A barátod
BARÁTAIM!
![]() Szerintem már túl van lihegve a dolog, és kezd átmenni PC tápos topicba, abból meg van már néhány... didyman ne haragudj, ha sértő voltam, de az okfejtésem: Idézet: „Ha a kondin 8V a fesz, akkor a tápegység kimenetén is annyi. Két, azonos feszültségű pont között nem fog áram folyni.” ennek szólt, mert ebben az esetben a kondi felé bizony-bizony töltőáram folyik azon a vezetőn... Ugyebár nem mindegy, hogy akksi-erősítő-max30cm-1Farad kondi, vagy akksi-1Farad kondi-max30cm-erősítő ám! (de ezt te is tudod...) Ecopityu
Nem voltál, csak félreértettem a hangnemet.
![]() A felvetés nyilván egy pillanatnyi jelenség. A kondin leesik a fesz 8V-ra. Ez abban a pillanatban azt jelenti, hogy "QCU" szerint a kondi töltése megfogyatkozott és már a tápegység veszi ki részét a terhelésből. A kondi ebben a pillanatban nem tud töltődni, hiszen a táp terhelt, a kapocsfeszültség nem tud magasabb lenni a kondiban lévőnél, itt a kondi nem tudja "terhelni" a tápot. Amikor a végfok felé az áramcsúcs csökkenni kezd, na akkor jelentkezik be a kondi a maga részéért, de az előbbi csúcsot ez értelemszerűen nem fogja meghaladni (hiszen attól ismét leesik a tápfesz arra a szintre, ahol a kondi kapocsfesze van). A dolog eredménye elvileg egy simább görbe, de egy trafó-graetz-kondi-hosszú kanóc-kondi útvonalon ez sokkal összetettebb tud lenni (pláne, ha szabályzott is a táp).
Ha nem lesz többletenergia a teljesítménycsúcsokon, akkor mi a *
*Törölve.
Nem érzem úgy, hogy erre válaszolnom kéne
Nagyon csúnyán beszéltem!!
Kösz a lényeget egyébként a rem az nem arra szolgál hogy 12 batt-al használják de mivel jelen esetben a fejegység szerepe kiesik ergo nincs ami ki be kapcsolgassa a végfokot így valahonnan szülnie kell feszültséget ezért van batt ra kötve semmi másért ... De egyébként elég érdekes a kis regényed és köszönöm
Egyszer nagy leszek beruházok egy Ilyenre
Ma is tanultam valamit
Azt rögtön gondoltam!
Egyébként csak hogy a Topik ne menjen el se a pc táp irányába se más irányba csak egy felvetés a 230V ről való hajtáshoz ... :heureka: 1 Kell egy pici 230V-s villanyomótor 1000 / 1500 fordulattal . Szerzünk egy autó generátort. A kettőt összekötjük egy szíjjal a generátor végére egy XY Akkumulátor (Autóé) és az aksit a végfokhoz megfelelő tápkábelokkal összekötni. Ergo ... 230V Villanymotor - Autógenerátor - Akku - Tápkábel - Kondi - Tápkábel . Végfok - Hangszórók :heureka: ... Vagy tényleg marad a hegesztő trafó mert 45-60 A val már tényleg hegeszteni lehet. De hogy ezt is normálisan megfogalmazzam. Trafó 15-14V-s (megfelelő A számmal) - Kondi - Végfok . Nah most erre várom a válaszaitokat hogy megéri e és stabil lenne e. nem fogok úgyse így használni egy autós végfokot. De a topikért bármit :duhos2:
beteg vagy!
Energiamegmaradás törvényét figyelmen kívül hagyod. Ha a generátor terhelve lesz (márpedig előbb-utóbb igen), akkor a hajtása felől jókora nyomatékot fog igényelni. Azt pedig a villanymotor kell tudja szolgáltatni.
Vagyis akkor nagyobb fordulatra lesz szüksége? :nemtudom:
Az ötlet nem rossz, csak értelmetlen...
Feltaláltad újra a forgó átalakítót! Az első világháborúban (vagy a másodikban?) a harckocsik csöves rádióit hajtották így, csak visszafele, ugyanazon a tengelyen egy 12V-os, vagy 6V_os egyenáramú motor, és egy nagyobb feszültségű dinamó, csöveshez 100-200 voltos! Nos a te rendszered szépséghibája a hatásfok! A villanymotorok, kilowattos méretben 75%-körüli hatásfokkal bírnak, az autó generátor alig éri el a 70%-ot! 45-60A-t említettél, ami 14,4V_al, az 864W (60A-val) Ezt osztjuk 0,7-el (az a 70%-os növekmény) 1234W lesz, ami, ha nem terhel a csapágy, és nem csúszik a szíj, akkor mehet a motorra... osztjuk 0,75-el, hogy megkapjuk, hogy mennyinek a 75%-a...1234/0,75=1645W. Tehát 1645W-ból készítesz 864W-ot, ami kemény 52%-os össz hatásfok! Ennél azért a trafós 80-90%-os hatásfokú, avagy kapcsolóüzemű 90-95%-os hatásfokú tápokat jobbnak tartanám. Amellett, hogy .URVÁRA HANGOS! Pityu
Maradva a témánál, én ha autós ketyerét kell otthon próbálni, vagy a kicsi 40A-es tápot használom, vagy ha több áram kell a nagyobbikat, ha még több áramra van szükség, akkor a nagyobbikból többet összekötök egy akksira, és pár kondival megtámogatom (ez ritkán fordul elő).
