Fórum » PC táp átalakítás
Témaindító: kand, idő: Nov 13, 2005
Lapozás: OK   106 / 200
(#) peter1995 válasza elek tron hozzászólására (») Máj 29, 2012 /
Ezt a 0-40V-ig ha csak + fesz kell áttekerés nélkül is ki lehet hozni?
Le tudnád írni, hogy hogyan?
(#) elek tron válasza peter1995 hozzászólására (») Máj 29, 2012 /
egyszerü. modositani kell a szekunder bekötését. a - lesz a test. az összetekert testet szét kell válogatni. a + 60V sem lehetetlen.
Egyszerű Már akinek Ha már lehet akkor csinálnék, egy szabályozható tápot. A testet szétr kell válogatni. Vagyis a tekercseket a trafón. És azokat sorba kötni vagy hogy?
(#) szucsip válasza elek tron hozzászólására (») Máj 29, 2012 /
Gondoljatok a meghajtás tápellátására is!
(#) Ge Lee válasza peter1995 hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
A tekercseket nem kell bántani, csak az egyik végét (ami jelenleg a -12V) kell átkötni a földre (ez lesz az új föld), az összesodort földet kiemelni a levegőbe, és a dual shottky helyett graetz-el kell egyenirányítani, valamint módosítani a visszacsatolást (lásd ATX labortáp). Így lesz 0 és 50V közt szabályozható kimenő feszültséged. A rajz itt van a topikban csak vissza kell lapozni, valami spanyol vagy mexikói figura rajza.
(#) 1984white hozzászólása Máj 31, 2012 /
Lenne egy kérdésem. Átalakítottam/ javítottam egy atx vargáné féle tápot. Működik rendesen, de a 3,3v kimeneti terhelő ellenállás(ok) nagyon melegszik.
A 12V é is melegszik de nem annyira.
A feszültségek megvannak, tranyó/ dióda nem melegszik csak az ellenállás. Ez valami műteher féle lehet.
A kérdésem az volna, nem tudja valaki hogy ezek a műteher kimeneti ellenállások miért szükségesek / kivehető/ mi célja van stb??
(#) Ge Lee válasza 1984white hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Tápja válogatja de leginkább az, hogy terhelés nélkül a kimeneti puffer a csúcsfeszültségre fog feltöltődni. Az egyenirányított szekunder feszültség valamennyire tüskés, ami azt eredményezi hogy a kondenzátor ezeknek a "tüskéknek" a csúcsértékére töltődik fel, ez néhány volttal magasabb mint a szekunder feszültség. Ha van egy pici terhelés a kimeneten, akkor az nem engedi a kondit a csúcsfeszültségre töltődni, azaz a tüskék nélküli szekunder feszültség lesz rajta. A PC tápokban egy picit túlzásba viszik, labortáppá alakítás után egy fél wattos ellenállást szoktam oda rakni, ami kb. 2-300mW-al fűt.
(#) 1984white válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Értem!
Köszönöm szépen a válaszod.
Még annyi, hogy te hogyan szoktad megoldani a feszültségszabályozást??
Köszönöm
(#) cooper85 válasza 1984white hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Ha nincs szükséged arra az ágra, kiveheted az összes alkatrészét az ellenállással együtt.
(#) 1984white válasza cooper85 hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Köszönöm! OK!
Tudtok ajánlani valamilyen tuti módszert a pc táp feszültségszabályozására potméterrel?
Sajnos nekem nem működik, lehet a 10cm kábel miatt van. (kivezettem a burkolatra a potit)
Amarton kolléga leírást követtem de sajnos nekem nem működik szabályozás.
Hiba:
Szabályozás közben kattog a főtrafó, csak maximális áláson 20v kimenő feszültség mellet stabil és jó (itt nincs hang). Alatta ugrál a feszültség és pattog a főtrafó.
Köszönöm a hozzászólásokat!
