Jó hogy megtiszteled köreinket ![]() ![]() Valahogy ugy gondoltsm énis. Csak kicsit ramatyul magyaráztam a dolgokat. Terminálon 1-2 hónapja próbáltál segíteni a kapcsitápomban, valami miatt egyedülmaradtam a bajaimmal de végül sikerült negoldanom az akkori kimeneti zaj6gerjedés problémát, rájöttem miért volt. Még jó hogy nem fogytam ko a további problémákból. ![]() ![]() Na csá
Nem tudom, hogy ismeritek-e az az EPCOS oldalát? (mielőtt valaki különböző vasakat rak be trafónak célszerű a működési paramétereiről meggyőződni)
1. link 2. link Méretező program 3. link
by299 nél azt azt mértem hogy nem 0,7 volt a potenciálgát hanem 0,4V körrül van..
tehát 0,8 volt az tök megfejel védelmi célt szolgál, Ube max -ot korlátozza.. az Ib áram az meg függ a Ic és a B től.. egyébként csak egy ötlet volt .. tranyóval nem is kisérleteztem eddig... csá
Részemről a kélymámor!
![]() És mi volt akkor a hiba oka? A problémák csak a halállal szűnnek meg, úgyhogy kívánok még sok-sok problémát, de ritkán!
A hiba az volt hogy a TL494 belső műveleti erősítőjén nem volt visszacsatolás. Csak egy sima komparátorként működött, nem pedig a hibajelerőstőként. Valamint még tettem szűrőkondikat a referenciafeszre. Így már elmúlt a zavar. Most ezekkel nincs már probléma. Sajnos nincs több fetem ugyhogy pihen. De rendelek majd a lomexből IGBT-t 600V/10A típust meg IR2110 et és azzal is próbálkozom. Próbálok mindenféle lehetséges elvet kipróbálni kapcsitápoknál. Több kevesebb sikerrel ![]()
Sziasztok! CSak nem boldogulok a Skory féle táppal... megterveztem Eagle-ben át tudnátok nézni esetleg?? Remélem jó, de több szem többet lát
Javaslom futtasd a "drill aid"nevű ulp-t,mert nagyon nagyok a furatok,ezt akárhogy fotózod nagyon vékony forrszemkarikák maradnak előhivás után. Nekem a top réteg a vörös szin....
Köszi, közben én is rájöttem hogy vörös a top, mondom oan furi régen kék volt
Nem találtam meg a kapcsoló üzemű tápokról szóló topicot ezért írom ide kérdésemet! Meg építtettem a képen látható kapcsoló üzemű tápot, vagyis majdnem kész vagyok vele, a trafóról lenne egy két kérdésem hogy milyen vastag huzallal kel megtekerni, meg hogy kb hány menet, vagy egyáltalán jó hozzá ez a vas?
A vasmagom: RM6 FERRITMAG N67 Al=2400nH G=0,0mm B65807-J-R67 FAZÉKMAG PÁR (2 DARAB) Bővebben: Link
amúgy max 10 W -s icből mennyit akkarsz elérni?
Kb 5W-kell nekem! nem kell nekem több100Watt!!!
Végigolvastam a fórumot,és szeretnék építeni egy olyan kapcsolóüzemű tápot ami a legegyszerűbb és kis helyen elfér.Egy vezérlő ic-t hajtanék vele power led-hez(http://radio.delanet.ru/images/stories/pdf/MP2467.pdf).A lényeg,hogy 230V bemeti feszültség mellett kb.30V/1.5 - 2A -t kellene,hogy tudjon a táp.A led-ek sorba lesznek kötve(7db).Nekem is ez a tinyswitch tűnik a legegyszerűbbnek erre célra.Erre gondoltam:TOP244Y, de az adatlapján nem találtam ilyen feszülség kimenetet.Tudna nekem segíteni valaki,az alkatrészek kiszámításában és hogy milyen tekercset használjak?Menetszám,átmérő,vasmag.Nem ragaszkodom feltétlen ehhez az alkatrészhez,a lényeg,hogy egyszerű legyen.Előre is köszönöm.
Üdvözlet
Nos elkezdtem kísérletezni a kapcsolótápokkal. A félhidas rész tranzisztorokkal, vezérléssel, kistrafóval tökéletesen működött, semmi melegedés. ![]() DE! Építeni akartam segédtápot ami a PWM ic-t táplálja. Flyback üzemód :no: , az katasztrófa füstöl pukkan , melegszik teljesítményt nem lehet rólla levenni ![]() ![]() ![]() Nem ajánlom senkinek a Flybacket márpedig tinyswitch TOP244Y ezek azok. Ehez jó trafót készíteni nagyon nehéz és hiába tűnik egyszerünek nem biztos hogy az lesz. Tehát félhidas a jó megoldás. ![]()
Félhidashoz sem egyszerű jó trafót készíteni. Legjobb felhasználni már elkészített trafót pl. számítógép tápból.