"SOK" Amperes táp...
![]() Gondolom , belül virít a toroid... Pityu
Lehet, hogy kapcsitáp, mert állítható...
![]() Üdv.: Macsek
Max a kábeleken zavarszűrésre
Volt az még a XX.században is a laktanyákban. A régi orosz lokátorok az ottani hálózatra voltak készítve, itt meg olyan nem volt, hát melléraktak egy kisbusznyi forgó átalakítót. Volt hangja rendesen...
Üdv Inhouse
Van két régi Tesla hangfalam, amik 4 ohmosak és kb 20 wattosak (két utas, a mélysugárzóra 15w van írva). Adott továbbá egy fejegység (max 4x40W stb). Az elektromos hűtőtáskámhoz, amely szivargyújtóról és hálózatról is működtethető, van egy fél tégla nagyságú adapter, amelyre a következő van írva: output DC 12V -- 5.0 A A leírása szerint a hűtőtáska átlagos teljesítménye 48 W. Kérdésem, hogy az adapter elég e arra, hogy egy kis szobában a fejegységen keresztül működtesse a 2 hangfalat? Előre is köszönöm a segítséget!
Van egy 140w, 4Ohmos autós mélyládám meg hozzá egy erősítőm, a mélyláda akkora hogy éppen befér a csomagtartóba, úgyhogy nem használom túl sűrűn viszont itthon nagyon jól kiegészíthetné a hangcuccom. Még régen kaptam nagyapámtól egy marha nagy lemezes trafót most elővettem rámértem az egyik szekunder 30v-ot adott a másik 17-et, mázlimra a 17es tekercs volt kívül úgyhogy abból már le is tekertem 8 menetet, így most ha a tápfesz 210 és 250 között mozog akkor a primer 12 és 14,4 között, szereztem hozzá egy 35A-s egyenirányító hidat is. A kérdésem az volna hogy kéne e hozzá kondi és mekkora, gondolom autós kondival lenne a legegyszerűbb de arra nincs egy tízesem. Köszi a segítséget! Laci
Amit mértél az gondolom terheletlen feszültség. Ha terheled, esni fog. Ha egyenirányítod, akkor pedig ACfeszültségX(gyök2)-(diódákon eső feszültség) szerint alakul. Tehát rakj rá egy kétutas egyenirányítást, mondjuk 4700µF-10.000µF puffert, és néhány 21W-os izzót, 140W-hoz legalább 7db-ot párhuzamosan. Ha nem esik le a feszültség túlságosan (pl. 11V alá), nem olvad szét a trafó hosszú távon, és terheletlenül nem több a feszültség, mint 14-15V (esetleg 17V), akkor használható lesz erősítő hajtására. A puffermezőt felnövelheted 10-20.000 µF-ig, annyinak elégnek kell lennie.
Heló, köszi a segítséget. Holnap veszek puffert, aztán elkezdek kísérletezni remélem jó lesz. Kétutas egyenirányításon pontosan mit értesz? Mert tudtommal ahhoz két szimmetrikus szekunderrel rendelkező trafó kell. Most egy sima grécet raktam rá.
Üdv. Laci
Na úgy néz ki hogy sikerült össze hozni valamit.
20000µF puffert raktam rá. Így 17.2V üresjárati feszültséget sikerült elérni, két 60W-os autó fényszóróval teszteltem, egy izzóval 13.6V-ra esett vissza a feszkó, kettővel pedig 11,8-ra. Az erősítőre még nem mertem rákötni amíg nem mondasz rá valamit, nem tudom annak mekkora lehet az üresjárati árama, hogy az mennyire húzza vissza a 17V-ot. A biztonság kedvéért a graetz-nek adtam egy kis hűtést mert, úgy vettem észre hogy az azért melegszik. Csatoltam egy képet is hogy, hogy fest a szerkezet ![]()
Van két régi Tesla hangfalam, amik 4 ?osak és kb 20 wattosak (két utas, a mélysugárzóra 15w van írva). Adott továbbá egy fejegység (max 4x40W stb). Az elektromos hűtőtáskámhoz, amely szivargyújtóról és hálózatról is működtethető, van egy fél tégla nagyságú adapter, amelyre a következő van írva: output DC 12V -- 5.0 A A leírása szerint a hűtőtáska átlagos teljesítménye 48 W. Kérdésem, hogy az adapter elég e arra, hogy egy kis szobában a fejegységen keresztül működtesse a 2 hangfalat? Előre is köszönöm a segítséget!
Közben megmértem az erősítő nyugalmi áramát is, ami 240mA. Raktam ekkora terhelést kis izzókból a trafóra, így 16V-ra állt be stabilan. Szerinted tolerálni fogja az ezt az erősítő?
