#) Bender válasza Pulyka hozzászólására (») Júl 4, 2009 / 1
A 7805 nem jó, mert min 7,5V kell neki.
A soros diódán esik 5-600mV ami után a kimenet az 5V+-10%-ban benne van
A párhuzamos zenerhez kéne soros ellenállat is. Tölteni akarok az elemekkel, nem fűteni
(#) Ricsi89 válasza Bender hozzászólására (») Júl 4, 2009 /
Szerintem, megoldható egy soros diódával is, de akkor minimum 1A-es diódát kössél be. Egy 1N4001 jó is lesz. Mivel a töltők sem mindig pontosan 5V-ot adnak ki, így ezzel sem lehet probléma. Még az USB sem mindig ennyit ad ki magából. Szokott kevesebb és több is lenni.
(#) Thomm hozzászólása Júl 4, 2009 / 4
Szia! Egész bátran, a mio okostelefonomat hónapok óta használom így, csak én nem elemekről hanem napelemről. Ha USB minis a telefonod, gps-ed,... akkor gond nélkül müködik. Az USB mini 5,5v-ot használ, de minden ilyen cuccban van egy belső töltésvezérlő ami ebből a feszültségből kb: 4,7v-ot állít elő. Mindenképp tartós elemeket használj mert amikor az elemek összfeszültsége 4,5-5v alá esik megáll a viszatöltés, soros dióda felesleges, nem tudja "visszaszipkázni" az akkumulátort.
(#) Bender válasza Thomm hozzászólására (») Júl 4, 2009 /
Köszke
Nekem egy Glofiish X650 van és egy miniUSB-s Holux M-1000.
A GPS-t talán nem is kell majd tölteni, mert nagyon sokat bír.
A teló azért fontos, mert állandó GPRS kapcsolat kell, hogy a neten nyomon lehessen majd követni, hogy merre járunk
(#) Thomm hozzászólása Júl 5, 2009 /
Hi Jó utat, én a jövő honapra tervezem ugyanezt a túrát
2 kerék rulez!!!
(#) danmail hozzászólása Jan 12, 2010 /
Helló,
az lenne a kérdésem, hogy ha tényleg simán csak ráteszem az usb-t a 4 ceruza aksira akkor az ugye 4,8V ami tökjó, de a kb 2.5A nem lesz sok? Pl a gps autós töltője 1A-es. Nembaj ha ezt dublázza az elemes cucc?
(#) karpi válasza danmail hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
Ezt hogy kene erteni ?
Az USB kimenet nem akutolto , a kimenetre kotik az USB-hez tervezett akutoltot ez szabalyozza a toltest illetve a maximalis aramot valamint a toltesi folyamat lezarasat.
Hamarossan az uj USB szabvany szerint megnovelik a kimeneti aramot ,jelenleg 0,5A-rol 1A-re de lehet hogy tobbre is .Mindezt azert mert rengeteg cuccot USB-rol taplalnak.
"AA " NiMh 2500mA-es akukhoz van tolto ami USB-rol is mukodik es halozatrol is valamint 12V egyenaramrol is. Ebben van kapcsolouzemu tapegyseg errol gyors-tolti egy automatikaval a negy akumulatort.Van egy ilyen nekem is a tobb fajta kozott "FOTON" a tipus.
(#) danmail válasza karpi hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
őőő
Valójában a gps-t szertném tölteni ceruza aksiról.
A gps töltődik az 0.5A-es usbről és az 1A-es autóstöltőről is. A kérdés, hogy mitszólna a 2.5A-es aksihoz!? Azt mondod, hogy magában a gps-ben van valamilyen szabályozó??Vagyis szinte akármerkkora áramot rátehetnék?
Nem úgy van, hogy mivel az autó a normális felhasználási környezete ezért az 1A-es töltőre van kitalálva és az usb a fél amperével max lassabban tölti. nem!? Szóval azért csak kéne valami szabályozó a 2.5-ös aksik elé aminek 1A a kimenete.
Vagy nem így működik?
(#) zolika60 válasza danmail hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
Nem így működik. Itt is Ohm bácsi törvénye a mérvadó. Tehát a te esetedben csak a feszültség számít. Ha ez annyi amennyi megengedett, nem lesz több az áram sem.
(#) danmail válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
A gyengébbek kedvéért(nekem), tegyek rá egy ellenállást? Vagy akkor annyi sem kell?
Az ellenállást ha kell akkor meg hogy számaljam, mivel az áram folyamatosan csökken!?
Sorry, de nemértem
(#) danmail hozzászólása Jan 14, 2010 /
please.
(#) Tripod hozzászólása Feb 6, 2010 /
Valaki nem tudná megmondani, hogy
EZ hogyan működhet? Vagy egy kapcsolási rajz is jó lenne.
(#) Oraculum hozzászólása Ápr 10, 2011 /
Én azt akarom kérdezni, hogy akkor ez az elemes telefontöltés hogy is megy? Csak adok neki 5 V-ot és kész?
6120c Nokiám van és szeretnék én is valami hasonlót csinálni!
PLS valami kapcsolást!...
(#) endre007 hozzászólása Jún 20, 2011 /
heló
egy 4 ceruzaelemes elemtartót összekötöttem egy a telómhoz való töltőcsatlakozóval és bele 4 egyenként 700 ma-s akkut ez együtt 2800ma és a telóm akkuja csak 1000 ma vmi olyan alkatrész kéne ami csak 500 mah-t enged át magán.
előre is köszönöm
(#) Atis57 válasza Tripod hozzászólására (») Jún 20, 2011 /
Az MC 34063 ic vel működik fesz növelő üzemmódban.