Amúgy miért akartál segédtápot készíteni? Induláshoz elég egy áteresztő rendszerű táp, azután pedig mehet a saját maga által előállított tápról...
A segédtáp azért kell mert a feszültséget szabályozni szeretném (0-50 v) A vezérléshez stabil különtáp kell mert ha leesik a feszültség megáll a táp .
Alkatrészhiány miatt egy darabig áll a projekt ![]() ![]() A vezérlés megszünt , freki lecsökkent , szétrobbant. :csodalk: ![]()
sziasztok volna egy oriási problémám 2x400W-os erösitőhöz kéne kapcsi táp az erösitő +-65V-trol megy .
Ha valakinek van ilyen rajza kérem segitsen az erösitő nagyon várja a tápot válaszaitokat elöre is köszönöm ÜDV:SACA ![]() ![]() ![]() ![]()
Hello sajnos ez tényleg igen nagy probléma.
![]() Előfordulhat robbanás, füstölés, csökkentett teljesítmény. A PC táp ferritmag : EI33 max 300W Neked 800W kellene: ETD 49 ferrit trafó. És nagyfrekis schottky dióda ( esetleg híd) ami elbír 20 ampert és Kb 150 voltot. Ezek nélkül nem érdemes hozzákezdeni. A másik kényes dolog a trafók méretezése, kivitelezése igennagy gyakorlatot és tapasztalatot igényel , szigetelése - ÁRAMÜTÉS VESZÉLY ![]() ![]()
"És nagyfrekis schottky dióda ( esetleg híd) ami elbír 20 ampert és Kb 150 voltot" Jó helyette a MOS FET-is megfelelő vezérléssel.
Az erősítőhöz kell középpont megcsapolásos trafó. Vagy feszültségkétszerező. A pc tápban lehet hogy van dióda ami nagyobb feszt elbír
![]() Amúgy érdekes jószágok ezek a diódák az adatlapon az van írva hogy: I(AV) 30.0 Amps, IFSM 275.0 Amps Tényleg elbír 275 ampert ? ![]()
Elbir, ha az a 275A nem tart tovább 8.3ms-nál, és utána van ideje lehűlni az átmenetnek. Vannak ettől durvább arányok is, pl. az 1N540x sorozatú diódák 3A konstans áramot tudnak, viszont 8.3ms ideig 200A-t is. :eek2:
![]() ![]() ![]() ![]() Ú Köszi ez már elég komoly áram. Szóval ha egy párat párhuzamosan kötnék az jó lenne heggesztőhöz ? ![]()
Nézz szét itt a hegesztőről: http://forum.terminal.hu/viewtopic.php?t=19886
A 9. oldalon megtalálod hogy melyik IC való bele SG3825-ös IC-vel már láttam egy 5V 240A- es tápot (most alakítom át nagyobb feszültségűre, de ha nekem kéne teljesen megépíteni nem tenném. Ha van legalább egy kétsugaras szkópod akkor még sikerülhet is). Javaslom, hogy szerezzél egy roncs nagyteljesítményű tápegységet és alakítsd át a kívánt feszültségűre az eredmény biztosabb és nem utolsó sorban olcsóbb!!
Kapcsolási rajzzal nem szolgálhatok, de van egy +/- 65 V-os, kifejezetten erősítőhöz kifejlesztett (rezonáns működésű), 1500 W-os, zárlatvédett eladó tápom szimmetrikus bemenetű előerősítővel 32000 Ft-ért.
Elmondanád ennek a működését nagyvonalakban? A proci hűtő alatt miféle kapcsolóeszköz található?
A hűtő alatt meglepetésre egy tekercs lakik, a rezonáns működés egyik lelke. A teljesítmény félvezetők (összesen 11-en) a nyák alatt fekszenek, és az alaplemez (3 mm-es alu javasolt) hűti őket.
A működés egyik alapelve az, hogy a trafó szórási induktivitása egy kondival ki van hangolva soros rezonanciára, a másik pedig hogy a kapcsoláskor a feszültségváltozást nem a tranyók kényszerítik ki, hanem a tekercsben (ami a bordával van hűtve, mert 4-5 W folyamatosan disszipálódik) folyó áram tölti át a tranyókkal párhuzamos ki kondikat, így nincs (pontosabban nagyon kicsi) kapcsolási veszteség, és a kapcsolási EM zaj is kicsi. Az eredmény 95 % körüli hatásfok.
Sziasztok!!
Ilyen ETD 49 vasmagot hol leht beszerezni?? Üdv.: Roland |