(#) elek tron válasza 1984white hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
azért a táp átalakitásához érteni kell annak müködését. ráadásul ahány annyi féle. mindenesetre az a helyes eljárás ha amire nincs szükséged azt nyomtalanul kigyomlálod. vigyázz a -12V.rol megy a ventiátor. ha -V-ra is szükséged van akkor radikálisan át kell alakitani a nyákot. ez tápja válogatja hogy. álltalában itt két nokedli dioda van, amit izmosabbra kell cserélni. midenesetre ki kell venni a nagy ferrigürüs folytot, és a +- 5V-ra 10-10 menetet +-12Vra 30-30 menetet kell tekerni. természetesen a -V szemben van tekerve a +-al. utána kondi aztán 10-20 menetes ferritmagos tekercs, aztán kondi. és ha ezután rámérsz, nagyon sima egyenfeszt fogsz látni. ezek mind kibányászhatoak a pc tápokbol. a legtöbb tápban a visszaszabályozás az 5Vés a 12V-os ágbol egyaránt megtörténik. el kel dönteni melyik kell. itt két ellenálás van. az egyiket ki kell venni. lehetöség van hogy ide egy potit tegyünk, és kivezessük. de ez már részletkérdés.
(#) elek tron válasza elek tron hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
majd el felejtettem. mindegyik ágat be kell terhelni 100-100 ohm-al. ez nagyon kivánja a szervezete.
(#) Ge Lee válasza 1984white hozzászólására (») Jún 1, 2012 / 1
(#) Inhouse válasza elek tron hozzászólására (») Jún 1, 2012 /
„vigyázz a -12V.rol megy a ventiátor.”
Hol? Mikor?
Inhouse
(#) Iszkakof István válasza 1984white hozzászólására (») Jún 1, 2012 /
Bocs, hogy beleszólok, de valamikor régen láttam egy tv-ben olyan megoldást, hogy a potméter az alaplapon volt és egy hajlékony tengellyel ki volt vezetve a tengelye gombsorhoz. A kábelnek nem is volt burkolata, mint a régi típusú kocsik km órája kábelének. Az újakat nem ismerem. Ezzel a megoldással kb. 20 centire vitte el a forgatást és még 90 fokba el is térítette.
(#) 1984white válasza Iszkakof István hozzászólására (») Jún 1, 2012 /
(#) dante01 hozzászólása Jún 2, 2012 /
Segítségeteket szeretném kérni.
Adott egy 400 wattos PC tápegység ami akkora áramfelvétellel akar működni hogy az autómata lekapcsol.De nem sima rövidzárlat van a bemeneti oldalon.Egy 230volt 60wattos izzóval sorba kötve vibrál az izzó.Ezen a tápegységen már nincsen 120/230 voltos kapcsoló,az adattáblája szerint mégis képes üzemelni 120 voltról is. Még a nagyfeszültségű oldalon található egy nagyobb tekercs ferrit magon , egy dióda,és egy IRFP460-as típusú FET. Erről egy vázlatszerű rajzot is mellékeltem. A FET-et kivéve megszűnt a probléma,és az 5volt SB működésbe lépett.A FEt működik,szerintem a meghajtása a halott,hacsak nem az van hogy azon a kb 310 voltos feszültségen a FET belül átüt.
A kérdésem csupán annyi hogy a képen látható részegységnek mi a feladata? Ez egy feszültség inverter lenne,ami csak akkor lép működésbe ha 120 voltos hálózaton érzi magát és előállítja a kb 310 voltot a tápegység számára? Mert ha így van,ahogy gondolom,akkor én kiszedem ezeket az alkatrészeket belőle,mivel 230 voltos hálózatról üzemeltetik.
Attól félek hogy tévedek.nem feszültség inverter,és valami más feladatot lát el.Pl zavarszűrést.
(#) peter1995 válasza dante01 hozzászólására (») Jún 2, 2012 /
Szia. Keress rá egy akármilyen fajta pc táp rajzára. Ott átláthatóbb hogy az a fet hova is van kötve. FET nem szokott része lenni a zavarszűrésnek. Ott ferritre tekert tekercsek vannak.
