Élesztés.
Jó döntés volt Gpa modulokból megépíteni. Sok kellemest időtöltést velük.
Nyugi nekem a Quad 405 számítás szerinti 2x140 wattos erősítőm 12 kg körülbelül
Ki az a Roberta?
Nem én forrasztottam a panelt, kész cuccokból építettem de nekem ez is kihívás volt szinte alap ismeretek mellett.Peavey végfok trafója van benne,2x82v-+,4db 15.000uf 100v kondi a puffer,4 ventilátor szabályozva,és L alakban a borda alagutat képezve
Nem kilóra mérjük az erősítőt , a belsejéről egy értékelhető képet ha tudsz feltenni arra többen kiváncsiak lennének !
Az elkészülte után nem csináltam képeket de ahogy haladtam vele arról van pár kép,ezekkel van megépítve,
A GPA modult már ismerjük rég a többi képről meg semmi nem derül ki , ha van időd csinálj képet a kész műről /a belsejéről !/
Rendben fejben tartom,de a panelekből semmi sem látszik mert körbe borda van,de csinálok majd képeket
mikimaki96 fórumtársamnak:itt a nyákterv kapcsolási rajz beültetési rajz.tápegységről nincs külön képem.Jó építést.Ennyit tudtam segíteni.Üdv Zsolt.
Sziasztok van nekem egy korg vonal mixerem,KMX122 LINE MIXER és nagyon zajos a kimenete, sistergős,és nagyon zavaró már bekapcsolás után rögtön.nem hiszem hogy ennek így kellene működni.Ha teljesen lehalkítom akkor is van zaj ha feltekerem akkor nagyon.Nem pont erősítő témához tartozik,de mégis. Kipróbáltam más végen is ugyan ez a jelenség.
Üdv mindenkinek akinek van dual cv 1400 hoz kapcsolási rajza az meg oszthatja velem. Vagy legalább is a végfok részéről képek.
Az Elektrotanyán megtalálod, az 1400s09 kép a végfok.
Lehetséges az hogy csak a meghajtó tranzisztorok szolnak (mert ha le vannak kötve a vég tranyok szol a szerkezet ugyan úgy). Másik problémám RC 617 és TJ4299 Tranzisztorok-roll nem találtam semmit hogy mivel lehetne helyettesíteni. TO-3 tokozásúak lehet hogy valaki javított ilyesmit.
Van egy hangszintszabályzós előerősítőm TDA1524-el és be van kötve minden szépen, az erősítő elkészült, de nem szólal meg. Valószínüleg régen mikor trükköztem az előerősítővel, fordítva raktam be az Ic-t. Én arra tippelek, hogy az romlott el, mielőtt újat veszek bele, előbb gondoltam megkérdezlek benneteket, hisz ti többet tudtok mint én. A segítségeket előre is köszönöm!
A kapcsolásból nem nézek ki különleges követelményt, 60V NPN. 2N3055 jut elsőre eszembe.
A BD912 nem tudom miről jutott eszedbe, nem illik oda.
Az erősítő az R1320 és R1322 ellenállásokon keresztül szól. Ha megtapintod melegnek fogod érezni mikor felveszed a hangerőt.
Adott egy régi Yamaha rádiós erősítő, melynek a gyári végfokozata (STK0080) elment zenélni az örög hangjegymezőkre. Vitte magával az egyik előfok hibridet is, ennek beszerzése pedig irreális volt sok évvel ezelőtt (meg ma is
Hali! képet kaphatnánk az erősítőről?,mert így könnyebb lenne,hogy milyen végfokozat férne bele.Üdv.
Azt mostanában nem tudok róla, nem itthon van. De az STK méretét ismerjük, az a hosszúság, és kb. 3-4cm a szélesség.
Köbzoli és Szamóca: Igen, kézenfekvő lenne, de egyrészt mono, másrészt az üzemi maximumhoz kicsit közel gondolom a tápfeszt-egy hálózati ingadozással el is érheti.
Kaptam egy GRUNDING v7150 erősítőt. Egy hibája van, ha a bal oldali hangszórókimenetre csatlakoztatok, egy hangfalat, akkor recseg szaggatva adja a hangot, kicsit torzít is. A magas az teljesen torzítva szól, a mély néha igen néha nem. A másik hangszórókimeneten semmi probléma nincs. Ha hallgatom egy darabig, 30perc 1óra, akkor a másik kimenet is megjavul. Mi lehet a baj? Ötletek? Az erősítőn még soha semmi nem volt forrasztva szerelve, teljesen gyári a cucc.
Tipikusan elöregedett elkó és meghidegült, repedt forrasztás tud ilyet csinálni.
Van az erősitőmben védelmi biztositék a kimeneten ennek az értéke 1,25A nekem nem volt csak 2A es és az egyik oldal recsegve szól nem mindig a biztositék értéke bele tud szolni a hang minőségébe?
Hali! Szerintem,tuti hogy nem tud a biztosíték értéke beleszólni.Máshol próbáld keresni a hibát.
Üdv! Éni is ilyenre gondoltam,mert elég szűkös a hely.
Kicseréltem a biztositékot és most jelenleg müködik meg mintha egy kicsit jobb lett a mély kiemelés. Meg még megtakaritom a potmétert.
Lehet hogy a potinál volt a probléma.
Az biztos nem a biztosító miatt van.
A biztosíték mindképp ront a kivett hangon, mivel a df csökken így. Nem drasztikusan ugyan, de befolyásolja a hangminőséget mindenképpen.., -hasonló hatással van mint egy aránylag magas pl 100 m Ohm ellenállású kontakt érintkezésű relé. A hangfalad dönti el, hogy mennyire is érzékeny ezekre a dolgokra. Illetve te magad. ![]() A Golem végfokába olcsóbb volt rakni egy méretezett biztosítékot minthogy, pl elektronikus úton megvédjék a rövidzárlat ellen. Csakhogy mire a biztosíték kiolvad addigra éppen elszállhatnak a végtranyák is, ha csak a vele soros (ha van) telj ellenállás nincs ehhez kissé felülméretezve..(ami szintén csak a df romlását eredményezi)..Ugyanakkor a nyugalmi áram stabilabb marad ezáltal valamivel. |
