Fórum » Házi feladat elmélet - tételek
Így van mindkettőnek tulajdonságai, csak a hozzájuk tartozó értékek mások.
Nyilván mindkettőre igazak az állítások, de ezt előttem is írta zolika60.
Engen az érdekelne, hogy ez mint kérdés miért fogalmazódott meg benned? [off] annyira egyértelmű...
A következő probléma lenne: van egy fekete doboz, 5 kivezetés : 1 föld, 2 bemenet, 2 12V. Ha az 1.bemenet és a föld közt van egy 10V-os zéner, a 2. bemenet és a föld közt 3,3V-os akkor a doboz világít. Bármely más esetben sötét a LED. Milyen áramkör van a doboz belsejében? Minimális alkatrésszel, IC nélkül. Tudna valaki segíteni? (müveleti IC-vel még lenne is elképzelésem)
Lehet kisse faradt vagyok mar, de nem egeszen ertem.
Van 5 kivezetesed, es amennyire kiszurtem ebbol csak 4 hasznalatban? 1.,GND; 2.,Be1; 3.,Be2; 4.,+12V Valamint csak akkor fog vilagitani a doboz LED-je, ha Be1-re egy 10V-os es a Be2-re pedig 3V3-os zenert raksz. Barmi mast, illetve mas kombinacio eseten nem mukodik. Hogy egy kicsit esetleg bonyolitsuk: tudjuk milyen szinu a LED? Ez igy helyes?
Gondolom az 5 azért 4 mert a táp negatív pontja ugyanaz mint a zénereknél használt föld. Igen a többit jól értetted. A LED színére nem kérdez rá a feladat
Csak azert kerdeztem, mert a LED-ek nyitofeszultsege osszefuggesben van a szinevel
Vizsgán lehetnek hasonló kérdések és nem akarok hülyeségeket írni. Egyébként csak ennyi.
Akkor GND1 es GND2 a ket testpont.
Egy az egybe ez volt a definicio, hogy "Bármely más esetben sötét a LED"?, vagy esetleg van valami mas informacio. A barmely mas eset egy kicsit tag fogalom, mert egy komplex aramkort is raakaszthatnal, stb. stb.
Hááát. A LED-ről csak annyit lehet tudni, hogy mikor világít. "Elvileg" elszoktak olyat fogadni (ilyen esetekben), hogy "tételezzük fel : a LED színe ....."
Igen, nem szokás megadni minden feltételt Gondolom a bemenetre kapcsolt kis belső ellenállású áramforrás is hasonlót produkál, vagy pl feszültségosztó.
Pedig igencsak fontos lenne. A pirosaknak van a legalacsonyabb, mig a kekeknek a legmagasabb. Ha alapul veszzuk a +12V-os tapot akkor igencsak erdekes, hogy a maradekfeszultseg (adott aramerossegnel) 1.8V vagy pedig akar 3.8V. Nagyon nem mindegy, kulonosen ha leheto legegyszerubb aramkorre megy ki az egesz.
Amugy hirtelenjeben felotlott bennem egy lehetseges megoldas, 2db foldelt emitteres NPN tranyo, es a ket tranyo kozott lenne a LED (nagyon leegyszerusitve az elmeletet). A zenerek a Bazis-GND kotve, bar ennel mas esetben is vilagithatna. (pl ellenallassal helyettesited a zenereket)
Egyszerubb lenne(?) ha meg lenne adva az alkalmazhato alkatreszek tipusa, azaz mibol lehet valogatni, nem feltetlenul felhasznalva az osszeset.
Mara kellett volna? Esetleg holnap kipihenten tudok megoldast adni.
Ezek a legrosszabb feladatok amikor alig van megadva valami. Holnap kora délutánra kellene beadni.
A LED típusa nincs megadva, de mint írtam ha ararunk lehet olyat csinálni: "feltételezzük, hogy a LED színe fehér (de mást is lehet választani)". A megoldásban a darabszámok miatt pl. jobb a 5 tranzisztor, 5 ellenállás mint a 4 dióda, 1 tranzisztor, 2 zéner, 4 ellenállás. (az első 10+LED a második 11+LED)
Rajzoltam valamit, de ez valószínűleg túl bonyolult. Megjegyzem, nekem az 5db kivezetés sem jött össze, de mondjuk a led színe az nem számít.
Kösz. Ez jobb mint amit összedobtam. A kivezetésekről már írtam. Rá kell fogni a feladat pontatlanságára. Amit variálnék még 2 dióda helyett 1,4V zéner, belső táp nincs. Így 7db R, 6 tranzisztor, 2 zéner, 1 LED, összesen 16 alkatrész. Szerintem beadom 2 változatban. Ezt és egy 15-öst, mivel a LED előtét ellenállását le lehetne spórolni. Láttam már olyan LED panelt 12V-ra ahol SMD ellenállás volt előtte. Vagy elfogadja mint 1 alkatrész vagy kivág azzal, hogy vastagréteg IC
Mégegyszer köszönöm a segítséget.
RLC körben jósági tényezőt (Q) csak rezonanciafreki esetén számolunk?
Ott szoktak f-nullon, mert hasznalat szempontjabol ott erdekes.
Köszi a választ!
Szeretnék segítséget kérni ebben a feladatsorban!Próbálkoztam vele,de én nem bírtam meg csinálni!
Szeretnék segítséget kérni ebben a feladatsorban.Próbálkoztam vele, de nem sikerült! :S
A feladat szomszédost ír, nálam 6,25 ohm.
Ja, hogy szomszédos...az más, én az átlósakat néztem
Ha a 8R-on X amper folyik, akkor a 12R-on 2-X amper.
Mivel a feszültség azonos, ezért: 12*(2-X)=8*X zárójelet felbontjuk: 24-12*X=8*X hozzáadunk mindkét oldalhoz 12*X-et: 24=20*X 1,2=X Tehát a 8R-on 1,2A folyik, a 12R-on pedig 2A-1,2A=0,8A A feszültség: 8R*1,2A=12R*0,8A=9,6V A teljesítmény a 8R-os fogyasztón: 9,6V*1,2A=11,52W, a másikon: 9,6V*0,8A=7,68W
2.: Sürgősen cseréld le azt a vacak 50 ohm-osat, vmi normálisabb, min. 10 M ohm-osra!