(#) erbe válasza dante01 hozzászólására (») Jún 2, 2012 / 1
A tápod aktív PFC-s. Ezt a feladatot végzi a FET. Ha villog a 60-as égő, az aktív PFC működik. Ezt a fajta tápot nem lehet kis égővel próbálni. Legalább 150-200 W-nyi égő kell elé, akkor tud normálisan működni a PFC.
Amit a PFC-ről tudni érdemes
Ha a PFC-t kiiktatva megvan az SB feszültséged, megfelelő előtéttel is meglesz.
(#) peter1995 hozzászólása Jún 2, 2012 /
Sziasztok. Mégis csak befeogok egy 494-es átalakításába aztán lesz ami lesz.
Namost. A táp működő mindenféle babrálás nélkül. Megtaláltam az 1. lábhoz menő ellenállásokat az 5 és 12V-ról.
Manost van egy leírásom amit pár éve kaptam, akkor a koléga ugyan ezeket követte el neki beindult a táp.
Ha ezeket így megcsinálom, nomeg kiveszem az 5 és 3V-ból ami nem kell (mindnet) és a régi 12V helyére egy áttekert trafót kötök működhet?
A 4. láb: ennek GND-re kel húzva lenni. A rajzon ez az R17-es.Tehát nem kell a"felső" tagok11,C15, R54, Q1 (collektora). Tehát nálad, csak a GND felé menő ellenállás, a több kifelé (a megbeszélés szerint). Ez kész. a következő:16 láb ahova csak elmegy azt kiszedni. A rajzon GND-re megy, fóliát átvágni. Ha már nem megy sehova, akkor összekötni a 15. lábbal. (rövidzár). Ez is kész. Következő: 1. láb lemegy a földre a rajzon a R20, R21 -gyel. Marad (nálad amivel lemegy a GND-re az marad.) De ez a láb elmegy 1-vagy két ellenállással (R35, R36)- tal az 5V és/vagy 12V-os kimenetre. Végigköveted a fóliát az 1. lábtól. Ha mindkét feszültére megy (mint a rajzon, akkor az 5V ellenállása már hatástalan. (nincs 5V-s kimenetünk) A 12V-ra menő ellenállást, (ohm mérővel ellenőrizhető, hogy az ellenállás másik vége a kimenettel rövid zárban van). Ezt ténylegesen kiveszed, megméred az értékét. Mivel nekünk a 12V helyett kb 50V kell az ellenállás értékének a 4-5 szörös értékű potenciómétert vezetsz oda. (helyettesíted az ellenállást)
Ha csak az 5V-ra ment ellenállás, akkor annak az értékének kb. a 10x -esét teszed be, úgy hogy a poti egyik vége megy az IC 1. lába felé a másik meg a "régi 12V" kimenetre, azaz az új kimenetünkre. A rajzon még van egy D jelű dióda az R 35 és a C21 között. az nem kell. (az én tápomban csak a 12V kimenetről az IC 1 lába hoz ment ez a visszacsatoló ellenállás)
(#) dante01 válasza erbe hozzászólására (») Jún 2, 2012 /
hello!
köszi sokat segítettél,már tudom mire való.Egyébként a táp készen van.Az egyik nagy elektrolit okozta a galibát.Ugyanis semmi kapacitása nincsen.Szerintem a szegecselésnél nem érintkezik,ugyanis tényleg semmi. nF-ban sem.Ezért volt behülyülve tehát a PFC,ezért zárta rövidre a tápot a fetjével.
(#) Lestate hozzászólása Jún 5, 2012 /
Üdv. Mindenkinek! Segítségeteket szeretném kérni átalakítással kapcsolatban!