Van is ilyen topic 34063 dc-dc . kapcsolási rajzokkal és kitárgyalva.....
(#) Atis57 válasza endre007 hozzászólására (») Jún 20, 2011 /
MINEK? minden telefonban benne van a töltő áramkör+az algoritmus is.tehát magától tudja ha a feszültség minimum meg van . a maximumot meg ne keresd!
A négy db akku sorba kötve CSAK 700 mAh óra!
(#) endre007 válasza Atis57 hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
szia!
a töltője is 700 mah-s de valami mégis van mert rendes töltésnél egyenként mennek föl a csíkok ha meg ezzel töltöm ha például 2 csík van aztán azonnal öt ez nem baj?
samsung gt-s 5230 am van
és még egy kérdés a neten hogy lehet telefont vagy gprs-t követni?
(#) pucuka válasza endre007 hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
A töltője nem 700 mAh -s, hanem 700 mA -es! Az akku biztosan jó? Ha hirtelen változik a töltöttség a kijelzőn, akkor többnyire akkucsere következik.
A telefont semmilyen üzemmódban nem lehet a net -en követni. (adatkezelési tv.)
(#) endre007 válasza pucuka hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
helo!
rendes töltővel jó és próbálgattam a mikor nem egészen jó az érintkezés akkor úgy mutatja mint töltővel és ha elhasznált gyenge elemmel próbáltam akkor jól működött úgyhogy mégis az akukkal van a baj
a követéssel kapcsolatban nézelődtem a neten de ingyen nem találtam ingyen de ingyenes kéne az nem baj ha nem legális
szia!
mégegy amikor elhasznált gyenge elemet tettem bele akkor jól működött tehát mégis az akuk feszültségével lehet baj
(#) Brienter hozzászólása Dec 11, 2011 /
Építettem egy 5V-os stabil tápot az LM2576 alapkapcsolásából USB csatira kivezetve, mert egy mobiltelefont táplálna amit lehet usb-n keresztül tölteni.A Táp egy 3cellás Li-Po akksi. A problémám az hogy a telefon észre se veszi hogy rádugom, egyszerűen nem tölti, Nokiával Samsunggal is kipróbáltam de semmi. Az 5V a kimenet szépen jelen van.
(#) kiss_norbert89 hozzászólása Máj 23, 2012 /
Eléggé kezdő vagyok és segítségeteket kérném. Az utóbbi időkben egy laptopból hozzájutottam 6 Li-Ion cellához (DataSheet-et is mellékelve) és csináltam töltőt is hozzá egy régi telefonból, és a biciklim világítását is ez viszi. Most új telefonom van, ami felveti ezt a témakört:
Építeni szeretnék egy vagy li-ion cellával üzemelő telefontöltőt. Lehet, hogy egyszerű, de sehol se találtam hasonlót.
Előre is köszönöm.
(#) bankimajki hozzászólása Máj 23, 2012 /
Ennek hamar bezárás lesz a vége. De a megoldás: Egy DC-DC konverter kell neked, ami átkonvertálja a feszültséget. Mivel a töltést a telefon elvégzi, annak csak egy fesz. generátoros meghajtás kell. A névleges feszültség pedig rá van írva. (Azt nem közölted.) Egyébként ha 2db 18650-es cellát sorba kötsz, akkor 6-8,4V között lesz a kapocsfeszültség a töltöttség függvényében. Elég sok DC-DC létezik, ami ebből képes előállítani 5V-ot. (Valószínűleg annyi kell a telefonodnak) (Kulcsszavak: Step-up, Step-down) Amennyiben telefon töltő kell. Olvasd át a LI-ion akkuk töltése topicot, abból sok mindent meg fogsz tudni. Gondolom most a telefon töltővel egy cellát töltesz direktben rákötve. De az nem hogy nem egészséges a cella szempontjából, de még gyúlásveszélyes is.
(#) kiss_norbert89 válasza bankimajki hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
Nos a cellákat egyesével töltöm úgy hogy a régi telefon akkuját szétszedtem és az abban levő elektronikát is használom. Eddig nem volt vele baj, már vagy 8X töltöttem vele.
A telefon töltője 5V és 850mA van kimenetként megadva.
Köszönöm a válaszod és elkezdek utánaolvasni az leírtaidnak.
(#) kiss_norbert89 válasza kiss_norbert89 hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
Megismétlem hogy nem vagyok még profi, de a leírtak alapján, ezt találtam:
MAX738ACPA+
Csatoltam egy DataSheet-et is róla.
Jó lenne ez nekem?
(#) nedudgi válasza kiss_norbert89 hozzászólására (») Máj 14, 2013 /
A telefon, pontosabban a legtöbb lítiumos akkumulátorral működő készülék akkumulátorában egy védelmi elektronika van. Feladata a robbanás, kigyulladás elleni védelem, semmi több.
(#) 5mate149 hozzászólása Jún 22, 2013 /
Sziasztok! 12v-os 4-amperes akkuról szeretnék telefont tölteni. Szerintetek ezzel biztonságosan lehet tölteni? http://www.brighthubengineering.com/diy-electronics-devices/55313-m...arger/
Következő: »»   1 / 2