Ez alapján indultam el: Bővebben: Link
Tudom, a cikk AT-s tápról szól, de utánnanéztem a TL494-es IC lábkiosztása megegyezik az én tápomban lévő KA7500B-vel! A továbbiakat csak feltételezem, mert nem vagyok nagy elektro guru! Eljutottam odáig, hogy a 4-es (deadtime) lábat ?rákötöttem? a földre ?Az első lépcső a védelem kiiktatása? (piros vonallal jelöltem azt, hogy ott ?vágtam? el a vezető sávot a panelon), valamint addig is, hogy a +5V-ot átkötöttem a +12V-ra ?A második lépcső a feszültség szabályozás.?(piros nyíllal jelöltem, hogy mit hova forrasztottam át). Ezeket követően kipróbáltam, hogy nálam is valóban az történik-e, mint ahogy a cikk írója említi, azaz, hogy nem 12V lesz a kimeneten, hanem kevesebb. Így is lett 6,x V van jelen a 12V-os kimeneti csatlakozón, viszont elég hangosan cicereg(vagy nem tudom, hogy hogy mondjam). Addig nem akartam tovább menni, hogy bekössem a potmétert, kondikat cseréljek, stb, mert nem vagyok biztos abban, hogy az eddigieket jól csináltam, mert csak logikázni próbáltam egy leírás segítsége alapján.
Azt szeretném megkérdezni, hogy jó úton haladok-e, illetve, hogy a cicergés normális-e?
Bár azt sem bánnám, ha az én tápomhoz tudna valaki átalakításhoz leírást
Válaszotokat köszönöm szépen!
Link javítva. Frankye
(#) peter1995 válasza Lestate hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Nekem van egy nagy 700W-os tápom az különböző hangokon ciceg különböző terhelésre... Ha az izzó be van kötve a primerbe nem történhet nagy baj.
A TL494 pedig pin to pin a KA7500-el.
(#) szucsip válasza peter1995 hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
Csinálj belőle szintetizátort Mindig más ellenállást akasztasz rá, és készen is vannak a hangok. Egyébként az izzó sem védi ám meg mindentől! Ha "állandósult állapotból" (primer pufferek töltve) hirtelen rövidre zárod a trafó szekunderét, abban a pillanatban elszállnak a tranzisztorok![OFF]
(#) peter1995 válasza szucsip hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
De ha zárlat van akkor még a kondi feltöltése előtt is zárlat lesz már.
A zenélés nem az én műfajom Én csak a zenét szolgáltatom.
(#) Lestate válasza peter1995 hozzászólására (») Jún 8, 2012 /
Köszönöm a tippeket, valóban tudnék zenélni vele :yes: Amikor rákötöttem a kimenetére egy fogyaztót(jelen esetben egy PC ventillátort), máris mélyebb tónusban cicergett! Tehát az eddigiek alapján jó úton haladok, megnyugodtam! Viszont... A linkelt leírásban említ egy olyat a második lépésnél, hogy "Az 1-es láb feszültség osztójának az alsó tagjaival párhuzamosan rakunk egy 22K trimmert" első kérdésem: mit jelent az, hogy "alsó tag"? Biztos nagyon láma kérdés, de legalább szeretném tudni A másik, hogy az én tápom rajzán ez azt akarja jelenteni, hogy az R60(4,7k) és az R60a(120k) ellenállásokkal kell párhuzamosan kötni (az IC 1-es lábához eső oldalukra vagy a GND felöli oldalukra)? Vagy pont a kimeneti ellenállásokkal kell párhuzamosan kötnöm(R58+4V - R57+12V), bár ezeknél történt meg az átforrasztás, amit piros nyíllal jelöltem.
(#) peter1995 válasza Lestate hozzászólására (») Jún 8, 2012 / 1
Feszültség osztó.
Alsó tag aminek az egyik fele a testen van a másik pedig egy ellenállásra.
(#) Longa György hozzászólása Jún 10, 2012 /
Hali.Volna egy problémám 550wattos tápegységgel.+12voltot kicsit is terhelem 11,7volt mérhető csak.Fel tudnám tornászni +13-13,5voltra?Nem kellene szabályozni csak fixen.A válaszokat előre is köszönöm.Longa.
(#) buburobi válasza Longa György hozzászólására (») Jún 10, 2012 /
A referencia feszültséget az 5v-ról ét kell kötni a 12v-ra egy negfelelő feszültségosztóval.
Következő: »»   106 / 200
